Lmm
Prosi
Wozu ist dieses Teil da drin ? :frage: es sitzt dort und man kan es entfernen .
Dann bekommt doch der Motor besser Luft. Bei dem kleinen Schlitz da vorn kommt doch nichts durch!
http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg
Wenn du das Teil entfernst, zieht dein Motor untenrum noch schlechter (falls so etwas beim B20 möglich ist:devil: )
Hallo
Das Teil ist doch für Ansaug geräusch Dämung. Hat keinerlei einwirkungen auf den Motor wenns Fehlt. Habs auch nicht drinnen und er läuf Perfekt im gegenteil er bekommt mehr luft.größere ansaugfläche. WAs ist den dann mit diesen Offenen Lufi, er Hätte dann auch LL Probs.
Kannst ruhig draussen lassen
MFG Steff.
Um es mal auf den Pukt zu bringen: Faktisch ist das Teil eine Ansaugwegverlängerung welches einen besseren Verlauf der Drehmimentenkurve bewirkt. Ja, es bewirkt das tatsächlich! Wenn Du das Ding nun raus lässt verkürzt Du den Ansaugweg und das widerum ist - in der Theorie - gut für einen Drehfreudigeren Motor. Wie gesagt, Theorie!
Tasache ist aber, daß Du es nicht wirklich spüren wirst, da dazu mehrere Faktoren eine Rolle spielen (Zustand Motor, Zündanlage, Ventilspiel uvm...) Teil rein oder raus ist also mehr eine Frage der Einbildung, des Gewissens oder was auch immer daran Schuld ist, daß Du Dir über solche Sachen Gedanken machst... :D
Gruß, Totti
...der nie einen KN Pilz fahren wird!
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
Schon klar, mal was von Saugrohrlänge gehört?
Im übrigen http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00185/f00185.htm
mal Kapitel Luftfilter lesen.
EDIT: Schon wieder zu spät, ist nicht mein Tag heute.:motz:
Ich Prüfe das mit der Saugrohrlänge. Is für mich zwar nicht logisch aber das hat ja nichts zu sagen. Beim BR-Subwoofer is ja auch die die Länge und der Durchmesser des Rohres entscheidend :D .
Danke für die Antworten jedenfalls :hoch:
