schaltpläne efh / zv
hi,
bin grad dabei mir original efh und die zv einzubauen. leider habe ich probleme mit dem anschluss des kabelbaumes an der fahrerseite (siehe Bild). ist auch nirgends in den anleitungen beschrieben wie und wo man alles anschließen muss. sind ein haufen stecker am kabelbaum wo ich nicht weiß wo sie genau hinkommen...
also hat jemand für mich mal den schaltplan für die komplette zv und die efh??? oder kann mir jemand sagen wo ich die stecker anschließen muss? danke!
email: fruechtle@gmail.com
vielen vielen dank!
marc
https://e30-talk.com/topic/16010-schaltpl%C3%A4ne-efh-zv/
zu bild 1,
von dem türsteckergehäuse musst du nur pin 6 und pin 7 rausdrücken und bei dir drannmachen. beide kabel kommen an den F.H. schalter. eins an pin 1 das andere an pin 8.
zu bild 2,
siehe dein überarbeitetes bild. vorraussetzung ist du hast diese sonderausstattung schon vorverlegt ab werk (vom sicherungskasten zu sa-stecker), wenn nicht musst kabel selbst ziehen zum sicherungskasten.
das kabel mit dem ? kommt wahrscheinlich an kabelbaum von bild 1, (der stecker müsste bei dir auch vorhanden sein).
https://e30-talk.com/topic/16010-schaltpl%C3%A4ne-efh-zv/#findComment-174382
