Innenlichtverzögerung - für mein Verständnis
ich steh noch auf Kriegsfuss mit der ILV.
Also das Relais mit der Zeitverzögerung steckt im selben Schacht wie das von der ZV,
ist das der schwarze quadratische Stecker?
Angesteuert wird die ILV vom Türgriff aus oder vom Türkontaktschalter in der A-Säule, ich habe nämlich gestern beim freundlichen im ETK ein "Relais" gesehen , dass dem der Türschlossheizung sehr ähnlich sieht, es war auch in der Rubrik eingeordnet, heisst das, man braucht ein anderes Türschlossheizungs-Gerät oder kommt das noch zusätzlich mit in die Tür?
Ich hab leider noch nie Fotos von der ILV gesehen, deshalb bin ein klein wenig verwirrt :frage:
Danke und Grüsse
boghi
https://e30-talk.com/topic/16685-innenlichtverz%C3%B6gerung-f%C3%BCr-mein-verst%C3%A4ndnis/
das 'ilv' hat nichts mit dem tuergriff zu tun. das innenlicht wird ueber den tuerkontakt gesteuert. wird die tuer geschlossen, haelt das ilv fuer eine definierte zeit die spannung. sonst nichts. es wird auch nichts gedimmt.
https://e30-talk.com/topic/16685-innenlichtverz%C3%B6gerung-f%C3%BCr-mein-verst%C3%A4ndnis/#findComment-181557
Okay, Danke für die Antwort, :daumen:
ich dachte halt immer, dass das Licht schon angeht, sobald man den Türgriff zieht, also die Tür öffnen will.
Dass heisst , dann ich brauche nur das Relais und eine Verbindung zum Türkontaktschalter, oder?
Grüsse
https://e30-talk.com/topic/16685-innenlichtverz%C3%B6gerung-f%C3%BCr-mein-verst%C3%A4ndnis/#findComment-181687
ILV nachrüsten dann muss man glaub 2 kabel umklemmen und relai einstecken, dann sollte es funzen.
türgriff anheben und dann geht das innenlicht an gibts beim e34/32 nicht beim e30 wie schon gesagt wurde.
türgriff anheben beim e30 is nur für die funktion der türschlossheizung.
https://e30-talk.com/topic/16685-innenlichtverz%C3%B6gerung-f%C3%BCr-mein-verst%C3%A4ndnis/#findComment-181720
das ist nicht korrekt. es gibt zwei ausführungen. die alte ist sehr wohl am türgriffschalter dran, da wo auch die schloßheizung dran ist. zur funktion muß also der kram verbaut sein.
die neue version funzt auch ohne den verbauten krempel. das teil macht nix anderes, als beim schließen der fahrertür das ausschalten des lichtes zu verzögern.
PS: ich hab die luxusvariante: http://1n1.de/gallery/index.php?image=dimmer-proto-2.jpg&list=Elektronik&page=1
mit auf-abdimmung ffb-anschluß etc.
schaltplan und hex zum nachbauen gibts bei mir
https://e30-talk.com/topic/16685-innenlichtverz%C3%B6gerung-f%C3%BCr-mein-verst%C3%A4ndnis/#findComment-181853
ich hab mir einfach so ein Teil von Conrad angeklemmt; das ist einstellbar von 10 bis auf 60 Sekunden und dimmt in dieser Zeit die Beleuchtung runter. Geht man vorher auf Zündung, schaltet es die Beleuchtung (fast) sofort ab.
https://e30-talk.com/topic/16685-innenlichtverz%C3%B6gerung-f%C3%BCr-mein-verst%C3%A4ndnis/#findComment-182739
Das Teil von Conrad für 9,95 Euronen hatte ich auch, dieses längliche Teil mit Schrumpfschlauch drum, das hat bei mir net gefunzt, und da sind nur 2 Kabel dran, also ganz viel kann man ja net falsch machen. Wenn es funzt, wäre mir das auch am liebsten!
https://e30-talk.com/topic/16685-innenlichtverz%C3%B6gerung-f%C3%BCr-mein-verst%C3%A4ndnis/#findComment-182744
ist jetzt ewig her, seit ich das eingebaut hab. Aber so weit ich mir erinnere, hab ich das rote Kabel in den Kabelschuh Plus an der Lampe gesteckt und eben das schwarze Kabel an Masse.
Hat bei mir ohne Probleme gefunzt.
https://e30-talk.com/topic/16685-innenlichtverz%C3%B6gerung-f%C3%BCr-mein-verst%C3%A4ndnis/#findComment-182841
