hab mich nun doch entschieden hinten eine Mtech1 Heckschürze zu verbauen.
Hat da jemand praktische Erfahrungswerte. Hab zwar die EBA aber irgendwie steig ich da nicht ganz durch in der Kürzung der seitlichen Halterung der Stoßstange :-( Gibt es evtl welche speziell für mtech1 ?
Kann man die evtl Bohrungen umgehen ?
Danke im vorraus und grüße
Alex :drive:
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/
Danke für die Frage,
ich habe heute meine bekommen, neu ab Werk und muss sie noch spritzen lassen.
Bei der Montage blick ich auch noch nicht ganz durch.
Gruss Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-192679
Ich bin dafür das Ihr die nicht anbaut:-[
Ich will eine haben:-D
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E39 > 525tds Touring
E30 > 325i `89 M-Technik 2
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-192681
hehe, machs wie ich, lass einen Rentner reinfahren dessen Verischerung soviel zahlt das du eine neue Stossstange und M Tech1 Schürze bekommst!:meinung:
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-192684
@ Alex
Du kannst mal bei mir vorbeischauen oder wir treffen uns dann kannst es Dir bei mir anschauen wie die Montiert ist bzw. montiert wird. Ist ziemlich easy :D
:rot: Ich sag nur so viel: Ball is rund, Spiel dauert 90 Minuten. So viel is schon mal klar - alles andere is bloß Theorie :rot:
http://images.spritmonitor.de/139772.png e30 325i Cabrio
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-193084
die montage ist echt einfach sogar leichter als vorne. die halter (stossstangeneinschübe) müssen unten gekürzt werden denn die schürze wird ja auf die stossstange geschraubt. es gibt aber auch spezielle einschübe die direkt auf die schürze passen. sind genau die gleichen nur fehlt unten das stück das sonst gekürzt wird und kosten mehr da ja weniger material zum formen gebraucht wird 8-/
die dicke gummilippe bzw. der puffer hinten auf der stossstange passt dann nicht mehr. es gibt auch dafür einen passende gummilippe die dann wieder passt. würde ich aber nur kaufen wenn man bmw sponsern will. ansonsten würde ich die kleine gummidichtung kaufen die den spalt hinten wieder schließt. steht aber alles in der eba.
ps: bei einem 325ix ist die ganze sache natürlich etwas schwieriger denn bei dem sind die hinteren stossstangeneinschübe fixer bestandteil der verspoilerung. beim normalen e30 geht das ratz fatz da die einschübe auf der stossstange montiert sind. ich habe die front und heckschürze bei einem ix eingebaut da mußte ich einiges anpassen.
michi
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-193370
Hat jemand von euch eine Explosionszeichnung? Und für was sind diese 2 Transparenten Aufkleber?
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-193712
für was brauchst du die explosionszeichnung? wenn du die folie an den radläufen meinst, die sind vermutlich dafür das die schürze die radläufe nicht aufschürft. einen anderen sinn hat das nicht für mich es sei denn es sind dort die bohrungen aufgzeichnet also eine art schablone. kannst du aber auch weglassen habe ich bei mir nicht verbaut bzw. geklebt.
das einzige was ich dir anbieten kann wäre das bild aus dem etk.
michi
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-193720
Wäre es möglich noch das Bild der Heckstossstange zu posten?
Gruss Yves
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-193724
michi
Hi Michi,
danke erstmal für deine Antwort. Wenn ich dich richtig verstanden habe , gibt es speziell für die Stoßstange die Halter für Mtech1 bei BMW zu bestellen sowie diese "breite" Lippe ?
Hast du zufällig die Teilenummern dafür und den Preis.
Dass ich die clipse zur Befestigung und die Verlängerung der Abschleppöse brauche ist klar.
