Lenkgetriebe undicht ...
Gast tectower
hallo,
gestern hatte ich eine schöne s*** erlebt. hatte am bimmer die bremsen schön komplett neu gemacht, fahre aus der ausfahrt und überall öl.
problem: öl läuft aus gummizylinder (beifahrerseite) am lenkgetriebe einfach raus.
meine vermutung ist der simerring.
fragen an euch:
es gibt ja lenkgetriebe, wo man zusätzlich noch wie einen hydraulikzylinder hat und dieser nur unterstützend wirkt.
ist das beim bmw-lenkgetriebe (e30, logisch *g*) auch so, oder ist dieser im lenkzylinder intergriert?
ist es möglich, wenn sicher auch nicht von bmw gewollt, die simerringe im lenkgetriebe zu wechseln?
danke schonmal für die antworten.
tectower
https://e30-talk.com/topic/16254-lenkgetriebe-undicht/
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/16254-lenkgetriebe-undicht/#findComment-176531
aber untersuch die spurstangen genau auf riefen --> dann kannste dir die arbeit sparen, weils kurz durff wieder undicht wird!!!
alternativ kannste nen e36 lenkgetriebe nehmen... die sind billiger und schneller zu bekommen passen fast und als kleines schmankerl: direkter übersetzt!!!
anleitung und alles weitere findeste unter diy bei http://www.e30.de
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/16254-lenkgetriebe-undicht/#findComment-176550
danke erstmal, das wird mir bestimmt helfen ...
eine frage habe ich aber noch: wo bekommt man die dichtungssätze am günstigsten her?
Einen Dichtungssatz bekommst du nicht im Zubehör sondern nur direkt beim "freundlichen"
und kostet ca. 60 Euro.
Gruß tiijey
http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg
https://e30-talk.com/topic/16254-lenkgetriebe-undicht/#findComment-176697
Gast tectower
danke erstmal für die antworten ... stimmt, am ende habe ich einen dichtungssatz und habe rillen im zylinder *g*
da werde ich mich mal umgucken wegen einem lenkgetriebe ...
oder hat von euch noch jemand vielleicht eins vom e30 bzw. e36 rumliegen?
was sagt überhaupt der tüv nun zum umbau vom e30 auf e36 lenkgetriebe?
https://e30-talk.com/topic/16254-lenkgetriebe-undicht/#findComment-176864
Nix, weil er das gar net erkennt.....
https://e30-talk.com/topic/16254-lenkgetriebe-undicht/#findComment-176870
oh oh also ich hab bei mir drei mal lenkgetriebe wechseln lassen und immer ist es nach ner weile wieder undicht gewesen weil die spurstangen rostig waren und den dichtring aufgescheuert haben. Also schön aufpassen das die keine riefen haben und den rost kannst mit ner feinen schmirgel wegschleifen. Aber nicht zu viel.
https://e30-talk.com/topic/16254-lenkgetriebe-undicht/#findComment-176892
  • 10 Jahre später...
Hallo, ich weiß, der Thread ist schon ziemlich alt, ich hab aber gerade das gleiche Problem und ein zwei kleine Fragen. In der einen Anleitung für den Dichtsatz die ich noch finden konnte, wird gesagt, man soll die Dichtungen mit Fett füllen, was nimmt man da? Und dann wollte ich noch fragen, ob es Erfahrungen mit den verschiedenen Dichtsätzen gibt? Die werden ja von Febi, Meyle, Lemföder, vaico ... vertrieben, zum teil teurer als beim Freundlichen selbst.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, hätte lust das Lenkgetriebe selbst wieder her zu richten und auch nicht das Geld für ein neues rumliegen.
https://e30-talk.com/topic/16254-lenkgetriebe-undicht/#findComment-1521478
Du mußt erst mal nachsehen ob die Führungshülsen außen noch gut sind. Also jeweils Lenkung voll einschlagen und an der ausgefahrenen Zahnstange hin- und herdrücken. Merkst Du Spiel, brauchst Du auch noch neue Führungshülsen. Die soll es aber bei ZF nicht mehr geben. So war es bei mir. Normalerweise mache ich alles selbst. Da ich aber nicht ewig daran rumbasteln wollte, hab ich das Teil zu Lenkungsspezialist.de geschickt. Die haben das dann komplett überholt. Das waren so knapp 160 Euro.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/16254-lenkgetriebe-undicht/#findComment-1521524
das Problem bei den Zubehör Dichtsatz ist meist das der mittlere Kolbenring in der "Druckkammer" nicht passt. Das ist bei mindestens 2 Herstellern so. Und da ich davon ausgehe das die diesen Satz auch nur irgendwo her einkaufen wird es bei den anderen auch nicht passen. Hab bei mir den alten drin gelassen, da er keine nach außen dichtende Funktion hat.
Würde mir die Dichtungen von BMW mit dem passenden Satz Anbauteilen besorgen, wenn man es unbedingt selbst machen möchte.
Nochmal würde ich mir das aber nicht antun, da bei dem kleinsten Fehler die Dichtungen hinüber sind und ohne Spezialwerkzeug teilweise ein ziemliches gebastel ist.
Fett nimmt man gutes Langzeitfett.
Grüße
Heiko
:spooky:
https://e30-talk.com/topic/16254-lenkgetriebe-undicht/#findComment-1521532
Danke für die schnellen Antworten, die Führungshülsen sind doch in dem Anbausatz oder? Den würde ich sowieso verbauen wenn ich schon dabei bin. Kann ich mir das Überholen als pisselig aber auch ohne spezielles Werkzeug machbar vorstellen? Hab keinen Innenabzieher oder ähnliches. Wie darf ich mir das mit dem austreiben vorallem des Lagers vorstellen ist das eingepresst und wird beim austreiben zerstört?
https://e30-talk.com/topic/16254-lenkgetriebe-undicht/#findComment-1521551
ehrlich gesagt, wenn Du kein Werkzeug dafür hast kannst Du es auch nicht vernünftig hinbekommen. Das ist bei Allem so. Das wird dann eine ewige Baustelle von fragwüdigem Ausgang. Wenn Du es vermurkst hast Du nur Geld rausggeschmissen. Du sparst auch nur max. 50 Euro als wenn Du es zur Überholung einschickst.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/16254-lenkgetriebe-undicht/#findComment-1521568
Nein sind sie nicht. Ich würde an deiner stelle ein Austausch Lenkgetriebe besorgen oder deins zur Überholung einschicken. Da wird alles erneuert was verschlissen ist und hast Garantie.
Grüße
Heiko
:spooky:
https://e30-talk.com/topic/16254-lenkgetriebe-undicht/#findComment-1521583
