airbag im e30
ab wann gab es eignetlich im e30 einen airbag, mir geht es im speziellen um den touring, ab wann war es serie und wann gab es ihn als ausstattung
ist es möglich in einen airgbaglosen wagen einen airbag nachzurüsten?
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/1743-airbag-im-e30/
Möglich ist das schon aber etwas aufwendig. Du brauchst eine kpl. andere Lenksäule (die Airbagsäule hat ein Schiebestück mitten drin und ist oben länger) Lenksäulenverkleidung und untere Armturenbrettverkleidung links, Blinker und Scheibenwischerschalter sind auch anders, naja das Lenkrad die beiden Sensoren auf den vorderen Kotflügeln sowie Steuergerät und Kabelbaum.
Soweit ich weiß war der Fahrerairbag beim E 30 eine Sonderausstattung.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/1743-airbag-im-e30/#findComment-15630
kein problem,nachrüsten kann man alles.rein zufaellig habe ich von meinem 318i touring eine komplette airbaglenksäule,das lenkrad mit airbag.steuergeraet usw.hier liegen.sensoren werde ich die tage noch ausbauen.ich habe auf normale lenksäule rückgerüstet um endlich ein m technik 2 lenkrad in meinem m-design edition fahren zu koennen.
wenn du interesse hast,mache ich dir einen super freundschaftspreis fuer das ganze airbaggelumpe.kannst auch die airbaganzeige haben,ist aber kein check kontrol.wenn interesse besteht pn.
die editionmodelle also 93,94 haben grundsaetzlich airbag.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/1743-airbag-im-e30/#findComment-15655
es sei denn sie haben mtech
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/1743-airbag-im-e30/#findComment-15659
zitat:es sei denn sie haben mtech
wie jetzt?die e30 edition modelle als touring gab es nur als 4 zylinder und mit airbag.
aber geht nicht gibts nicht.man kann ja selber umbauen.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/1743-airbag-im-e30/#findComment-15670
aha aha aha
editionsmodelle nur als 4zyl? echt?
mtech gabs nur an 6zyl?
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/1743-airbag-im-e30/#findComment-15675
also die e30 touring editionsmodelle gab es nur als 4 zylinder 316i oder 318i.
baujahr 93 und baujahr 94 also die letzten e30 die vom band gelaufen sind.
ich ahbe den editionsprospekt vom touring hier.
grundsaetzlich stoffsitze mit streifen in wagenfarbe.
rot
blau
neongrün
daytonaviolett
bekannt sind mir auch schwarze fahrzeuge mit rot gestreiften sitzen.
m-paket gab es nicht an den modellen obwohl per individual natürlich generell alles moeglich ist.allerdings nicht als normale sonderausstattung.
auch leder im edition ist mir bekannt,es ist aber nicht nachzuvollziehen ob das privat nachgerüstet wurde oder eventuell per sa oder individual ab werk geordert werden konnte.
ausserdem habe ich auch noch kein touring edition modell mit serienmaessigen hinteren el.fensterhebern gesehen.
die limos gab es auch als editionsmodelle mit farbigen sitzen usw.da weis ich aber nichts genaues bezüglich der motor und ausstattungsvarianten.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/1743-airbag-im-e30/#findComment-15699
