e30 Spiegel funktionieren nicht
335 e30
Standartmäßig würde ich mich auf einen defekten Stecker zwischen Tür ---> A-Säule einrichten...
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
Der Spiegel ist an der Tür und der Stecker geht zum Schalter in der Tür/Armlehne. Nimm doch mal die Dreiecksverkleidung raus; dort findet sich der Stecker vom Motor. Weiterhin den Schalter an der Armlehne aushebeln und auf Strom messen. In Schlüsselstellung 1 sollte dort Saft drauf sein. Wenn nicht, bleibt nur der Gang zum Übergang Tür zur A-Säule.
Bei mir war ein Kabel in der Tür gebrochen. Freundlicherweise hat BMW zwei Reservedrähte verlegt *G*
(Eigentlich für die Hochtöner)
Kommt vor das der Betätigungsknopf keinen Kontakt hat,würd mir den erstmal vornehmen und die Kabelverbindungen daran checken.
Ansonsten meist Kabelbruch zwischen Schalter und Spiegel,aber wenn beide Spiegel nicht gehen ist´s meist am Schalter zu suchen.
tippe auch ganz stark auf die steckerverbindung in der a-säule. meist sind dort die kabel ziemlich vergammelt oder eben ein kabelbruch. der schalter in der armlehne ist auch noch ein heisser tip.
michi
Mannomannomann
Nochma zum mitschreiben:
Die Kabeldurchführung für den Türleitungssatz in der A-Säule hat mehrere Kammern. In jeder steckt ein Kabel.
Ganz unten ist ein weiß/grünes Kabel. Das ist für die Spiegel verantwortlich.
Das kleine Ding hat das Pech ganz unten in der Durchführung zu hausen und ist somit dem Wasser, welches sich dort zeitweise durch die Plastikkante der Durchführung sammelt, hilflos ausgesetz und dadurch gammelt genau diese Leitung an dieser Stelle als erstes durch.
Zieh einfach mal den Isolierschluch an der A-Säule ab und zieh an dem weiß/grünen ganz unten. Meist hast es dann in der Hand.
Abhilfe:
Türverkleidung ausbauen, weiß/grünes Kabel suchen, in der Tür durchtrennen, neues Kabel anbringen, neues Kabel durch die Durchführung in den (Bei-)Fahrerfußraum fummeln, dort das weiß/grüne wieder durchtrennen und das eben eingefädelte neue Kabel dort wiederum anlöten.
Dann sollte eine Weile Ruhe sein (wieder 15 Jahre wenn alles schön gemacht ist).
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Hmmmmmm hab das bei mir auch nach 3 Schaltertests weiss ich nun das Kabel was an den weissen Plastikstecker von anner A-Säule steckt geht ist wohl defekt. Wenn ich es richtig rein drücke macht der Spiegel was Blinker tun (geht,geht nicht,geht, geht nicht) Man man wieso macht mein BMW mir nur soviel Ärger ich meine verlang ich zuviel das er einwandfrei läuft???
Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest
Alles eine Frage von Wartung, Pflege und richtiger Handhabung... :D
I've realised
There's nothing
without you!"
meine spiegel haben mal ne zeitlang erst gefunzt, wenns am regnen war, jetzt gehen die gar nicht mehr:-(
hab mal das grün-weisse kabel in der tür durchgemessen, bei zündung: 5volt, ist das normal?
Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung :D
:D
I've realised
There's nothing
without you!"
solange überhaupt noch Spannnug anliegt kann es eigentlich nur ein Übergangswiderstand sein. Also als erstes mal alle Steckverbindungen anschauen, saubermachen und mit Kontaktspray ertränken.
Wenns danach nicht funzt, misst Du einfach mal abschnittsweise, also von Schalter zu Stecker, von Stecker zu Stecker, von Stecker zu Motor usw. den Widerstand, dann siehst Du wo das Kabel gebrochen ist.
42
