Heckscheibenheizung
320iCologne
also wie ihr oben seht klappt meine Heckscheibenheizung nich, die ganze Kacke beschlägt dermaßen das ich mich wie auf nem Blindflug fühle.
Sicherung ist bien, Schalter funzzt auch glaube ich nur die Lamellen verweigern den Dienst,...Nutten blöde! :-Q
Was tun???
Ähm, tolle Wurst,.... die Lamellen schauen aber noch ziemlich potent aus und wo sollen die kaputt gehen??? 8-/
Hab nen Corsa gesehen der 16 Jahre alt war, die Karre war übelst hinüber, Wasser in allen Scheinwerfen, der Motor lief wien Sack Nüsse den du übern Pflastersteinboden ziehst, Lüftung Fehlanzeige, lediglich ein Surren täuschte den Wind des Ventis vor...jedenfalls klappte die Heckheizung da noch!!! :-R
Mein Auto ist tiptop bis auf die Verbrauchsanzeige un die Heckheizung, letztere bräucht ich dann im Winter schon gelegentlich :-/
Dann probie mal folgendes8-/ :
Nimm beide Stecker von der Hechscheibe, und geh mit Überbrückungskabel und einer Autobatterie auf die Stecker der Hechscheibe. Sollte diese warm werden, hast Du ein anderes Problem:-(((
:e30::meinung:
Hey, gute Idee,...so kann ich ausschließen ob die Lamellen Säääft bekommen oder nich.
Messe das Täng glaub ich direkt ma durch, wieviel Strom da ankommt, wenns daran liegt ma cheggn wo und warum der Saft aufgehalten wird...
Wenn der Strom aber stimmt hilft nur noch sinnloses und massives :drink: :drink: :drink:
HALT
mir sagte mal jemand das da noch son scheissrelais davorhängt was den strom runterregelt. wenn du da 12volt druffmachst sollen sich die heizdrähte komplett abbrennen.
deshalb hab ich mich noch nich getraut gegen die nich funzende heckscheibenheizung was zu unternehmen.
hab das blöde relais aber noch nich gefunden.
Mathes
ja das ist soweit richtig. Ich prüfe die Scheiben immer so, kurzfristig macht das den Scheiben nichts aus. Man will ja nur schauen ob sie warm werden>:-))
weisst du auch wo dieses blöde relais sich rumtreibt???
Mathes
ne leider nicht. Ich bin der Meinung, das jemand mal gesagt hätte
das Ding würde sich unter dem Amaturenbrett befinden. Habe bis jetzt aber auch nie wirklich danach gesucht, hatte auch nie Probleme damit. Sorry:-(((
:e30::meinung:
ichz würd einfach n multimeter nehm, anstatt irgendwelche waghalsigen versuche zu machen. greetz
und falls drähte wirklich defekt sein sollten gibts im zubehörshop sonj zeug mit denen man die wieder verbinden kann. zum pinseln.
...scheisse, hab mich schon gefreut das Relais zu erneuern >:-)) um das alte genüssllich mit nem Vorschlaghammer einzustampfen, aber neee, SCHEISSE!!!
Schätze ich habe die Mega ARSCHKARTE gezogen... :-o
Werde morgen mal bei BMW Anrufen, haben da doch so ne TechnikHotline und wenn das nix bringt kauf ich mir AntíFog Spray...
Ich würde mit nem Messgerät erst mal prüfen, ob Strom ankommt.
In der Regel ist es doch so, dass nur einzelne Leiterbahnen beschädigt sind, und die Anderen aber funktionieren.
Wenn gar nichts frei wird, behaupte ich, dass kein Strom vorhanden ist.
Falls wie durch ein wunder alle Bahnen beschädigt sind, schauen wo schwarze Flecken auf der Bahn ist.
Das sind die Bruchstellen.
Für diese Stellen gibt es leitende Paste.
Stellen damit ausbessern und es geht wieder.
AndiMann
AndiMann
Fragen kost nix
  • 10 Jahre später...
Tag also ich habe das selbe ( Ich weis des thema ist aber vlt hilfts noch jemadn)
Problem : Heckscheiben Heizung hat keien funktio :(
Faketen : Schalter leuchtet noch und hinten an den steckern die an der scheieb angesteckt werden habe ich auch saft :)
Klingt komisch scheint aber so das die gesmaten leiter bahnen tot sind hätte ich nicht erwatete das die alle auf einmal den geist aufgeben :( -> neue heckscheibe:cry:
PS: Ne relais habe ich auch nicht gefunde
prüflampe am stecker fahrerseite anklemmen und an masse halten. leuchtet die prüflampe ist spannungsversorgung ok, also scheibe komplett tot.
und jetzt alle lachen:
meine scheibe auf durchgang geprüft (ohmmeter -> unendlich)
spannungsversorung geprüft (voltmeter -> 12v +..)
also heckscheibe getauscht, und was geht bei der scheibe vom schlachter.....?
ein einziger draht heizt :motz:
Bei mir bzw. bei meinem E30 heizt auch nur noch ein Draht :watch:
Zum Glück hat er Winterpause. Deshalb habe ich wenig Muße mich darum zu kümmern :D
