Nun aber...endgültig
Hab schon die Foren-Suche gequält...
watt soll ich denn nun für Spurplatten nehmen für 7.5x17 Et35
wird ja viel von 5mm oder 10mm geredet... auto ist 60/40 tiefer ( eher 60/60 von der optik) also meine MIM 15" mit 205/50 schleifen bei voller beschleunigung in den kästen....
DANKE
https://e30-talk.com/topic/16298-nun-aberendg%C3%BCltig/
gute frage meine 7,5x17" ET35 er felgen kommen auch die woche :D
würede mich auch ma interesieren
zwegs vorkaufen oder so was in der art
http://e30-talk.com/images/uploads/e30sued.gif
:watch: Ich kann Euch gar nicht so beleidigen, wie Ihr mir auf den Wecker geht:popo:
https://e30-talk.com/topic/16298-nun-aberendg%C3%BCltig/#findComment-176890
Vielleicht hat jemand lust meinen Gedanken
Zu folgen :
Im Moment hab ich 7 x 15 ET 13
Also ingesamt 7inch = 17,78 cm breit bei ET 13 , 13mm richtung aussen versetzt
Also 7,59cm richtung Radhaus 10,19 cm richtung Federbein
Bei 7,5 x 17 ET 35 wären dass 19,05 cm ingesamt rund 6cm nach Außen 13cm nach innen
Bei 10er platten würde ich 7cm nach aussen ( 5mm weniger als bei den mim) und 12cm nach innen
Haben.
Nach anderen Aussagen hier geht ET35 beim 4 zyl Federbein mit 2-3mm Luft also braucht man mindesten
5mm mehr 10 müsste also passen und sie würden weniger rausstehen als die MiM mit ET 13 bei 7“
Kann mir jemand folgen `?
https://e30-talk.com/topic/16298-nun-aberendg%C3%BCltig/#findComment-176919
Also ich hab bei meinen 8 x 17 Zoll ( et 35 ) am Cab derzeit vorne je Seite 20 mm und hinten je Seite 25 mm. Es ist aber überall noch genügend Platz !,würde je Seite locker nochmal 5 mm reingehen.
Ob das aber vom Fahrverhalten her empfehlenswert ist bezweifle ich. He höher die Et desto mehr wandert das komplette Rad nach innen und mit Spurplatten ziehst du die Reifen dann wieder nach außen, mit zuviel Distanzscheibe und schmallen Reifen sieht das nicht unbedingt toll aus.
Ich hatte mal bei meinen 9 x 16 Zoll ( et 15 ) Borbet B je Seite vorn und hinten 8 mm, die kammen aber um einiges brutaler von der Gesamtoptik als die 17 Zöller, da die Räder meines erachtens besser in den Radkästen standen.
:meinung:
Gecko
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/16298-nun-aberendg%C3%BCltig/#findComment-176963
hier ist noch ein ET rechner
https://e30-talk.com/topic/16298-nun-aberendg%C3%BCltig/#findComment-177080
so habe jetzt meine 7,5x17 et 35er drauf an der va hab ich 15mm distanz (15mm achse) ohne past es nich
ha noch ohne komt aber 30mm oder 40mm mehr geht nich
http://img274.imageshack.us/img274/2494/17zller8no.jpg
https://e30-talk.com/topic/16298-nun-aberendg%C3%BCltig/#findComment-178002
Hi Ken,
also es sieht optisch schon gut und mega tief aus, aber ist da überhaupt noch eine Spur von Komfort vorhanden oder klappert Dir da die ganze Zeit das Gebiss bzw. die Kinnlade? :-p
Und so bei Bodenwellen und irgenwelchen Bordsteinkanten muss Du wohl auch immer tierisch aufpassen, da kommt doch bestimmt nicht mehr das so schöne Cabrio durch die Gegend Cruisen Gefühl auf :sonne:.
Ciao 4 Now
KISSI
https://e30-talk.com/topic/16298-nun-aberendg%C3%BCltig/#findComment-178012
hmm also wenn ich mir die felgen anschau is er ja schon sau tief aber wenn ich die IS lippe seh fin ich ihn garnich mehr so tief... also nich tiefer als meinen.....
ich kann als grad mal nen schuh unter die IS lippe schieben......
hinten bisle hoch..... aber sonst gefällt mir..... mit dem würd ich jetzt gern rum fahren.. bei dem wetter
https://e30-talk.com/topic/16298-nun-aberendg%C3%BCltig/#findComment-178015
@kisi komfort geht noch wenn man nich gerade die hard core buckelpisten strecke wählt kurven verhatlten is jetz richtig gut das crousen geht richtig gut vorhin ma richtig aus getestet ("heizerstrecke" mit bodenwellen) garkein problem
@ stefan war vorher aufjeden fall tiefer da der abrol umfang mit der bereifung etwas größer ist aber zu tief ist auch scheiße
wenn ich den serien wagen heber nehme komm ich nich drunter muss ihn verkanten
hinten zu hoch ?? oder hinten höher ??
zum thema is lippe bin auf der suche nach einem chicken ansatz für vorn
https://e30-talk.com/topic/16298-nun-aberendg%C3%BCltig/#findComment-178034
je nach dem hinten leicht höher... aber mit den felgen is das so schon ok.....
https://e30-talk.com/topic/16298-nun-aberendg%C3%BCltig/#findComment-178037
werde noch die ferderunterlagen vom e46 schlechtwegepacket rein machen ca.15mm dan langt es auch für 50er spurverbreiterung
wenn man jetzt nämlich von hinten auf das rad schaut sieht das doch sehr weit innen aus
auserdem sind das 215/45 17 gumies
https://e30-talk.com/topic/16298-nun-aberendg%C3%BCltig/#findComment-178039
oha..... naja mit ET10 kommen die bestimmt echt gut rüber
https://e30-talk.com/topic/16298-nun-aberendg%C3%BCltig/#findComment-178046
Chicken-Ansätze sind zur Zeit verboten wegen der Vogelgrippe! :rot:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/16298-nun-aberendg%C3%BCltig/#findComment-178292
hm so ein mist die doofe volgelgrippe
dan werd ich wohl das SAU blöde ding dran behalten:winken:
he aber war da nich was wenn man es richtig kocht (längerals xx sec. bei über 90°C) das es dan doch geht ?? 8-/ LOL
https://e30-talk.com/topic/16298-nun-aberendg%C3%BCltig/#findComment-178343
Ist das eine S A U blöde is-Lippe? Ohoh, Schweinepest....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/16298-nun-aberendg%C3%BCltig/#findComment-178373
loooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool zu geil
https://e30-talk.com/topic/16298-nun-aberendg%C3%BCltig/#findComment-178412
