Kai Geschrieben: 30. April 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2006 Hallo! Habe heute das Bedienteil meines BC2 eingebaut, indem ich die Verkleidung des Handschuhfachs weggemacht habe. Jetzt hat´s mir bei der Aktion doch glatt ein Kabel irgendwo rausgegerupft, und ich habe keinen Plan, wo das eigentlich hingehört . Es ist ein einzelnes Kabel mit der Farbe blau, wenn ich es zurückverfolge, sehe ich, daß es hinter dem Tacho verschwindet . Was zum Teufel ist das für ein Kabel und wo gehört das im Handschuhfach hin??? Weiß jemand Rat? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!! Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16266-kabelproblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 30. April 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2006 Sieht Fast aus wie das Ladekabel für die Taschenlampe...guck mal linke seite unterm Handschufach ob da 2 kabel rein gehen , wenn nicht ist es das Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16266-kabelproblem/#findComment-176519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 30. April 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2006 ladekabel für die lampe kann gut sein... aber es sieht irgendwie nach bastelei aus --> weil einfach abisolierte litze gibts normal ned.wenn du rausfindest was es ist tu dir nen gefallen und nimm nen lötkolben uns schrumpfschlauch und machs richtig... dann gehts auch ned so leicht ab :) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16266-kabelproblem/#findComment-176555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 30. April 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2006 Okay, werd ich mal gleich morgen machen, vielen Dank ! Und wenn es wirklich das Ladekabel sein sollte, werd´ ich´s natürlich verlöten, wie es sich gehört Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16266-kabelproblem/#findComment-176560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 1. Mai 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2006 So, hab grad mal nachgeschaut - Ladekabel für Taschenlampe ist das nicht, die zwei Kabel für die Lampe sind ordnungsgemäß an ihrem Platz, haben auch beide ´ne andere Farbe (braun). Muß also woanders hingehören... Naja, forsch ich mal weiter... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16266-kabelproblem/#findComment-176604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 1. Mai 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2006 einfarbige blaue kabel sind selten in der autoelektrik. könnte was nachträglich reingebasteltes sein (radio etc.) oder der blaue zum anschluß blinkerhebel vom bc2. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16266-kabelproblem/#findComment-176609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 1. Mai 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2006 vieleicht is es das kabel vom kontaktschalter vom handschuhfach. licht geht ja wie man auf dem bild sehen kann. die frage is dann geht das lich auch aus, wenn du das handschuhf. zumachst? ansonsten kommen von da in richtung steuergerät nur noch kabel von der klima und glaub noch irgendwas von automatik-getriebe.wenn du beides nicht hast, kann es eigentlich nur in die mittelkonsole gehören. falls es je orig. ist. und da wiederum gibts eigentlich auch kein einzelnes kabel. vieleicht von der beleuchtung der heizbedientafel, aber auch die haben immer 2 kabel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16266-kabelproblem/#findComment-176796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 1. Mai 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2006 super, mein erster doppel-post. bitte löschen, rest steht eins tiefer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16266-kabelproblem/#findComment-176811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 1. Mai 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2006 da erstere sollte br-bl und rt-gn sein.der rest ist auch doppelt codiert.gibt eben nicht viel einfarbiges im auto, es sei denn, man bastelt selbst was rein evt. temperaturfühler vom bc, der ist blau, aber normal im kabelbaum mit drin.rätseln hilft da nix, miss mal ob spannung oder masse drauf ist und dann zurückverfolgen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16266-kabelproblem/#findComment-176813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 2. Mai 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2006 vieleicht is es das kabel vom kontaktschalter vom handschuhfach. licht geht ja wie man auf dem bild sehen kann. die frage is dann geht das lich auch aus, wenn du das handschuhf. zumachst? Jepp, Licht geht aus, hab´s getestet. Klima und Automatik hab´ ich nicht Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16266-kabelproblem/#findComment-176858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 2. Mai 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2006 Vielleicht könnte einer von Euch bei Gelegenheit mal bei seinem e30 nachschauen, ob er da so ein Kabel auch bei sich drinhat und wo das dann hingeht... ? Wie gesagt, es ist nur ein Kabel mit blauer Isolierung und schwarzer Schutz - Ummantelung und gehört irgendwo an oder um´s Handschuhfach. Wäre supernett Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16266-kabelproblem/#findComment-176984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 2. Mai 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2006 warum schaust du nicht bei dir wo es hingeht? ... nur mal so ne frage? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16266-kabelproblem/#findComment-177033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 2. Mai 2006 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2006 Öhm, gute Idee - wie soll ich aber nachschauen, wenn das Kabel eben nicht mehr dort ist, wo es hingehört ? Und das andere Ende verschwindet irgendwo hinter´m Tacho, keine Ahnung, wo das hingeht...????? Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16266-kabelproblem/#findComment-177069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 2. Mai 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2006 ja, genau das andere ende ist halt interessant ... es wird dir wohl am ende auch nix weiter übrig bleiben, weil die raterei hier nix ergeben wird ohne mehr input Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16266-kabelproblem/#findComment-177087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 2. Mai 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2006 also meiner sah vor ein paar tagen noch so aus, und da is mir defenitiv kein einzelnes kabel in die finger gekommen. wenns je orig is, dann müsste in die isolierung das masse kabel oder so reingeschlupft sein. kannst dir ja das bild mal vergrössern und suchen. wenns nachträglich reingebastelt is, findest es ja leicht. musst dich unters lenkrad legen und hald schaun was da alles für kabel nicht in den orig. kabelbäumen mit eingezwirbelt sind. dann einfach vorsichtig daran ziehen und dann sieht man ja obs sichs am anderen ende bewegt. kannst aber auch (falls orig, is) erstmal alles durchchecken auf funktion. beleuchtung,heizung,schalter,radio.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16266-kabelproblem/#findComment-177108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
senfnascher Geschrieben: 3. Mai 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2006 Hast du eine automatische Antenne?Da ist das Kabel bei ir blau.Vielleicht hatte dein Vorbesitzer mal ein Navi(Recheneinheit) im Handschuhfach?Hatte ein Bekannter von mir und ich glaube der hatte sich auch ein blaues Kabel von Richtung Tacho ins Handschuhfach gelegt. Ansonsten würd ich sagen,besorg dir nen Schaltplan und guck da mal rein. Schätze aber, dass das kein originales Kabel ist. Sind allerdings nur Spekulationen... MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16266-kabelproblem/#findComment-177129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
