Schei... Klima HILFE!!!!
Ich und meine Klima. Ich glaube der Type von dem die Klima ist hat mich beschi...... . Ich habe den gleichen Klimakühler wie auf dem Bild im Do it Yourself, also der kleine rechts neben dem Wasserkühler. Wo zum Hencker wird der festgemacht? Sitzt der ganz oben oder unten. Kommt der E-Lüfter zwischen die zwei Kühler oder sitzt der ganz vorn vor den zwei Kühlern??
Der Lüfter ist glaube ich nicht orginal. Und das ist alles so schei....
knapp da drin und ich habe keinen Plan wie das da alles rein soll.
Bitte, bitte HILFE und Bilder wären auch ganz toll, VERZWEIFEL:-/ :-/ :-/ 8-/ 8-/ :-((( :-((( :-((( :-(((
https://e30-talk.com/topic/171-schei-klima-hilfe/
bei mir sitzt der E-Lüfter ganz vorn, kann man also sehen wenn man die Niere rausnimmt bzd. durch die zusätzliche Öffnung im Frontblech.
mfg
https://e30-talk.com/topic/171-schei-klima-hilfe/#findComment-1580
Vielleicht hilft Dir das Bild weiter. So siehts bei der orig. Klima aus. Der Kondensator/Klimakühler sitzt vor dem Wasserkühler. Und der Lüfter wird auf den Kondensator geschraubt.
http://home.arcor.de/blue3344/pics/luefterklima.jpg
https://e30-talk.com/topic/171-schei-klima-hilfe/#findComment-1604
Also habe heute einige Stunden versucht den Krempel da rein zu bekommen, geht nicht. Hat vielleicht jemand so ein Bild wie oben aber vom VFL Modell. Wäre echt toll da der Type wohl die ganzen Halter vergessen hat abzubauen und ich damit ziehmlich "in der Luft hänge". Und hat vielleicht noch einer einen Elektrolüfter von nem BMW. Der den ich habe sieht eher aus wie VW oder Opel.:-/ :drink:
https://e30-talk.com/topic/171-schei-klima-hilfe/#findComment-1782
  • 2 Wochen später...
So, Klimakondensator reingemacht und die Anlage mit Luft abgedrückt. Was soll ich sagen, das Ding ist an einer Lötstelle undicht. Ist glaube ich Hatgelötet. Hat jemand noch nen Kondensator oder sind die so Mangelware das da neu kaufen besser/schneller ist?:-((( :-((( :-(((
https://e30-talk.com/topic/171-schei-klima-hilfe/#findComment-5041
Hallo, habe noch einen Kondensator bei mir. War bis zum Schluß dicht. Ist zwar gebraucht, hat also die üblichen Verdreckungen vorne, da direkt hinterm Grill. Dazu hätte ich noch einen Klimakompressor
Interesse?
https://e30-talk.com/topic/171-schei-klima-hilfe/#findComment-5045
Was hast du eigentlich für die Klima bezahlt ????
Wie hast du die mit Luft abgedrückt mir steht ja das alles noch bevor !!:sad: 8-/ :-(((
zumindest der Klimakasten ist gut reingegangen !!!
Zwecks dem Kondensator ist doch das Teil wo man das Blech rausschlagen muß hinterm Licht oder ???
Wenn ja hab ich gehört besser nen neuen nehmen soll sich dann auch später an der Kühlleistung bemerkbar machen !!
https://e30-talk.com/topic/171-schei-klima-hilfe/#findComment-5049
Hat um die 300€ gekostet. Schei.. nen neuer Kondensator kostet 220€.
Nimmst ne Druckluftpistole und hälst sie auf eines der Ventile und dann rein damit, dabe mal 5bar rein. Das reicht um zu sehen ob es dicht ist.
Bei mir ist da nichts zu rausschlagen. Unten sind die Löcher für den Ölkühler das muss reichen. Reicht dem Kühler ja auch.:D
https://e30-talk.com/topic/171-schei-klima-hilfe/#findComment-5056
He Super, wird ja noch was vor dem Winter.:D
Ist halt immer so ne Sache wenn Du das nicht selber ausbaust oder die Leute die es gemacht haben nicht kennst. Na ja, wird schon.:-p
https://e30-talk.com/topic/171-schei-klima-hilfe/#findComment-5084
Was du meinst ist der Trockner und der runde Ausschnitt hinter dem rechten Scheinwerfer.