Sonst noch etwas ?
danke und grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-193802
du brauchst so ziemlich alles was auf dem Bild erkennbar ist nehme ich an. Gut den M technik Aufkleber braucht man nicht zwingend ;-)
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-193803
hier mal 2 fotos und die teilenummern die man benötigt.
m-technik schürze
position in bild ----- bmw-nummer ---------- beschreibung
nummer 4 ---------- 51 12 1 942 083 ---------- keder oder
-------------------- 51 12 1 953 890 ---------- stossleiste m-technic (dann entfällt der keder)
nummer 13 --------- 51 12 1 932 230 ---------- leistenschraube
nummer 14 --------- 51 45 1 868 108 ---------- sechskantschraube
nummer 15 --------- 51 71 1 937 627 ---------- niet (würde stattdessen eine sechskantschraube oder plastikspreizniet nehmen sonst müssen diese nieten beim abbau der heckschürze aufgebohrt und somit zerstört werden)
abschleppöse
nummer 6 ---------- 51 71 1 919 169 ---------- abschleppöse
nummer 10 --------- 07 11 9 913 830 ---------- sechskantschraube
nummer 11 --------- 07 11 9 931 020 ---------- beilagscheibe
nummer 12 --------- 07 12 9 922 721 ---------- sechskantmutter selbstsichernd
das wars. es sei denn das eure stossstange hinten bereits rost ansetzt dann kommt natürlich rostumwandler und etwas lack oder zinkstaubfarbe dazu. die anzahl der jeweiligen teile kann man auf dem etk bild sehen. schrauben werden soviele gebraucht wie auch löcher in der schürze sind muttern natürlich auch. preise habe ich leider nicht. vielleicht kann ja jemand diese noch ergänzen.
michi
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-194464
Danke für das Bild,
für was ist der Halter Nr. 7 ???
Gruss Yves
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-195054
ist glaube ich ein halter der ungefähr in der mitte befestigt werden sollte. ich habe aber keine entsprechende aufnahme bei mir finden können und hab es weggelassen.
michi
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-195124
Danke,
am Montag gehts zum spritzen!
*herumspringundvorvorfreudefastplatz*
Wenn dann noch die Teile vom Sascha (Sanituning) kommen bin ich komplett glücklich!!
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-195749
  • 1 Jahr später...
Bin jetzt gerade an der Montage der Heckschürze im VFL Cabrio. Leider sind die Befestigungsstifte zu kurz und rasten nicht ein (die M-Technik1 Schürze kommt ja zwischen Stoßstange Gummilippe was ca. 4mm mehr aussmacht). Muß man die nun auch bei BMW kaufen oder geht es anders. Die anderen Teile sind klar. Vielen Dank im voraus
Adam
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-387950
  • 4 Jahre später...
Hi leute bekomme wahrscheinlich von nem 2 türer aufdem schrottplatz die M-Technik 1 teile bis auf die Seitenschweller .
Welche teile könnte ich oder sollte ich vom 2 tü+rer noch übernehmen ?
http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-1181007
Der hat nur die Schweller, Schürzen, und den Heckspoiler. Mehr hat das MT1 Packet nicht und du kannst die Schürzen und den Spoiler nehmen.
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-1181141
Das ist klar meinte ja ob ich noch die Kleinteile übernehmen sollte ( stosslriste abschlepphaken , keder etc.)
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-1181181
Also ich hab damals auch die MT1 Front und Heckschürze an mein VFL Cabrio gemacht. Ich hab dafür nix genommen. Einfach die Schürzen an die Stoßstangen montiert und hingeschraubt. Irgendwo müsste ich noch Bilder haben.
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-1181188
Selbstverständlich auch mitnehmen. Den Keder und die Stoßleiste kannst dann gleich zu mir schicken. :-D
Diskutiere nie mit Idioten, denn sie holen Dich auf ihr Niveau herab und schlagen Dich dort mit Erfahrung.
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-1181218
Zso hab jetzt noch paar weitere Sachen auf der liste :
Abschlepphaken Verlängerung
Keder. Stossleisten
Unter Radhausabdeckung
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-1181391
So habs mir jetzt man angeschaut vorne sieht gut aus nur 1 stelle ist etwas beschädigt hinten sieht's nicht so gut aus (Bilder folgen )
Er verlangt für vorne hine und Heckklappe 300 ist der Preis zu hoch ?
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-1182339
http://img.tapatalk.com/5b0a5180-7217-bac1.jpg
http://img.tapatalk.com/5b0a5180-722f-f3c6.jpg
http://img.tapatalk.com/5b0a5180-7255-6c52.jpg
https://e30-talk.com/topic/17505-nachr%C3%BCstung-mtech1-hecksch%C3%BCrze/#findComment-1182372
