Problem mit Anlage
BMW-HOFFI
hallo,
wollte vorhin meine endstufe und mein power cap fest schrauben und dabei bin ich mit meinem power cap (+ pol) an meine endstufe gekommen:klatsch: ,seit dem an geht nix mehr(also endstufe und cap gehen nicht mehr an). :-(
woran könnte das liegen ?:frage:
ist irgend was kaputt ?:frage:
ps: die sicherung vorne ist heile
gruß christian
:drive: :beemwe: - Aus Freude am Fahren :drive:
naja wenn du messen kannst das saft immer noch am cab ankommt und an der endstufe dann haben sdie 2 wohl nen schaden.....
aber eigentlich sollte das cab ja wenigstens noch gehen..... sowas is mir auch schonmal passiert... nur das ich nich an die endstufe gekommen bin......
teste mal indem du direkt vorne an die batterie gehst mit beiden teilen.....
wenn sie dann nich gehen hats wohl was verrissen....
naja das gehäuse war auf jeden fall mit masse verbunden und das ging gut ab wenn das + vom cap dran gekommen is.....
... hmm, mal Dumm nachfrag, was ist ein Power Cap?
Ciao 4 Now
KISSI
http://cgi.ebay.de/HiFonics-1-Farad-Kondensator-Powercap-Power-Cap-NEU_W0QQitemZ4646992344QQcategoryZ45620QQrdZ1QQcmdZViewItem
das hier ist ein power cap......
es speichert strom und gibt diesen ab um die spannung gleich zu halten.....
grad wenn man ne größere endstufen leistung hat und laut musik hört fällt gerne die bordspannung etwas ab bei nem bassschlag, und genau dann sprngt das cap ein und gleicht diesen abfall wieder aus um der endstufe immer konstante spannung bereit zu stellen für volle leistung....
alles klar??
Ein Kondensator der die Endstufe Kurzzeitig mit Strom mitversorgt (mal so grob für einen Laien erklärt)
http://cgi.ebay.de/PROFiTEXX-Digital-Powercap-2-0F-Kondensator-NEU-OVP_W0QQitemZ4649530855QQcategoryZ45620QQrdZ1QQcmdZViewItem
alles klar??
Ja danke :daumen:
Ciao 4 Now
KISSI
naja Latte........ wenn beide nicht am netz angeschlossen waren und du kommst mit dem + vom cap an das gehäuse der endstufe, dann macht das nix aus.......
is die endstufe aber mit masse verbunden und du kommst an das gehäuse, dann hauts da mal ordentlich saft durch und ruck zuck is was am arsch....
allerdings wäre es praktisch wenn der besitzer der anlage mal was dazu sagen könnte......
Sorry Stefan, wolltw dich nicht anmachen. Hab momentan gegen alles was zu stänkern :saufen:
Aber er hat nur geschrieben das er den Kram festschrauben wollte, und normalerweise schraubt man erst alles fest und sschließt dann erst die Kabel an oder :drive:
Hast mich doch nich angemacht..... ;-)
jo klar hast schon recht...... aber manchmal macht man es auch anders rum..... :-)
wo is denn der HOFFI...... mensch ich will wissen was nu mit dem kram los is.....
diverse endstufen haben innen noch eine eigene sicherung, da die sicherungen die du in den kabeln verbaust nicht die endstufen sondern blöd gesagt nur die kabel schützen. da ich davon ausgehe dass dein gehäuse geerdet ist könntest du glück haben nur die sicherung im arsch sein.
Wenn du nen Hersteller nennst wärs sicherlich einfach für so manche hier, da vermutungen abzugeben.
Grüße,
Stefan
hi,
ist ne hifonics cyclops XI,ist alles wieder in ordnung,geht alles wieder,einigstes was ist,das display vom cap leuchtet nicht mehr 100 %,naja kann ich mit leben ;-) danke euch trotzedem. ach übrigens lag an dem remot kabel,habe es bestimmt abgrissen wo der funke kam *lach*
gruß christian
:rot::rot:na du bist gut....... und wir hocken hier ewigkeiten im dunkeln.......
und bei dem Bub is grad mal das remotekabel abgegangen...... :eek::devil::klatsch:
jo die anzeigen sind empfindlich........
hatte auch mal eins da gings mal und dann wieder net........
is immer recht lustig
so denn....... viel spaß beim musik hören ohne störung
  • 2 Wochen später...
