Nochmals Verdeckdeckel-Verriegelung e30
Tom 325i Cabrio
auch bei meinem Cab verriegelt der Verdeckdeckel nicht mehr.
Am 2.4.06 hat masipulami den Rat gegeben, die Schraube neben dem Verdeckmotor zu verstellen. Bin leider alsoluter Hobby Schrauber und finde die Schraube nicht. Kann mir hier jemand helfen und anzeichnen wo die Schraube sitzt?
Habe ein Bild von meinem Verdeckmotor angehängt.
Dank in Voraus.
Unverbastelter E30, :sonne: Bj. 1991
Hallo Rainer,
ich nehme an du meinst die linke Schraube , die rot lackiert war.
Die Sechskant Schraube ist meines Wissens nach zum Entkoppeln des Motors.
Habe die linke Schraube mehrmals in alle Richtungen gedreht, funktioniert auch ohne Probleme, aber es dreht sich leider nur das Zahnrad, sonst hat sich leider nichts verändert b.z.w. verriegelt.
Tom
Das ist auch richtig so!
Ich hab das auch gerade hinter mir, weil bei mir da alles verstellt war.
Wenn man die Plastikschraube dreht werden erst mal nur die Positionen der beiden Endschalter verstellt.
Wie sich das auswirkt siehst Du wenn Du das Verdeck danach betätigst.
Am besten funtzt es wenn Du das Verdeck in der Stellung Richtung auf und zu laufen läßt, wo der hintere Spriegel hochsteht und der Verdeckkasten gerade geschlossen wird.
Dann einfach mal kräftig verdrehen und schauen ob der Deckel weiter geschlossen wird.
Je nachdem wie die Schalter stehen läuft der Motor nämlich nicht weit genug, um die beiden Bowdenzüge über den Mitnehmer richtig zu ziehen.
Ein Anhaltspunkt ist:
Wenn man von vorne bei geöffnetem Verdeckdeckel auf den Excenter der Achse schaut dann soll der in der "Auf" Stellung ca. 5° rechts vom oberen Totpunkt stehen.
Georg
Hatte ich ja noch oben geschrieben. War kurzzeitige Verwirrung. Aber es ist die kleine Schlitzschraube LINKS neben der Blechverkleidung. Bei Tomm seinem Bild ist die Blechverkleidung der Endschalter abgeschraubt. Viele Grüße Rainer
hebe stundenlang dir rote Schraube verstellt, leider ohne Wirkung.
Die Verriegelung greift immer noch nicht.
Kann hier noch ein anderer Fehler vorliegen oder muß ich doch zum "freundlichen " bei BMW und mich abzocken lassen?
Viele Grüße und Danke
Tom
Hi Tom,
wie weit wärst du denn bereit zu fahren ? kenne da jemand aus der Nähe von Ulm der auf sowas spezialisiert ist . Der Typ ist wirklich sehr kompetent und kein Abzocker.
Falls Interesse geb ich dir gerne seine Nummer via PN.
Grüße
Alex
Meinst Du die Verriegelung wenn das Verdeck geöffnet ist?
Könnte da auch lediglich ein Stau sein, weil sich das Verdeck nicht richtig faltet, zu weit hoch steht und dann der Motor abschaltet. Bei mir klemmt es manchmal wegen der Heckscheibe. Entweder öffne ich dann wieder oder drücke mal das Verdeck tiefer in den Kasten. Dann verriegelt der Deckel auch ohne Probleme.
