Migiii Geschrieben: 19. Mai 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2006 Hi! Yuppi! Endlich sind die neuen Stossdämpfer da. Es sind von aussen einstellbare Koni Sport vorne und hinten Hochruck-Gas. Leider steht aber dem Einbau ein paar Ungewissheiten im Weg: weiss nicht was ich mit folgenden 6 Teile soll: -2mal grosse Plastikscheibe mit "Rillen" (waren mit den vorderen verpackt)-4mal Unterlegscheiben(mit den hinteren verpackt) was ich bemerkt habe, ist dass das Loch jeweils dem Durchmesser der Dämpferstange entspricht. Hab die Fotos angehängt. das eine vom Befestigungsmaterial VA, das andere für HA. Danke für eure Hilfe. grussmigiii Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 20. Mai 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2006 naja ich würd jetzt mal sagen das bei den vorderen der dämpfer durchs domlager geht und da dazwischen dann noch die weisen scheiben.... dann unterlegscheibe, sprengring und mutter und dann rote kappe... und zum verstellen rote kappe runter und weises verstellrad drauf......oder die weisen scheiben weg lassen..... wüste nich das ich jemals sowas verbaut hab.... und hinten erst eine scheibe drauf.... dämpfer einbauen, dann noch ne scheibe und dann die muttern.....was sind das für schwarze dinger???? sind das auch kappen die man dann drauf stecken kann?? wenn das locj nich durchgehend is würd ich sagen das sind kappen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-182473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast touringo Geschrieben: 20. Mai 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2006 Die beiden "Riffelscheiben" kommen oben auf die Pralldämpferelemente. Diese sollen ihn am verdrehen hindern. Sinn eigentlich nicht ganz logisch ??? HA : die Beilagscheiben, kommt eine unter das Stützlager, die andere folgt von oben.Wenn'de Du die Scheiben unter das Stützlager mit einem Gummilager einbaust, kommt der Wagen hinten wieder höher. Wird des öfteren beim Touring gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-182478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 20. Mai 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2006 jo genau.....nur..... wie bitte soll der touring hinten höher kommen wegen den dämpfern?? dafür sind die ja nich zuständig.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-182488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Migiii Geschrieben: 20. Mai 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2006 Vielen Dank an beide für eure Hilfe!:hoch: @Stefan-E30ja, die schwarzen Dinger sind Kappen. Wegen den "Riffelscheiben" an der VA: was ist gemeint mit oben auf die Pralldämpfer? Zwischen dem Stossdämpfer und dem Pralldämpfer, oder zuerst Pralldämpfer und obendran "Riffelscheibe"? Sorry, ich bin einfach manchmal schwer von Begriff GrussMigiii Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-182490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Migiii Geschrieben: 20. Mai 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2006 ja stimmt, für die Höhe sind doch nur die Federn zuständig, oder? Ausser den wegen den "Riffelscheiben" ist jetzt alles klar! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-182493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast touringo Geschrieben: 22. Mai 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2006 Durch zwischenlegen der Beilagscheiben auf die Kolbenstage ist der Abstand zum Stützlager größer, somit kommt der Wagen hinten auch höher.(Scheiben liegen dann auf dem konischen Teil unterhalb des Gewindestückes auf.) siehe auch ETKwerde mal nachsehen, müßte noch Bilder davon haben, vorm Einbau Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-183067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 1. Januar 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2007 ja und für was sind jetz die 2 weißen riffelscheiben!!!?!! hallo????? sollen die unter die Staubschutzkappe oder drüber???? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-249670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 1. Januar 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2007 also, an den hintern dämpfer kann man rein gar nix für die Fahrzeughöhe ändern. Die zugehörigen scheiben kommen einmal zwischen Kolbnstange/Domlage und einmal zw. Domlager Verschraubung(mutter). Denk mal der Grund ist mehr Stabilität, weil die originalen Scheiben gewölbt sind und somit mehr den Gummi im Domlager arbeiten lassen. So jetzt mit dem Höher legen: Ihr könnt an der VA so 0-7mm höher kommen indem ihr Unterlegscheiben zwischen Federteller und Domlager legt. Das Gewinde der Kolbenstange rutscht somit immer weiter aus dem Domlager heraus. Die Sache geht deshalb weil ohne unterlegscheiben bei festgeschrauber mutter ein ganzen Stück gewinde von der Kolbenstange übersteht(einfach mal Kappe vom Domlager abmachen und dann seht ihr die maximale höherlegung.) aber alle angaben ohne gewähr, mutter muss danach wieder vollständig mit allen gewidegängen drauf sein und nutzt federspanner. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-249697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 4. März 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 Hallo Muss das thema nochmal ausgraben , kann mir jemand sagen wofür die metallringe sind? hab leider keine anleitung zu den dämpfern , und die plaste scheiben kommen jetz zwischen federteller und schlagpuffer? http://img181.imageshack.us/img181/5010/sany0300fu4.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-362837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mitch Geschrieben: 4. März 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 Die Metallringe werden auf die Dämpferpatrone ,wenn diese im Dämpferrohr eingeschoben ist, aufgesetzt als Zentrierung bevor du die Patronen mit den Überwurfmutter festziehst.Die weißen Scheiben sind mir auch unklar.Habe sie bei mir unterhalb der Palldämpfer angebracht...ob das halt past?Hinten sind an dieser Stelle bei koni ja auch meist solche weißen kappen an der gleichen Stelle angebracht , nur nicht geriffelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-362850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 M50B28TÜ Geschrieben: 4. März 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 Also hinten sind auch die weißen Kunststoffscheiben drin und die dienen da als Aufschlagschutz für das Bodenventil, falls der Dämpfer einmal durschlägt, damit nicht das Bodenventil dabei zerstört wird....somit gehe ich davon aus, das die Scheibe vorne die gleiche Wirkung hat.Grüße Zitieren Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-362874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mitch Geschrieben: 4. März 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 Also kann keiner so richtig sagen wo nun die weißen Teile genau angebracht werden???? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-362890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 M50B28TÜ Geschrieben: 4. März 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 Na genau wie hinten, um die Kolbenstange unter dem Federwegsbegrenzer...wo auch sonst?! Zitieren Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-362939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 5. März 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2008 Okey ,die weißen ringe kommen dann quasi auf die übermwurf mutter um die kolben stand und dann der bregenzer mitt kappe? Hatt jemnand von euch schon mal festgestellt das es 3 Mutter mit aussengewinde für die dämferpatrone gibt? einmal für Sportfahrwerk usw Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-363136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 6. März 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2008 weiß jemand den Durchmesser von der Kolbenstange? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-363547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 6. März 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2008 Bin grad extra für Dich in den Keller gerannt! Vorne sind es 22mm und hinten 12mm Durchmesser der Kolbenstange! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-363579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 6. März 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2008 danke , und das gewinde oben wo er verschraubt wird? also VAda kannn es keine 22mm sein, weil das domlager hat nur 14mm loch, ist dort die stange 14mm oder 12 mm stark?kannst du bitte noch mal schauen? danke!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-363604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 6. März 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2008 ich eile......kostet dich auf irgend nem Treffen irgendwann mal ein Biersind schliesslich 2 Etagen bis tunter in den Keller! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-363606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 6. März 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2008 alles klar, das Bier ist dir!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-363607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 6. März 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2008 vorne 14mm und hinten 10mmDas Gewinde hat den gleichen Durchmesser wie die verjüngte Kolbenstange! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-363609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 6. März 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2008 alles klar, danke!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16744-koni-sport-befestigungsmaterial/#findComment-363610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
