Hi
meine frage ist es normal das der M20 visvo lüfter sich anhört wie ein staubsauger bei ca 2000 touren ???
Kann es auch daran liegen das er zu warm wird ???
Und was ist mit einem e-lüfter könnt ihr mir denn emfällen oder nett , wennja welchen und wie baut mann ihn ein ???
https://e30-talk.com/topic/16209-l%C3%BCfter/
Versuch mal, ob sich der Propeller bei kaltem Motor von Hand drehen läßt. Wenn nicht, ist die Viskokupplung fest und der Lüfter dreht immer voll mit - daher das Staubsaugergeräusch!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/16209-l%C3%BCfter/#findComment-175921
Dann isser heiß, das Geräusch deutet jedenfalls darauf hin, daß der Lüfter voll mitläuft!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/16209-l%C3%BCfter/#findComment-175941
Bei mir isses so, daß wenn er gut warm ist und ich Gas gebe, er auch lauter ist, es hört sich an, wie wenn er förmlich die Luft gierig ansaugt, was sich aber richtig goil anhört, ich liebe es :sabber:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/16209-l%C3%BCfter/#findComment-175954
naja also ich würd auf E-lüfter umbauen........
momentan muß ich es ja so oder so wegen meinem umbau..... aber ich hätte es auch so gemacht
https://e30-talk.com/topic/16209-l%C3%BCfter/#findComment-175961
Und welchen e-lüfter nehme ich da ???
und er wird einfach zu warm ich habe gestern den termostat gewechselt daes vileicht daran liegen kann ist aber nett
weiss net mehr weiter ??????????
https://e30-talk.com/topic/16209-l%C3%BCfter/#findComment-175986
Hm ja was spricht denn Deine Temperatur Anzeige so?
:rot: Ich sag nur so viel: Ball is rund, Spiel dauert 90 Minuten. So viel is schon mal klar - alles andere is bloß Theorie :rot:
http://images.spritmonitor.de/139772.png e30 325i Cabrio
https://e30-talk.com/topic/16209-l%C3%BCfter/#findComment-176106
wenn deine temp anzeige ok ist und mittig anzeigt, das ding aber schon im kalten zustand so macht ist die visco müll.
https://e30-talk.com/topic/16209-l%C3%BCfter/#findComment-176113
also ich hab bei mir den E-lüfter vom E46 verbaut...... aber auch der E-lüfter der klima vom 325i is ok....... eigentlich egal.... er sollte nur recht flach sein.....
https://e30-talk.com/topic/16209-l%C3%BCfter/#findComment-176115