Trockner sollte man einen neuen nehmen, bei Umrüstung auf R134a sowieso und sonst wird auch empfohlen ihn alle 2-3 Jahre zu tauschen, was aber nicht umbedingt nötig ist. Wenn er ein paar Tage offen rumlag hat sich die Frage eh erledigt, dann ist er nämlich mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr zu gebrauchen, ausser du lebst im Death Valley.
We race cars, because we can't handle drugs, alcohol, women and reality!
https://e30-talk.com/topic/171-schei-klima-hilfe/#findComment-5133
Habe heute die Teile von helheb bekommen und gleich eingebaut.
So habe ich mir das vorgestellt, hat alles gepasst. Noch mal Danke an helheb, sehr schneller Versand und die Ware ist OK. Kann Ihn nur empfehlen.
Habe die Anlage jetzt mit Luft unter Druck gesetzt (8bar) und mal schauen ob alles Dicht ist.:D :D :D
Ach ja Danke an alle die mich bei dem Einbau unterstützt haben.:-R :-R :-R
https://e30-talk.com/topic/171-schei-klima-hilfe/#findComment-8082
Der Kondensator wird mit den beiden Haltern die an ihm dran sind oben am Mittelteil angeschraubt dazu brauchst du 2 Blechmuttern und 2 Treibschrauben. Unten steht er auf 2 "Gummifüßen" die mittels Spreizniet befestigt werden. Um den Kondensator gehört noch eine Gummilippe zum abdichten der Luftführung. Ach ja eine Luftzarge befindet sich auch noch vor dem Kondensator, sie wird auch nur eingeklipst. Der original E-Lüfter sitzt ja genau vor dem Kondensator wie auf dem Bild weiter oben zu sehen war, er wird mit 3 Gummielementen und den passenden Schrauben dazu an den 3 kleinen Blechnasen angeschraubt. Die ganzen Halter an dem Kondi sind nur mit Popnieten festgemacht nachschauen notfalls nachnieten. Es gibt noch Universal-E-Lüfter die kann man mit Spannbändern welche durch den Kondi geführt werden befestigen. Wenn du noch die Teilenummern von den o. g. Kleinteilen brauchst kann ich sie dir von meinen Rechnungen rausschreiben.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/171-schei-klima-hilfe/#findComment-9283
Danke, ist jetzt alles OK. Elektrik ist auch fertig und den Drucktest mit Pressluft und 8 bar hat sie auch ausgehalten. Wieviel Druck wohl normal drin ist? Habe mal was von 15bar gehört.
Werde mir jetzt noch dieses neue Öl besorgen.
https://e30-talk.com/topic/171-schei-klima-hilfe/#findComment-9427
Meine ist jetzt auch endlich drinnen, fehlt nur noch der Kabelbaum im Motorraum, den hab ich aber noch 8-)
Sonst hat alles gut geklappt.
Achja, die Platikabdeckung neben den Kühler fehlt mir noch, falls die jemand rumliegen hat (NFL), bitte melden.
https://e30-talk.com/topic/171-schei-klima-hilfe/#findComment-9447
Du könntest mal vom Kabelbaun ein Bild machen bzw ist da irgendwo ne Teilenummer dran.
Ich will wissen ob das der Kabelbaum el. Zusatzlüfter ist.
Toll das es bei Dir problemlos geklappt hat. Lässt Du die dieses Jahr noch füllen?
https://e30-talk.com/topic/171-schei-klima-hilfe/#findComment-9467
Ne Teilenummer hab ich leider keine gefunden, ist nur dieser silberne Zettel wie an alles Kabeln dran. Hier mal alles was dort draufsteht, evtl. hilft es dir ja weiter: :roll:
FGD
VIB
1 394 174.1
BM 1 D255 9 30
01/90
51099 002
Bild werd ich nachher oder morgen mal machen 8-)
Denke ich werde sie noch füllen lassen. Wurde schon vor ca. 3 Monaten ausgebaut. War zwar alles verschlossen, aber ich möchte sie nicht umbedingt noch den ganzen Winter trocken lassen.
https://e30-talk.com/topic/171-schei-klima-hilfe/#findComment-9478
