Hallo Elektriker,
nachdem bei mir das hintere rechte Fenster nicht mehr auf geht, hab ich eben mal am Schalter für hinten links die Kabel durchgemessen. An Masse und Grün liegen bei Zündung 12,5 Volt an; Schalter auf Öffnen ca. 10 Volt an Masse und Violett, Schalter auf Schließen 10 Volt an Masse und schwarz.
Das weitere braune Kabel und das blaue Kabel darüber oder darunter sind wohl für die Beleuchtung vom Taster zuständig.
Am Schalter für hinten rechts messe ich aber 0 Volt, wenn ich auf Öffnen drücke. Drücke ich aber Schließen, zeigt es mir 10 Volt an.
Ich will jetzt nicht unbedingt auch noch den ganzen Schalter von links auf rechts tauschen. Aber wenn ich nun einfach mal das grüne Plus-Kabel mit dem violetten überbrücke, müsste doch der Motor das Fenster öffnen.
Oder liege ich da falsch und/oder kann da was kaputt gehen?
Noch ein paar Fragen zu den Schaltern:
Die beiden vorderen Schalter sind dort, wo die Kabel reingehen, aus grauem Plastik, die hinteren aber weiß. Gibt es da Unterschiede?
Sind die Taster denn fest mit dem Teil verbunden, in das die Kabel gehen und in wie weit kann man den Schalter eigentlich gefahrlos zerlegen und wieder zusammen bauen, um es erst mal mit Kontaktspray am Taster zu versuchen?
Wenn das nichts bringt, hat es viel Sinn, vom Schrotti so ein Teil zu holen oder lieber doch gleich bei BMW?
Was kostet denn beim Freundlichen so ein neuer Schalter?
https://e30-talk.com/topic/16794-efh-schaltet-nicht/
das weisse un das graue sind stecker. da kannste den schalter von abmachen.
schlater kannste probeweise tauschen is kein act. pass nur auf das die stecker nich hinter die verkleidung rutschen. is sonst arbeit die verkleidungen abzumachen.
die schalter gibts bei der e-bucht oder neu beim händler. kommen aber neu schwache 27€.
https://e30-talk.com/topic/16794-efh-schaltet-nicht/#findComment-182722
ah, hab kapiert!
Kann ich den Tastschalter so einfach vom Stecker abziehen oder gibt es da eine spezielle Verriegelung?
https://e30-talk.com/topic/16794-efh-schaltet-nicht/#findComment-182725
einfach ziehn sollte reichen. wenn du zündung aus hast kannst du auch nen bissi mit nem kleinen schraubenzieher hebeln.
https://e30-talk.com/topic/16794-efh-schaltet-nicht/#findComment-182727
THX
werd ich morgen mal bei Tageslicht probieren.
Hast Du eine Ahnung, wie und ob sich der Taster zerlegen lässt, um dem Kontaktproblem Abhilfe zu schaffen?
Wegen Zündung aus; ist sowieso, aber meist hab ich die Tür offen. Der Sicherungsautomat abgeschaltet sollte doch dann auch ausreichen, oder?
https://e30-talk.com/topic/16794-efh-schaltet-nicht/#findComment-182734
jou auseinander bekommt man den schlater. ich hab mal nen lackierten rahmen gegen nen schwarzen getauscht. is aber ne feder drin die leicht wechfliegt.
https://e30-talk.com/topic/16794-efh-schaltet-nicht/#findComment-182738
Die Schalter lassen sich ohne Probleme zerlegen. Man muss nur die Plastiklaschen mit nem kleinen Schraubendreher öffnen. Hast du vorne am Armaturenbrett gemessen oder hinten am Schalter? Leuchtet der Schalter hinten rechts? Die Beleuchtung geht mit über die Stromversorgung für die Motoren.
Ich blick noch nicht so ganz durch, was du gemessen hast, aber es klingt fast mehr nach Kabelbruch.
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/16794-efh-schaltet-nicht/#findComment-182777
@jochen: bist schon so verzweifelt, dass du's gleiche auf zwei foren schreiben musst? ;-)
und willkommen aufm forum! :hoch:
da kann ich mich hier ja gleich anschliessen mit der frage zum schalter-zerlegen.
hab auch ein kontaktproblem beim fenster-hochfahren.
wie genau geht der schalter auseinander und auf was muss ich aufpassen, dass ich's wieder zusammenkrieg?
gruss wolfgang
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/16794-efh-schaltet-nicht/#findComment-182785
öhm ist eigentlich echt selbsterklärend wenn man den Schalter in der Hand hat. Sind nur zwei Teile, Bodenplatte und der Rahmen, und beide sind unten eben mit ein paar Plastiknasen zusammengemacht.
Was du beachten musst, damit dus wieder zusammenkriegst? Keine Teile verschlampen! ;-)
Und markieren welcher Knopf wo war, wegen der Symbole.
42
https://e30-talk.com/topic/16794-efh-schaltet-nicht/#findComment-182829
das Teil geht wieder.
Warum, weiß ich auch nicht genau. Hab mal mit einer umgebogenen Büroklammer Plus und „Öffnen +“ überbrückt und mir dabei die Finger verbrannt. Der dünne Draht hat geglüht, aber kein Mucks am Motor. Ich denk „Schei§e“, ist wohl doch der Motor im Eimer.
Dann wollte ich einen letzten Versuch machen; einen dicken isolierten Erdungsdraht für eine Brücke abgezwickt, das Messgerät genommen und wieder ran an den Schalter. Erst noch mal die Kabel am Stecker gemessen und wie ich das Messgerät an Masse und „Öffnen +“ dran hab und den Taster betätige, zeigt es mir 10 Volt an und das Fenster geht runter und rauf und runter und rauf.
Woran es nun mit dem fehlenden Kontakt gelegen hat, keine Ahnung. Ich hatte nämlich vorher auch mal versucht, den Taster vom Stecker abzuziehen. Aber ohne Hebeln mit einem Schraubendreher ging es nicht.
Es könnte zwar auch ein Kabelbruch vorliegen, aber nachdem ich innerhalb vom Stecker als Verteiler zum Verbraucher den Strom gemessen hatte, glaube ich das eigentlich nicht.
Mit etwas W40 an Stecker und Tasterkontakt ist der Schalter nun wieder eingebaut und funzt immer noch.
https://e30-talk.com/topic/16794-efh-schaltet-nicht/#findComment-182968
glueckwunsch :-)
is doch schoen, wenn sichs auch mal von alleine repariert :D
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/16794-efh-schaltet-nicht/#findComment-183446
