Bremsen sollen still sein
loki
Wo beziehe ich die am besten? Beim Freundlichen oder gibbets die auch beim A.T.U oder so nem Laden?
:rot: Ich sag nur so viel: Ball is rund, Spiel dauert 90 Minuten. So viel is schon mal klar - alles andere is bloß Theorie :rot:
http://images.spritmonitor.de/139772.png e30 325i Cabrio
palstilpe bekommste als briefchen, dass für bremse vorn und hinten langt bei atu fürn euro, bei bmw für 65 ct oder wenn du nett fragst umsonst
gruß cabbiman
also nur weil du kein ruckeln im pedal hast heist das nich das es vorne sein muß....
meine scheiben haten hinten nen schuss und beim bremsen hat auch nich mein pedal was gemacht sondern mein lenkrad... aber frag nich wie.....
mach dir vorne gute bremsbeläge drauf und schau dir die hinteren mal genau an... vorallem die scheiben...... an meinen hab ich es sehen können mit dem auge....
Mir ist heute aufgefallen wenn ich bei niedrigen Geschwindigkeiten - also unter 80 km/h ganz leicht das Pedal antippe dann zieht er immer leicht nach rechts, bzw. das Lenkrad zieht es nach rechts. Das könnte der Grund sein warum sich das Lenkrad bei 80 km/h aufwärts bremsungen so aufführt. Aber was ist überhaupt dafür der Grund?
naja entweder die hinteren greifen früher und darurch ziehts die karre rum, hatte ich schon
oder vorne greift es ungleich, das kann gut durch luft im bremssystem kommen....
also kannst gleich noch her gehen und das bremssystem entlüften..... :-)
Muss sowieso die Schläuche wechseln weil die laut Tüv bissi Porös sind. Dann mach ich des gleich in 1nem.
manchmal sinds noch nichtmal die scheiben sondern ausgeleierte traggelenke die das zittern der scheibe erst so richtig übertragen. hab ich schon zweimal festgestellt.
wenn sonst kein spiel an der vorderahcse vorhanden ist, brems die scheiben mal richtig heiss/glühend und fahr dann ne weile ohne bremsen(landstr.), hat mir am eta der eltern geholfen. aber wichtig ist immer das vorschtige einfahren der bremse, das haste warscheinlich nicht getan.
und neue kupferpaste(ich rede nicht von den 3kg eimern die seit 15 jahren bei den alten schraubern rumstehen) hat nichtmal mehr kupfer drin, eben wegen diesen abs problemen. wirst heut nix mehr kaufen können was die sensoren stört.
gruß
Was bringt das die Scheiben glühend zu fahren? Des kriegst ja ohne Berg eh nicht gescheit hin.
Also er war vor kurzem in der Werkstatt auch wegen dem. Gemacht wurden laut Rechnung: 2x Gelenke und 2x Pendelstützen neu. Von daher denke ich mal dürfte daran nichts sein. Wobei kurz nach der Werkstatt war das flattern vorbei - jetzt ist es wieder da. Kann es sein das nicht sauber gearbeitet wurde? :watch:
also bei mir wars nur scheibe hinten.... die sind nu neu und alles war wieder super....
aber es gibt eben für sowas immer mehrere sachen die es sein könnten
gruß
quark. kupferpaste wurde/wird ja nicht nur an die bremsen geschmiert.
Das mit dem Ruppeln beim Bremsen kann auch von fertigen QL-Lagern, vorallem die hinteren Gummilager kommen.
Bremsscheibeverzug ist ja einfach zu checken, Rad ab und messen.
Aber mein Tipp sind QL und /durch unrunde Felgen.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
gruß
schande über dich ungläubiger, da is jetzt n ersatzstoff drin, mir egal ob du das für deinen hintern verwendest oder für den bremssattel...:-p
klar genauso wie im Lachsersatz oder Kaffeersatz ne??
Wirf mal einen kurzen blick in ein Sicherheitsdatenblatt einer "Kupferpaste" deiner Wahl, da steht dann z.b. drin:
Chemische Charakterisierung
Zubereitung aus 25 % Kupfer, 10 % Grafit, 40 % Mineralöl,
15 % Kalcium-Festschmierstoffe, 5 % Zinkfestschmierstoffe,
5 % sonstige Additive
42
dann weiss ich nicht wo du die her hast, für die werkstatt haben wir keine kupferpaste mit kupfer drin von unserem teilehändler bekommen. genauso wie kaffeersatz ja, dein lachs zählt nicht. hm dacht ich das wär allgemeingültig, sag mir doch mal den hersteller.
btw haben wir paste mit keramischen betsandteilen genommen oder auch plastilube von ate. und mit dem ate gute erfahrungen gemacht, oder sagen wir keine schlechten.
Ich weiß ja nicht was ihr für einen lumpigen Lieferanten habt, aber KUPFERpaste bekommste überall. Conrad, Caramba, Würth, Liqui Moly, Stahlgruber, sogar beim OBI gibts das.
42
Schön und wo hol ich jetzt des verdammte Plastilup oder wie des Zeugs sich schimpft?!
Atu
wie ich weiter oben schon geschrieben hab --> plastilupe kostet bei atu für 1 euro pro tütchen... bei bmw 0.69 euro (und wenn man nett fragt oft umsonst)
gruß cabbiman
das nehmen viele Leute, die Welt besteht ja net nur aus Autowerkstätten.
Das Zeug verwendet man überall, wo man auch bei hohen Temperaturen langfristig schmieren und Korrosion verhindern will, an allen möglichen Maschinen. Stichwort "anti-seize".
42
