N´abend,
ich hab die Tage am eta den Tempomateinbau vor. Ich werde aus meiner EBA aber nicht ganz schlau - wo wird jetzt im Motorraum der Stellmotor angebracht?
Kann mir jemand, der an seinem Sechszylinder einen Tempomaten verbaut hat, vielleicht ein Foto davon machen?
...christian
https://e30-talk.com/topic/16472-tempomateinbau-die-was-wei%C3%9F-ich-wievielte/
Der Stellmotor wird an der vorderen Schraube des LuFi-Gehäuses befestigt.
Da sollte ein Stehbolzen daneben sein und dann die Schraube die das Gehäuse hält.
Da sitzt er jedenfalls bei mir ganz passend.
Georg
https://e30-talk.com/topic/16472-tempomateinbau-die-was-wei%C3%9F-ich-wievielte/#findComment-178952
beim meinem 320iVFL war der links neben dem ABS Steuergerät befestigt.....Kann morgen nochmal genau nachschauen und evtl ein Bild machen. der Halter war ja dabei dafür.
https://e30-talk.com/topic/16472-tempomateinbau-die-was-wei%C3%9F-ich-wievielte/#findComment-179030
foto mache ich dir morgen früh.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/16472-tempomateinbau-die-was-wei%C3%9F-ich-wievielte/#findComment-179042
so, hier die fotos vom tempomatstellmotor am m20. vielleicht kannst du damit was anfangen. grüsse rafael
https://e30-talk.com/topic/16472-tempomateinbau-die-was-wei%C3%9F-ich-wievielte/#findComment-179390
Wie geil!!! Tempomat und keine Löcher in die Karosserie bohren!
Liegt scheinbar an der Position vom Kühlerausgleichsbehälter vorne? Ist das NFL-spezifisch? Haben das nur die 320er? Oder sehe ich gerade den Wald vor lauter
Bäumen nicht? Ich muss die Teilenummer von dem Halteblech haben ... *ETK anschmeiss*
...christian
https://e30-talk.com/topic/16472-tempomateinbau-die-was-wei%C3%9F-ich-wievielte/#findComment-179392
is da nich nen unterschied zw vfl und nfl????
P.S. meiner sitzt auch da
https://e30-talk.com/topic/16472-tempomateinbau-die-was-wei%C3%9F-ich-wievielte/#findComment-179393
jup ist ein unterschied zwischen vfl. nfl.
nfl. ist wie im bild zu sehen und vfl. ist beim abs steuergerät mit nem halter befestigt. hab mir selber ein halter angefertigt und diesen auch beim luffi angebracht. habe auch einen vfl.
michi
https://e30-talk.com/topic/16472-tempomateinbau-die-was-wei%C3%9F-ich-wievielte/#findComment-179396
Normal wird der VFL-Tempomat seitlich in der Karosserie festgeschraubt, ungefähr da, wo auf den Bildern der weisse Behälter sitzt. Da ich kein Bock hab, Löcher in mein Auto zu bohren, erscheint mir die NFL-Lösung deutlich eleganter.
Die Frage ist vielleicht, ob es mit dem Gaszug passt, aber ich denke schon.
...christian
https://e30-talk.com/topic/16472-tempomateinbau-die-was-wei%C3%9F-ich-wievielte/#findComment-179397
gaszug sollte doch passen. is doch die gleiche drossekklappe verbaut.
https://e30-talk.com/topic/16472-tempomateinbau-die-was-wei%C3%9F-ich-wievielte/#findComment-179399
