Erste Resultate meiner Umbauaktion der Scheinwerfer
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DS31&mospid=47556&btnr=63_0642&hg=63&fg=05
die "4" ist das gesuchte teil.
Teilenummer: 63126904048
Hab auch 25€ pro stück gelöhnt... aber die birne ist zum glück auswechelbar
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/16206-erste-resultate-meiner-umbauaktion-der-scheinwerfer/page/2/#findComment-176404
Mensch die Scheinwerfer schaun ja klasse aus!
Hab mich damit bis jetzt nicht befasst, aber noch eine Scheinwerfereinheit hier rumliegen und auchnoch 2 Standlichtringe mit LLK vom E39. Wie läuft das jetzt genau mit dem Umbauen? Glas wech, Löcher in den Reflektor oder wie? v.A. dann das Standlichtbirnchen mit dem LLK zu verbinden... hmmmm... irgendne Hülse drehen oder so...
Lasst euch mal bitte was einfallen ;-)
Gruß Christoph
Edit: Hab mich grad rangesetzt, konnte es einfach net lassen: ich lass mal eben Bilder sprechen, aber ein Problem hab ich noch: Zwischen der Blende vorne und dem Glas sind jetzt ja die Standlichtringe. Die sind aber zu dick, d.h. das Glas passt nimmer drauf.
Blende weiter nach innen versetzen?
WIe habt ihr das gelöst?
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/16206-erste-resultate-meiner-umbauaktion-der-scheinwerfer/page/2/#findComment-176444
ui sehr geil...... danke für die nummer.......... :-)....
hab ich mir schon gedacht das das wieder nich billig is.....
https://e30-talk.com/topic/16206-erste-resultate-meiner-umbauaktion-der-scheinwerfer/page/2/#findComment-176528
glaub die blende musst du außen absägen, hab aber mir einfach ne aluplatte zurechtgemacht(hab sowieso den außergewöhnlichsten scheinwerferumbau :heuldoch: :sonne: ).
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/16206-erste-resultate-meiner-umbauaktion-der-scheinwerfer/page/2/#findComment-176535
Soooooo, bin etz vom basteln nimmer weg gekommen 8-)
Also erste Ergebnisse: ich hab nur nen DE-Scheinwerfer gehabt, hätt ich noch ein Fernlicht zur Verfügung, könnt ichs fertig machen
Nun zur Erklärung der Bilder- man sieht auf dem ersten schön deutlich, dass der Ring fast net auffällt.
Auf dem 2ten sieht man die "Hülse", die ich gebaut habe- auf der Unterseite befindet sich der Eingang des Lichtwellenleiters- auf der Oberseite habe ich einen Bajonettverschluss (selbstgefeilt :angeber:) installiert, welcher die Originale E30-Standlichtfassung mit Standlichtbirnchen aufnimmt.
Auf dem 3ten Bild dann wie ich die Leiter verlegt habe.
Und auf dem 4ten mal angesteuert mit nem Trafo im abgedunkelten Keller.
Es gefällt mir soweit ganz gut, nur finde ich das 5 Watt-Birnchen zu schwach. Der E39 hat meines Wissens nach 10 Watt. Weiss nicht ob diese Lichtleistung für den TÜV ausreichen würde. Evtl. muss ich dann meine "Hülse" nochmals umkunstruiren auf E39-Standlichtfassung.
Wie gesagt ist alles in der Experimentierphase, aber es hat riesig viel Spaß gemacht und könnte vielleicht paar Anregungen an euch geben.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/16206-erste-resultate-meiner-umbauaktion-der-scheinwerfer/page/2/#findComment-177003
hmmmmm das heist man braucht nur ein gehäuse selbst zu bauen wo man die LLK von den ringen dran steckt und ne birne rein baut....... hmmmm mal schaun ob ich ringer ergattert bekomm dann mach ich das auch mal....
https://e30-talk.com/topic/16206-erste-resultate-meiner-umbauaktion-der-scheinwerfer/page/2/#findComment-177005
zur beleuchtung:
es ist eine 10watt birne pro Seite(hast ja gesagt)!!! Mit einem speziellen Reflektor der den Lichtkegel genau auf das ende der Lichtleiter bündelt(richtiger Abstand Birne/Ende Lichtleiter vorrausgesetzt.
Schwieriger ist der Slr Einbau bei dem Fernlichscheinwerfer, da hier schneller mal das Glas bricht(weil Reflektorgehäuse ja star). Man Sollte auch aufpassen bei dem Lochsägen das die Späne nicht das Chrom verkratzen.
Würde auch die Lichtleiter nicht so doll knicken. aber sonst ne sauber Arbeit die du da machst.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/16206-erste-resultate-meiner-umbauaktion-der-scheinwerfer/page/2/#findComment-177042
Mist- ich hätte den ganzen Scheinwerfer mitnehmen sollen, und net nur aufkloppen und Zeug rausreissen :-)
Naja- mal schaun. E39 Facelifts kommen ja bei uns öfters mit Frontschaden rein, nur bei uns in der Niederlassung sind die leider begehrte Sammlerobjekte :cry: War auch mal zum ausprobiern- ich werd an der Sache dranbleiben und evtl. ne bebilderte Anleitung schreiben.
@eickzone: Danke fürs Kompliment :winken:
Gruß Christoph
Achja: hatte ich vergessen- das was so arg geknickt und mitm Kabelbinder zamgeschnürt ist- das ist das Kabel vom Standlichtbirnchen, welches oben in die Hülse reingeht
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/16206-erste-resultate-meiner-umbauaktion-der-scheinwerfer/page/2/#findComment-177074
Beim Fernlicht musst du wirklich aufpassen mit den Spähnen! der reflektor zerkratzt ziemlich schnell,einglück wusste ich das schon,von meinen alten SW! Darum konnte ich das bei meinen vermeiden!
Die sache mit dem selber basteln habe ich auchschon überlegt! Gibt es nicht ne 10w standlichtbirne,die in die e30 fassung passt? Dann einfach poliertes edelstahl oer alu rohr,direkt auf den lichtleiter setzen und fertig!
Sollte doch ganz einfach sein,oder?
http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpghttp://www.e30freunde-preussen.de/logo.gif
Über BERLIN lacht die Sonne, über den Rest lachen wir :-D!
https://e30-talk.com/topic/16206-erste-resultate-meiner-umbauaktion-der-scheinwerfer/page/2/#findComment-177737
eigentlich schon... also 10watt birnen gibts auf jeden fall.......
https://e30-talk.com/topic/16206-erste-resultate-meiner-umbauaktion-der-scheinwerfer/page/2/#findComment-177781
Bebilderte Anleitungen gibts zwar schon zum Teil - aber ausführlicher und besser bebildert währe schon toll! :applaus:
:rot: Ich sag nur so viel: Ball is rund, Spiel dauert 90 Minuten. So viel is schon mal klar - alles andere is bloß Theorie :rot:
http://images.spritmonitor.de/139772.png e30 325i Cabrio
https://e30-talk.com/topic/16206-erste-resultate-meiner-umbauaktion-der-scheinwerfer/page/2/#findComment-177814
Klar, kein Problem- JEDER Schritt ist fotografiert worden ;-)
Werde mal schauen, ob ich ne perfekte Lösung finde und dann mal einen fertigmachen.
Schönes Schrauberwochenende!
Gruß Christoph
(Morgen kommt der Koti, Juhu! :daumen:)
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/16206-erste-resultate-meiner-umbauaktion-der-scheinwerfer/page/2/#findComment-177845
