wie Getriebe testen?
Sodale, da bei meinem Die Kupplung eh fällig ist will ich evtl das komplette Getriebe wechseln, denn bei meinem klappert die Eingangswelle im stand, bei losgelassener Kupplung. Ich habe noch ein Getriebe da, nur weis ich ned ob des ok ist, stammt aus einem Schlachter, bins nie gefahren. Kann ich das irgendwie Testen? Spiel in der eingangswelle etc? wenn ja wieviel erlaubt,.... das ganze eben.....:cry:
https://e30-talk.com/topic/16221-wie-getriebe-testen/
Also das des klappert is schon Ok das alte Getriebe hat nun mal so viel Spiel !!!
Ich kann Dir am Montag mal schauen wieviel Spiel da erlaubt ist !! Dann kannst hinten den Abtriebsflansch irgendwie fest arretieren !! Dazu an der Antriebswelle ne Mesuhr befestigen und dann ander Getriebeglocke ne Auflagefläche anschrauben !! Dann durch Bewegung der Antriebswelle den Wert an der Messuhr ablesen fertig !!
https://e30-talk.com/topic/16221-wie-getriebe-testen/#findComment-176062
das wäre super, meld dich dann bitte nochmal hier ;-)
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/16221-wie-getriebe-testen/#findComment-176112
so jetzt dann mal was ich vorher geschrieben habe war teilweise Quatsch !!
Du mußt den Antrieb arretieren und an dem Abtrieb messen !!
Bei dem 260er Getriebe gibt es kein Gesamtverdrehspiel sondern nur die jeden Ganges die dann als Gesamtverdrehspiel zusammengerechnet werden !!
So also bei jedem Gang messen und folgende Werte
1.Gang 1,25-1,9
2.Gang 1,35-1,9
3.Gang 1,50-2,1
4.Gang 2,4-2,8
5.Gang 1,0-1,5
Rwg 1,8-2,6
Hoffe Du kannst jetzt dadamit was anfangen
https://e30-talk.com/topic/16221-wie-getriebe-testen/#findComment-177195
Äähm, vielleicht ist nur das Pilotlager in Mors? Als ich vom is-Motor die Kupplung abgebaut hab, kamen mir ein paar Klümpchen entgegengefallen und ein Pilotlager war nicht mehr vorhanden! :-)
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/16221-wie-getriebe-testen/#findComment-177198
ne zwotii
das kann schon das Verdrehspiel sein was er da hört is bei mir genauso aber nur mit der scharfen Nocke
https://e30-talk.com/topic/16221-wie-getriebe-testen/#findComment-177205
also das geräusch beim Timo hat damals auch mein touring gemacht...... hab da aber nie was dran geändert....
is auch schwer zu beschreiben......
ein ähnliches geräusch hab ich mal bei einem kleinen subaru gehört mit allrad antrieb.... der hatte auch so ein heulen im antrieb......
aber da das geräusch schon bei sehr geringen geschwindigkeiten auftaucht vermute ich auch das es an nem lager liegt oder so....
https://e30-talk.com/topic/16221-wie-getriebe-testen/#findComment-177239
ach mir egal, ich lass das getriebe dran, lässt sich einwadnfrei schalten und evtl isses ja nur das ausrücklager, kommt nur im warmen zusatnd vor....
https://e30-talk.com/topic/16221-wie-getriebe-testen/#findComment-177282
jo fahr bis es richtig jammert..... dann hast den grund das ding weg zu bauen.... :-)
https://e30-talk.com/topic/16221-wie-getriebe-testen/#findComment-177283
Wird schon das Getriebe sein, die Klänge macht meins auch. Pilotlager, Ausrücklager, Kupplung sind neu.
Was soll´s, es funzt einwandfrei.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/16221-wie-getriebe-testen/#findComment-177284
bei macht das Getriebe mahlgeräusche wenn ich im leerlauf einkuppel,
woran wird des liegen?
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/16221-wie-getriebe-testen/#findComment-177335
genau so isses bei mir auch, es mahlt bischen und klappert.... tritt man die kupplung isses weg....
https://e30-talk.com/topic/16221-wie-getriebe-testen/#findComment-177349
