sitzheizungsschalter ausbauen
hallo leute,
bin grad dabei meine mittelkonsole zu wechseln und hab das problem wie ich die sitzheizungsschalter ausbauen kann? hab mir die sache schon genau angesehn, aber nirgends erkennen können wie ich die schalter von dem gehäuse trennen kann, damit ich die aus den ausparungen der mittelkonsole rausbekomme!
wär super wenn mir jemand tipps geben kann, damit ich meine neue mittelkonsole mit ablagefach einbaun kann!
vielen dank, flo!
:e30talk:
BMW....aus Freude am Fahren!
https://e30-talk.com/topic/15478-sitzheizungsschalter-ausbauen/
Hi Flo,
du musst nur die Kabel vom Stecker unten abziehen und dann die Schalter nach oben hin rausziehen. Die sind nur mit kleinen Metallspangen an der Konsole fixiert.
https://e30-talk.com/topic/15478-sitzheizungsschalter-ausbauen/#findComment-166558
danke für deine hilfe! habs grad schon hinbekommen. hatte die schalter schon aus den halterungen, war beim ersten versuch nur etwas vorsichtig die schalter vom kabelbaum zu trennen. beim zweiten versuch mit etwas mehr kraftaufwand hats dann geklappt. hatte schiss dass man da irgendeine plastiknase ausklicken muss bevor man die schalter von den kabeln trennen kann!
jetzt muss ich noch die ausparungen in die neue mittelkonsole machen und dann noch einbauen dann passt alles!
danke nochmal für deinen tip!
schönes wochenende!
https://e30-talk.com/topic/15478-sitzheizungsschalter-ausbauen/#findComment-166561
Alles klar. Und nicht vergessen: Die Aussparungen für die Schalter sind in allen Konsolen schon vorgestanzt, wenn du von unten auf die Konsole schaust ;-)
https://e30-talk.com/topic/15478-sitzheizungsschalter-ausbauen/#findComment-166564
das mit dem "vorgestanzt" klingt gut. Tatsächlch ist es aber noch eine Sch..arbeit die Öffnungen herauszuarbeiten ohne dabei die Konsole zu vermurksen. Geht am besten mit einer Dremel.
Gruss
Jonas
https://e30-talk.com/topic/15478-sitzheizungsschalter-ausbauen/#findComment-166595
geht auch mit einem scharfen messer (schnitzmesser sehr gut geeignet). schliesslich stehen die schaltergehaeuse ueber den rand hinaus, also muss es nicht auf den halben millimeter genau passen.
nur muss man sich eben langsam hinarbeiten, sonst schneidet man schnell zuviel raus.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/15478-sitzheizungsschalter-ausbauen/#findComment-166630
ich hab 4 löcher vorgebohrt-jeweils an jeder ecke eines. und dann mit ner normalen laubsäge zwischen den löchern gesägt, aber so dass am rand noch paar millimeter übrig bleiben. den rest hab ich dann schön mit ner feile abgefeilt, bis ich die schalter perfekt einpassen konnte. ging wunderbar und hat auch nicht all zu lange gedauert!
jetzt hab ich endlich ne schöne mittelkonsole mit ablagefach! nen lederhandbremsgriff und lederschaltmanschette von www.uwf-interieur.de hab ich auch gleich verbaut! sieht perfekt aus und passt wunderbar zur lederausstattung!
https://e30-talk.com/topic/15478-sitzheizungsschalter-ausbauen/#findComment-166700
gibts nen bestimmten grund, warum du keine billigere von ebay gekauft hast?
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/15478-sitzheizungsschalter-ausbauen/#findComment-166709
ne sorry des war wohl etwas missverständlich von mir geschrieben! die mittelkonsole is schon von ebay....bin ja ein armer student. nur der handbremsgriff- und mannschatte is von uwf-interieur. war auch nicht so extrem teuer und sieht klasse aus. find das wertet den innenraum erheblich auf, im vergleich zu der ziehharmonikaartigen handbremsmannschette die vorher verbaut war.
https://e30-talk.com/topic/15478-sitzheizungsschalter-ausbauen/#findComment-167189
doch, so hatte ich das auch verstanden :-)
trotzdem gibts bei ebay billigere lederteile...aber hast recht, die sehen echt nicht schlecht aus!
gruss wolfgang
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/15478-sitzheizungsschalter-ausbauen/#findComment-167216
