Beheizte Außenspiegel nachrüsten?
WolfManE30
hallo an alle,
ich wuerde gerne beheizte aussenspiegel nachruesten, weil das eben doch eine feine sache ist.
eFH und elektr. aussenspiegel sind bereits ab werk verbaut.
meine frage: ist der kabelbaum beim nfl fuer die heizspiegel bereits vorhanden? wenn ja, wo?
wie bekommt man eigentlich die spiegelglaeser heraus, ohne schaden anzurichten?
gruss wolfgang
Gruß Wolfgang
Suche:
.....wie bekommt man eigentlich die spiegelglaeser heraus, ohne schaden anzurichten?.......
Unten im Spiegelgehäuse ist eine Öffnung, da kann man mit nem kleinen Schraubendreher die Verriegelung aufdrehen!
Gruß Michael
beim reinmachen drauf achten dass es auch wirklich sitzt, ich hatte mein Spiegelglas schonmal an der (zum Glück vorhandenen) Heizung hängen, obwohl es fest schien.
Die beheizten Gläser gibts übrigens im Zubehör wesentlich billiger (
Wer echt sparen will (wie ich *g*) kann auch einfach mit dem Fön die Gläser vorsichtig vom Träger ablösen und dann so Heizfolien von Conrad, ATU etc drunterkleben.
Gruß Michael
geht damit dann der spiegel ab, oder das glas?
danke fuer die tipps.
die frage des anschlusses wuerde mich aber doch noch interessieren (eigentlich ist das ja die hauptsache :D).
gruss wolfgang
Gruß Wolfgang
Suche:
das Spiegelglas mitsamt Halterung (aufgeklebtes Plastik mit einem durch das Loch verdrehbaren Ring). Im DIY auf e30.de gibts ne Erklärung.
Anschluss ist keine Kunst, entweder die 2 Kabel liegen schon nach oben (gehe ich mal von aus) oder lassen sich bei vorhandener el. Spiegelverstellung einfach dort abgreifen. Die Spiegel am e30 heizen immer bei Zündung an.
42
danke fuer die infos.
hab ich das falsch in erinnerung, oder ist die heizung ueber ein bimetall gesteuert?
waer ja bloed, wenn die IMMER an waere...
Gruß Wolfgang
Suche:
ok, schon wieder was gelernt :-)
dann hab ich das wohl mit was anderem verwechselt...
Gruß Wolfgang
Suche:
hast du schon beheizte spiegel???
weil ich hab nen satz von meinem eta abgebaut....
gruß cabbiman
Die original Spiegelgläser von BMW haben einen Bimetallschalter, die aus dem Zubehör in der Regel nicht. D.h., die originalen heizen nicht immer. Angeschlossen werden die Gläser an die Kabelfarben blau und braun.
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
Bei den org. Gläsern gab es wohl auch verschiedene (mit und ohne Bi Metall Schalter). Da die Gläser bei mir nie lange gehalten haben (Leiter durchgebrannt wegen überhitzung) habe ich extra Kabel gelegt und auf den Schalter von der Heckscheibenheizung gelegt. Ab da war ruhe.
ich hab mal die spiegel abgebaut und nachgeschaut. die einzigen kabel die ich finden konnte waren jeweils 2 im spiegeldreieck mit kabelschuhen dran, wie fuer lautsprecheranschluesse. soundsystem hochtoener?
wie werden denn die elektromotoren angesteuert? liegt da bei zuendung immer plus an und der schalter am joystick polt nur um, oder liegt immer nur an einem spiegel strom an?
ansonsten koennte man ja auch von dort strom abgreifen... oder wo koennte ich das herbekommen?
Gruß Wolfgang
Suche:
Noch Fragen???
Äh, wie gehen den jetzt Deine Spiegel? Von Hand?
klar, mit der hand am druecker ;-)
@totti: wenn das die bereits zum motor verlegten kabel sind, ist das schon klar. dachte nur, dass vielleicht schon die anschlusskabel vorhanden sind.
Gruß Wolfgang
Suche:
Schau doch einfach mal nach dem Stecker in nähe des Spiegeldreiecks,na der wo der Spiegel dran ist,wenn da 4 Kabel dran sind ist die Zuleitung schon vorhanden.
wenn e-spiegel verbaut sind, ist die zuleitung für heizung IMMER verbaut. man muss einfach nur entweder die ganzen spiegel gegen beheizte tauschen, oder zumindestens das spiegelglas und den "kabelbaum" im spiegel (die 20cm kabel da..).
2002-2004: '88 318i / NFL 4t / zinnoberrot || 2003-2005: '87 318i / VFL 2t / alpinweis
2004-2006: '87 318i / NFL 4t / burgundrot || 2005-2009: '93 318i / Touring / lagunengrün
Aug. 2014: '90 318i / Touring / lagunengrün ("Mietwagenersatz")
T.E.Photography // @Website // @Facebook
