capo Geschrieben: 28. April 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2006 Guten Abend!Erneut bitte ich um Hilfe. Zum Thema des schlechten Leerlaufes habe ich Alles gelesen was das Forum hergab, weiß nun daß 100 Ursachen in Betracht kommen. Vielleicht kann jemand in meinen 4 Einzelproblemen einen Zusammenhang erkennen der nicht bestehen muß, aber bestehen könnte.-Mein M20B20 hat 60000 Km gelaufen, sonst beste Manieren und gute Leistung, ist werkstattgepflegt, schüttelt neuerding aber leicht im Leerlauf.-Ab exakt 1700 U/min tritt ein Brummgeräusch auf, ein Sirren, kaum störend. Auffallend: Über 1700 U/min geht es an, unter 1700 geht es aus. Das Sirren ist so leise, daß ich nicht sagen kann ob es drehzahlabhängig ist, ich meine:Nein. Das Geräusch muß nah am Block entstehen.-Während der Fahrt zeigt das Checkcontroll defektes Bremslicht an. Das Bremslicht funktioniert aber. Die Fehlermeldung ist weg nach Neustart, tritt immer erst nach 10 min. Fahrt wieder auf.-Ein Halbfachmann sagte mir mein Motor würde niemals warm weil der Termosthat immer offen stünde. Fakt ist: DieTemperaturanzeige steigt nach Fahrtbeginn sofort an, bleibt aber immer im unteren Drittelbereich. Die Heizung Bläst aber glühheiß und perfekt. Hat Jemand eine Idee dazu? Ganz herzlichen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16220-wiedermalleerlaufsch%C3%BCtteln-m20/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 28. April 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2006 Brummen bei bestimmter Drehzahl, wie sieht es mit Motorlagern aus? Checkcontrolanzeige, bei mir lag dies schon zweimal in den letzten 20 Jahren am defekten Kühlmittelstandsgeber Wassertemperatur, schon mal den Geber getauscht, bzw. am I-Kombi die Mutter nachgezogen oder mit einem Ersatzkombi versucht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16220-wiedermalleerlaufsch%C3%BCtteln-m20/#findComment-176047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 28. April 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2006 dieses brummgeräusch wirst du doch bestimmt orten können? oder tritt es nur bei der Fahrt auf. Bist die sicher das dein Motor 60tkm hat? Halt das übliche... "Llr" und Drosselklappenschalter. Schlechte Lamdawerte(falsches Gemisch/Am auspuff schwarzer Ruß) oder aufgebrauchte Zündkerzen. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16220-wiedermalleerlaufsch%C3%BCtteln-m20/#findComment-176069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 29. April 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2006 Vielen Dank für die kompakten Antworten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16220-wiedermalleerlaufsch%C3%BCtteln-m20/#findComment-176241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 29. April 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2006 Oder ,Schlauch der Kurbelgehäuseendlüftung lose .Dann wird er unruhig im Standgas und pfeifft leicht weil was daneben geht. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16220-wiedermalleerlaufsch%C3%BCtteln-m20/#findComment-176243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 convertibel Geschrieben: 2. Mai 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2006 Hallo,Thermostat dauernd offen bedeutet bereits beim Start Kühlmittelströmung über den Kühler, also werden die dorthin führenden Schläuche und der Kühler auch ab Start warm wie alle anderen Schläuche auch z.B. Heizung - kannst Du einfach durch Vergleichendes fühlen prüfen. Das Sirren könnte von den Keilriemen kommen - oder von den Nebenaggregaten. Bei offener Motorhaube kannst Du den Motor an der Drosselklappe auf die Drehzahl bringen und dann nach dem Sirren lauschen - am besten zu zweit.Aber auch Bleche z.B. am/im Auspuff können in Resonanz geraten. Die Checkkontrolanzeige der Bremslichter hatte ich auch im Februar, ist aber nur ein paarmal aufgetreten und dann wieder verschwunden. Bei meinem Cabrio ist das Kontrollgerät für die Heckleuchten aber in der linken hinteren Seitenverkleidung und ich habe die Karosserie in Konservierungsöl "gebadet". (Es fließt immer noch manchmal ein Schluck raus). Gruß Uli Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16220-wiedermalleerlaufsch%C3%BCtteln-m20/#findComment-177077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
