eivissa Geschrieben: 9. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2006 Meiner macht mir heute schon die zweite fahrt sorgen. Zeiger geht hoch bis zu dieser stellung obwohl genügend kühlwasser drin ist und er scheint auch keins zu verlieren. Is es bedenklich, was sollte ich noch checken? http://img428.imageshack.us/img428/5209/hilfe7hc.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 9. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2006 Also meiner geht bis knapp in die Mitte und ganz ganz selten mal 2-3 breiten drüber (Stadtverkehr mag er ja *kicher*) Schau doch einfach mal nach wieviel drin is und nimm am besten immer mal vorsichtshalber ne Flasche mit *hab ich auch seid ich VW Bus fuhr) Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 9. Juni 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2006 wenn ich lange auf der autobahn fahre, ich meine schnell, geht meine nazeige auch so hoch. Mein Dealer meinte ist nicht schlimm solange er nicht noch höher geht. So ist es nun schon solange ich die gurke habe Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. Juni 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2006 also meine war immer mitte..... ganz selten mal drüber... da wars dann verflucht warm drausen.....allerdings wenn ihm was net passt war meiner auch mal im roten..... das was du da hast is noch ok... wenns ganz rechts is hast n problem... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 9. Juni 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2006 --------hatte es mal ganz rechts nach der ersten Fahrt mit 180 und als mir der Keilriemen nen abflug gemacht hat *gg* Man gut das er das überlebt hat Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BehindTM Geschrieben: 9. Juni 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2006 also meiner bleibt immer kurz vor der mitte und geht eher selten mal genau in die mitte, aba drüber glaub ich war der noch nie Zitieren Solche 6 wie uns 5 gibts ka 4, weil wir 3 die 2 einzigen sin Visit http://www.carbohn.de Weil ja do inna in demm Forum bloß a baar Leut Frängisch sprechn und lesn känna, versuch i ab sofott mi a weng in an normaln Deutsch auszudrüggng! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spooky-Ela 318i Geschrieben: 9. Juni 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2006 Meiner hängt ständig über Mitte, egal ob Sommer oder Winter:motz: Jetzt im Sommer geht er auch gerne mal richtung rot wenn ich mal auf die AB fahre, da könnt ich:kotz: Zitieren Klein, Dick, Sexy *fg* Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
YvesCH Geschrieben: 9. Juni 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2006 meiner geht etwa 3 Striche vor die Mitte. Auch wenn ich mal zügig unterwegs bin. Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Juni 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2006 mit der Anzeige bist du auf jeden Fall noch im grünen Bereich!Kühlflüssigkeit aber im kalten Zustand überprüfen; am Ausgleichsbehälter steht ja auch am Strich "cool"!Vielleicht ist die Visco-Kupplung vom Lüfter am Aufgeben?Bei mir gewegt sich der Zeiger auch immer (im Sommer) zwischen 12 Uhr und 1 Uhr; bei Stau o.ä. geht er auch mal noch weiter auf rechts, aber nie in den roten Bereich. Laut Betriebsanleitung von BMW ist dies auch völlig normal.Halt immer einen Blick drauf werfen Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30marius Geschrieben: 9. Juni 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2006 also meiner (325i cab vfl) is immer zwei zweiger breit nach dem ersten strich....bei meinem vater (320i cab bfl) is der immer zwei zeiger breit nach dem mittelstrich...aber denke mal deiner wenn er nicht höher geht auch noch okay.hast du mal die platine gecheckt?kann sein das die spinnt... Zitieren Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i einfach toll... 325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 9. Juni 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2006 ca mitte der anzeige, höher war er nur wenn ich schlecht entlüftet hab. passiert mir nicht wieder! Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 9. Juni 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2006 Jep entlüfte noch mal ich bring meinen nicht über Mitte ! Immer eher gegen Viertel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 9. Juni 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2006 ----nachdem ich nun die weissen Tachoscheiben drin habe bleibt er sogar auf der Mitte wenn er Afterkalt ist *lach*Ela das mach ich NIE wieder mir sone kacke zu kaufen und ein bauen zu lassen *lach* Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 9. Juni 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2006 @ela, denk mal dein Messinstrument zeigt einfach zu viel an... man sollte evtl mal die temperaturanzeige mittels widerstand überprüfen ob sie richtig anzeigt(weis den widerstand nicht, bei einen bestimmten W. zeigt muss der zeiger genau mitte stehen). Oder halt ob der Zeiger mittig steht bei normaler Betriebstemperatur. Wenn Visco funktioniert hört man ein starkes Staubsaugergeräusch beim losfahren an einer Ampel(motor muss natürlich warm sein und heiß draußen) Entlüften ist a und o sowie ordendlich Frostschutz drinne. Beim mir ist der Zeiger noch nie auf den dritten strich gegangen, nur bis zur mitte von 2 und 3 wenn überhaupt(20min Vollgas auf der Ab oder city)Ölkühler hat auch Vorteil, sowie etwas mehr öl in der ölwanne. