Patrick325ic Geschrieben: 5. April 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2006 Servus!Hab schon danach gesucht, es wurde auch schon mal so eine Frage gestellt im Verlauf so eines Threads, aber es kam keine korekte Antwort dann, deshalb frag ich nochmal:Maße: 8x17 Zoll, et35, NB 56,1, LK 4x100Passt das beim e30? Wenn nich, was muß/ sollte gemacht werden? Reifengröße währe eventuell 215/45er rundum oder 225er hinten Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 5. April 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2006 Mit Sicherheit 20mm Distanzen, eventuell sogar 25... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-169762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 5. April 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2006 8X17 Et35 passt nur mit mindestens 10mm Platten !! Reifengröße ist dann 215/40/17 45 ist so viel ich weiß außerhalb der Toleranz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-169764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
98Olli Geschrieben: 5. April 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2006 20iger sollten reichen , dann biste bei et 15 und des passt vorne, koti auf jeden fall umlegen, wenn tiefer.ziehen wohl noch nicht nötig. Zitieren http://www.98olli.de/banner07-03.gifhttp://www.bmw-sportiv.de/templates/rt_showcar/images/sc_title.png29.06.08 Große Tour /// Nordschleifentraining im August Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-169765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. April 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2006 also ich hatte mal 8x16 ET34 drauf vorne und ich mußte mindestens 15er platten fahren....... hätte aber vom optischen mehr sein können.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-169782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW320Cabrio Geschrieben: 5. April 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2006 Überleg auch grad und werd hoffe ich nächste Woche mal nen paar Platten probemontieren um zu schauen, was sein muss und was optisch am Besten kommt... Zitieren http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/Banner320Cabrio.jpgMitglied der http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/e30freundepreussen.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-169852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
le-sash Geschrieben: 6. April 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2006 Ich hab 7.5 x 17 205/40 drauf, passt vorne am Federbein so eben. Außen is noch platz werde wohl noch Distanzscheiben drunterpacken damit sie bündig stehen. Hinten fahr ich 15er Distanzscheiben und trotzdem genug Platz ohne bördeln. greetz Sacha EDIT: Übrigens ET35 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-170000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Neutron2XLC Geschrieben: 6. April 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2006 Ich hab 7.5 x 17 205/40 drauf, passt vorne am Federbein so eben. Außen is noch platz werde wohl noch Distanzscheiben drunterpacken damit sie bündig stehen. Hinten fahr ich 15er Distanzscheiben und trotzdem genug Platz ohne bördeln. greetz Sacha @ Sacha hast du ein FW drin!?Wenn ja, welche tiefe!?Wie siehts vorne mit kanten umlegen aus!?Welche Spurplatten besorgst du dir für vorne!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-170094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW320Cabrio Geschrieben: 7. April 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2006 @Neutron: Also bei 7,5x17 und nem 40/40 Fahrwerk, brauchst Du vorn keine Kanten umlegen oder sonstwas ändern. Das passt normal... Hab vorn 7,5x17 ET20mm mit 215/40/17 und nem 40/40 FW, da is absolut kein Problem... Zitieren http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/Banner320Cabrio.jpgMitglied der http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/e30freundepreussen.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-170147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 7. April 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2006 welche ET habt ihr bei euren Felgen, davon ist es abhängig ob Kanten beiliegen, und wie weit die Felge im Radhaus steht...am Federbein vorbei geht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-170172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW320Cabrio Geschrieben: 7. April 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2006 Die 7,5x17 VA sind ET 20mm Zitieren http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/Banner320Cabrio.jpgMitglied der http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/e30freundepreussen.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-170213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 7. April 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2006 Servus!Hab schon danach gesucht, es wurde auch schon mal so eine Frage gestellt im Verlauf so eines Threads, aber es kam keine korekte Antwort dann, deshalb frag ich nochmal:Maße: 8x17 Zoll, et35, NB 56,1, LK 4x100Passt das beim e30? Wenn nich, was muß/ sollte gemacht werden? Reifengröße währe eventuell 215/45er rundum oder 225er hintenNB 56.1 ist zu klein,oder meinst du 57.1? Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-170266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
