320iCologne Geschrieben: 28. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2003 ja, also bin gestern Abend ins Auto gestiegen mit nem Beifahrer, das Problem ist das der E30 sofort beschlägt, hinten und vorne, da lässt sich nichts machen. Habe hinten gesehen, das vom Kofferraum zwei Lüftungsschlitze auf die Heckscheibe gehen, jedoch kommt da bei mir keine Luft raus...ist das normal? Denn vielleicht beschlägts deshalb hinten so... Beschlägt euer E30 nich??? Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1646-problem-mit-beschlagen-aller-scheiben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris_e_a Geschrieben: 28. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2003 die lüftungsschlitze sind bei ner limo nur dazu da das du die tür zu bekommst...... die gehn direkt richtung kofferraum.. wenn dein wagen beschlägt würde ich eher auf eine undichtigkeit und damit verbundener feuchter luft tippen. fühl mal am teppich im fahrer/beifahrerfußraum. und schau mal ob du einen blick richtung wärmetauscher riskieren kannst, der kann ja auch leicht undicht sein Zitieren --------------------------------------------------------------------------------beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1646-problem-mit-beschlagen-aller-scheiben/#findComment-14896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 28. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2003 es gibt von rain-x, das is der hersteller der das komische "ichlassregenvonderscheibeabperl"-zeugs macht, auch so antibeschlagdingens, es gibt dir nicht absolut klare sicht, aber hilft doch welten Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1646-problem-mit-beschlagen-aller-scheiben/#findComment-14897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 28. Oktober 2003 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2003 Hmmm, mein Auto iss furztrocken innen, Garagenfahrzeug, Wärmetauscher seh ich so auch nichts...jedenfalls nit von oben. Aber meine Heckscheibenheizung klappt nicht obwohl da 12V anliegen, die Heizungsdrähte sehen auch sehr komisch aus, als wären die zweifarbig...mal das normale hellbraun und mal ein rostbraun, vermutlich sind die hinüber... *argh* sind so aus als wärn alle Heizdrähte bissl vergammelt. Wie kann sowas passieren?Sagt mir nicht es ist ein altes Auto, im ersten Mitsubishi Galant Bj.84-85 hat die Heckscheibe bis zuletzt sauber ihren Dienst getan, oder sin die bei BMW was anfälliger? Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1646-problem-mit-beschlagen-aller-scheiben/#findComment-14900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Oktober 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2003 bei diesem momentanen scheisswetter is das normal.die luftfeuchtigkeit zieht in die klamotten und verdunstet dann sofort beim einsteigen durch die körperwärme. wenn du dann beim einsteigen noch ein bischen trödelst das noch mehr kalte feuchte luft reinkommt------------------> zupp-------------> is die hütte beschlagen. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1646-problem-mit-beschlagen-aller-scheiben/#findComment-14902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