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eivissa Geschrieben: 10. Juni 2006 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2006 schaut so aus dass das problem eine kurz vor dem reissen stehender keilriemen ist der über lichtmaschine und wapu läuft. Denke er treibt die wapu nich mehr anständig an und somit wird der motor wärmer als sonst. Lasse mir grade einen von atu mitbringen, hoffentlich geben die meinem kumpel das richtige maß mit. Damit weiter rumzufahren is mir nich so recht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sobi Geschrieben: 11. Juni 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2006 HiMeiner geht im Sommmer bei Stadtverkehr/Stau bis kurz über Mitte, aber max 2-3 Zeigerbreiten, den nächsten Strich hat er noch nie erreicht.Sobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spooky-Ela 318i Geschrieben: 11. Juni 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2006 @ela, denk mal dein Messinstrument zeigt einfach zu viel an... man sollte evtl mal die temperaturanzeige mittels widerstand überprüfen ob sie richtig anzeigt(weis den widerstand nicht, bei einen bestimmten W. zeigt muss der zeiger genau mitte stehen). Oder halt ob der Zeiger mittig steht bei normaler Betriebstemperatur. Wenn Visco funktioniert hört man ein starkes Staubsaugergeräusch beim losfahren an einer Ampel(motor muss natürlich warm sein und heiß draußen) Entlüften ist a und o sowie ordendlich Frostschutz drinne. Beim mir ist der Zeiger noch nie auf den dritten strich gegangen, nur bis zur mitte von 2 und 3 wenn überhaupt(20min Vollgas auf der Ab oder city)Ölkühler hat auch Vorteil, sowie etwas mehr öl in der ölwanne. Ich denk eh das mein Kombiinstrument ne Macke hat, wenn ich den Schlüssel anziehe schnickt der Zeiger vom DZM auf 1000 und die Verbrauchsanzeige auf Mitte. @Sascha: ich würd dem Typ mal auf die Glocke hauen von dem Du die Tachoscheiben hast Zitieren Klein, Dick, Sexy *fg* Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eivissa Geschrieben: 11. Juni 2006 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2006 so neuer riemen is drauf und gleich mal ne runde drehen und schön warm fahren...denke das problem ist gelöst, aber wird sich ja zeigen. Der alte riemen war jedenfalls richtig zerfetzt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 11. Juni 2006 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2006 also bei meinem 4 Zylinder geht er bis auf den ersten Strich (STop and Go Verkehr seit neustem wird er heißer)bei meinem 6 Zylinder steht er immer in der mitte. Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 11. Juni 2006 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2006 Bei mir ist er während des Fahres auf den 1. Strich. Im Sommer im Stau geht ca. 2 Nadelbreiten über die Mitte. So ist das bei mir seit Anfang an (14 Jahre), scheint also ok zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eivissa Geschrieben: 11. Juni 2006 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2006 so eben bißchen gedreht, egal was ich mache, die mitte erreicht er gar nicht und es ist wirklich heiß draussen :) denke das problem wäre dann gelöst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex325iMtechII Geschrieben: 11. Juni 2006 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2006 So wie auf deinem Bild sahs heute bei mir auch aus nach 40 min Autobahnfahrt bei knapp 30 Grad draussen. Sobald ich wieder Landstrasse fahre und knapp 100 - 120 senkt die Temp wieder auf den 1 Strich , also würd ich auch sagen normal. grüßeAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-188752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 convertibel Geschrieben: 12. Juni 2006 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2006 Also Leute vergesst mal alle diese Tipps. 1. Die Temperaturanzeige ist ein reines "Schätzeisen", welche nach erstmaligem Erreichen einer bestimmten Temperatur elektronisch "festgehalten" wird und erst kurz vor Überhitzung also bei extremem Temperaturanstieg wieder freigegeben wird, damit der Fahrer/in noch Zeit zum rechtzeitigen Abstellen hat!2. Sind offensichtlich unterschiedliche Thermostate im E30 verbaut (88° Öffnungsbeginn von Fa. Wahler und 80° Öffnungsbeginn von Fa. Behr). Könnt mir ruhig glauben, arbeite seit 6 Jahren in diesem Bereich.Weitere Infos findet Ihr in meinem Beitrag bei Motor-Talk. Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-189006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. Juni 2006 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2006 was scheinbar dort auch nicht so geglaubt wird! So viel Elektronik hatte der e30 doch gar nicht und dann kann ich auch nicht nachvollziehen, warum der Zeiger erst mal zurück geht, wenn ich die Heizung voll aufdrehe.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-189214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 12. Juni 2006 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2006 dann kann ich auch nicht nachvollziehen, warum der Zeiger erst mal zurück geht, wenn ich die Heizung voll aufdrehe. ganz einfach, weil dann das warme wasser in den heizungskreislauf kommt oder so, und dann halt durch die heizung die hitze abgeleitet wird.Deswegen lässt man die heizung auch im winter erstmal aus und fährt den motor warm, danach erst heizung anmachen, geht schneller als wenn man sofort heizung an macht... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17205-wie-hei%C3%9F-werden-eure-e30/#findComment-189220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