le-sash Geschrieben: 7. April 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2006 @Neutron ich hab hinten 15er drauf werde jetzt wenn ich die Felgen vom Reifenhändler wieder habe, probieren ob die vorne drauf gehen und dannmal schauen werd mal bescheid geben wie es aussieht! Und Fahrwerk hab ich 60/40. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-170299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 8. April 2006 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2006 @ Poppy, nein ich meine die bei dem link hier unter Mini stehen:http://cgi.ebay.de/8-X-17-Tomason-Radsatz-im-Hammerdesign_W0QQitemZ8052520129QQcategoryZ9888QQrdZ1QQcmdZViewItem Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-170492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom69 Geschrieben: 8. April 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2006 Du brauchst aber auf jeden Fall eine NLB von 57,1 !!!Kannst ja die vom Corrado oder Passat nehmen, die passen. Zitieren Gruß Thomas Behinderte Delfine kommen zu mir, um mit mir zu schwimmen .... (Zitat Stromberg) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-170493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
le-sash Geschrieben: 8. April 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2006 Jippiiiiii hab die Reifen wieder Nun aber zu den Spurplatten, es sind doch 17er !! Hab sie jetzt vorne drauf gemacht und es passt wunderbar genügend Platz selbst wenn Rad eingeschlagen. Hier noch Fotos zur Verdeutlichung. greetz sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-170502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. April 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2006 sind das nankang reifen? sind die gut? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-170569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Möhrschen320is Geschrieben: 8. April 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2006 @ Poppy, nein ich meine die bei dem link hier unter Mini stehen:http://cgi.ebay.de/8-X-17-Tomason-Radsatz-im-Hammerdesign_W0QQitemZ8052520129QQcategoryZ9888QQrdZ1QQcmdZViewItem Hey DESTO, wie wäre es, wenn du dir einfach mal Felgen mit ner passenden nlb holen würdest? 57.1 wäre da zB vw gelle, schau inne tabell.......... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-170584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
le-sash Geschrieben: 10. April 2006 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2006 @degrees: Ich hab jetzt seid Samstag vorne Kankook Ventus Sport drauf, der erste Eindruck in der Stadt ist gut, hatte aber noch kein Regen und war auch noch nich auf der Bahn. Hinten hab ich Wanli, aber die sind nich zu empfehlen. Bei trockener Straße sind se okay aber bei Regen schmieren sie sehr schnell und das bei meinem kleinen 316er. Der einzigste Vorteil, sie scheinen nur gering einzulaufen. greetz sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-170840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 10. April 2006 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2006 ich hole mir jetzt mal die nangkang ns-2 zum testen. mal schauen wie die gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-170845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW320Cabrio Geschrieben: 10. April 2006 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2006 Jippiiiiii hab die Reifen wieder Nun aber zu den Spurplatten, es sind doch 17er !! Hab sie jetzt vorne drauf gemacht und es passt wunderbar genügend Platz selbst wenn Rad eingeschlagen. Hier noch Fotos zur Verdeutlichung. greetz saschaHi,jetzt sind die hinten aber sehr weit innen. Würd evtl. hinten auch noch Spurplatten verbauen, oder? Zitieren http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/Banner320Cabrio.jpgMitglied der http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/e30freundepreussen.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-170861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 10. April 2006 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2006 @ Poppy, nein ich meine die bei dem link hier unter Mini stehen:http://cgi.ebay.de/8-X-17-Tomason-Radsatz-im-Hammerdesign_W0QQitemZ8052520129QQcategoryZ9888QQrdZ1QQcmdZViewItemDu brauchst aber auf jeden Fall eine NLB von 57,1 !!! Das meine ich Zitat 2. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-170906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
le-sash Geschrieben: 11. April 2006 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2006 @BMW320Cabrio: War ja nur zum testen was den Platz angeht. Hab im Moment garkeine drauf, weils erstmal zur HU geht. Werd mir danach, wenn er so durch kommen sollte, für hinten noch 20er oder 25er besorgen. Dann stehen seh rund um geil im Radhaus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-171259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW320Cabrio Geschrieben: 11. April 2006 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2006 Hehe! Na dann... Bin auch mit HU und AU dran. Viel Erfolg! Zitieren http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/Banner320Cabrio.jpgMitglied der http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/e30freundepreussen.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-171341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
le-sash Geschrieben: 12. April 2006 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2006 Danke.... wünsche ich dir auch. AU hat bei mir aber noch zeit bis Ende des Jahres Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15728-felgenfrage-et-nb/#findComment-171560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
