LatteBMW Geschrieben: 16. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2006 Habe mir das Kenwood KVT-725 geordert. http://www.justkenwood.co.uk/images/kvt725dvd.jpg Das Gerät hat ja auch eine Touchscreen. Könnte ich an das Gerät auch einen CarPC anschließen und diesen übers Touchscreen bedienen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17359-carpc-an-tft-radio-anschlie%C3%9Fen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 16. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2006 naja ic seh da keine probleme...nen normalen TFT mit touchscreen kannst ja auch an den Car PC ran machen, und nur weil jetzt ein radio mit dabei is denk ich net das es deswegen net geht....hmm schaut ja soweit ganz nett aus....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17359-carpc-an-tft-radio-anschlie%C3%9Fen/#findComment-190517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 16. Juni 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2006 dat ding brauchst ein VGA Anschluss wenn er den hat alles gut wenn nicht nur mit aufwand und erheblichem Qualitätsverlust möglich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17359-carpc-an-tft-radio-anschlie%C3%9Fen/#findComment-190523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 16. Juni 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2006 Kannst du aber du wirst warscheinlich ne bescheidene Quali hinbekommen, da du wohl beim Car pc über nen Composite ausgang in das Radio mit tft reinmusst, je nachdem wie gut das Tft is und der TV Decoder chip im Car pc hast dann ne gute oder misserable quali, meist isses so das die schrift verschwommen is. Da heists nur Probieren geht über studieren. Generell behaupte ich aber mal das die Quali bescheiden sein wird. Das Touchscreen wirste zu 90% nicht nutzen können, Der Touchscreen wird entweder über den USB oder ne Seriele Schnittstelle angesteuert, und muss mit dem TFT komplett übereinstimmen, also da darfste net mit Composite arbeiten sondern brauchst vom Car Pc ne SVGA verbindung an den Touchscreen. Und ich bezweifel das Kenwood das vorgesehen hat. Zudem bräuchtest du den Treiber von dem µm Controller im Touchscreen. Gruß d-fence Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17359-carpc-an-tft-radio-anschlie%C3%9Fen/#findComment-190525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LatteBMW Geschrieben: 16. Juni 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2006 Mhh, das wäre schade. Hab folgende Eingänge: RGB-EingangA/V-Cinchausgang (PAL/NTSC Farbformat) A/V-Cincheingang mit automatischer PAL/NTSC-Umschaltung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17359-carpc-an-tft-radio-anschlie%C3%9Fen/#findComment-190526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 16. Juni 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2006 möp ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17359-carpc-an-tft-radio-anschlie%C3%9Fen/#findComment-190801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 17. Juni 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2006 Ja allso wird auf keinen Fall funktionieren, du willst ja den Touchscreen ansteuern, dazu brauchst du wie ich schon gesagt habe, nen USB oder nen Serielen anschluss vom Touchscreen zum PC, und dann noch die passenden treiber für den µm im Touchscreen, kurz gesagt wird Definitiv nicht gehen. Das einzigste was du nutzen kannst is wie gesagt den tft als Monitor aber mit sau bescheidener qualität da es übers Composite geht, also über die AV Buchse. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17359-carpc-an-tft-radio-anschlie%C3%9Fen/#findComment-190888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TDCIAndre Geschrieben: 18. Juni 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2006 wozu brauchst du da nenn carpc ich hatte davon den vorgänger und zum filme gucken bzw. mp3s hören reicht dat ding locker ps:ich hab meinen dann verkauft weil das teil nur für langstrecke gut is und ich jetzt mehr auf klang (alpine 9855r) mache als auf multimedia pps:bei meinem hat das laufwerk öfters gesponnen und cd gefressen Zitieren http://images.spritmonitor.de/307124.png Kurze Puller AG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17359-carpc-an-tft-radio-anschlie%C3%9Fen/#findComment-191335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Prosi Geschrieben: 19. Juni 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2006 Car PC gut für Navi, TMC, Surfen in der Stadt (accesspoint),Email,Telefonieren,Fahrzeugdiagnose,DVB-T, Alarmanlage, Rückfahrkammera, MP3, Oggforbis ohne CD oder DVD Wechsel, übertragen von Daten an andere Nutzer eines Pc's, Laptop oder Carpc. Wenn ich überlege fällt mir noch mehr ein... Zitieren http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17359-carpc-an-tft-radio-anschlie%C3%9Fen/#findComment-191680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TDCIAndre Geschrieben: 19. Juni 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2006 rückfahrkamera und dvbt bekommste auch mit dem radio hin alarmanlage kann man so einbauen oder wollste den carpc ewig laufen lassen? aber wie oben schon steht fürn car pc ist dieses radio nix da kauf dir lieber nenn einzelnen touchscreen @latte:falls du hilfe brauchst (beim car pc) dann schau mal unter ffcd.de ins forum unter carhifi (evtl. suche:carpc) da haben das schon ein paar im focus verbaut Zitieren http://images.spritmonitor.de/307124.png Kurze Puller AG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17359-carpc-an-tft-radio-anschlie%C3%9Fen/#findComment-191698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. Juni 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2006 also ich werd mir einen rein machen und ich hab auch schon n haufen ideen wie ich den nutzen werde...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17359-carpc-an-tft-radio-anschlie%C3%9Fen/#findComment-191703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
