Gast Tom325iC Geschrieben: 23. März 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2006 Hallo Leute, das Mainboard von meinem Computer ist defekt, muss es gegen ein neues tauschen, leider ist auf dem neuen ein anderer Chipsatz. Ich denke mein Betriebssystem (Win98se) wird mit dem neuen Board wohl nicht mehr funktionieren? Wie stell ich es an, einige wichtige Daten zu retten? Wäre für jeden Tipp dankbar! Gruß, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15432-pc-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 23. März 2006 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2006 Das einfachste ist, Festplatte ausbauen, in nen anderen Rechner einbauen und alles rüberziehen! Was du probieren könntest ist das neue board einzubauen, rechner starten und hoffen das windoof hoch kommt. dann kannst du probieren die nötigen treiber für das neue board zu installieren,(chipset) und danach deine daten auf einen usb stick zu ziehen oder per netzwerk oder so! Kann muss aber nicht klappen! Könnte auch seien da alles ganz langsam läuft, wenn es läuft! Windows würd ich an deiner stelle so oder so neuinstallieren! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15432-pc-problem/#findComment-165973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 23. März 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2006 Bei Windows 98 geht das noch, sollte problemlos gehen, Trotzdem wichtige Daten sichern, Dann im Gerätemanager ziemlich jeden treiber der mim Mainboard zu tun hatt Löschen und herunterfahren, MB tauschen und Starten, Win98 Cd bereit halte der rest geht automatisch, hab das mindestens 15 mal schon gemacht bei 12 fällen ging es gut, Was problematisch wird wenn du von AMD auf Intel umsteigst z.b dann könnte er motzen, oder wenn du von nem AMD XP auf nen alten Athlon umsteigst dann könnte es auch mucken, aber in der Regel gehts. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15432-pc-problem/#findComment-165990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 23. März 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2006 bei 98 ists doch noch garkein thema --> install einfach win in nen anderes verzeichnis neu... dann haste dein altes windows, sowie alles daten und ein laufendes "neues" gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15432-pc-problem/#findComment-166044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 23. März 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2006 Nur mit dem Problem das auf einmal alle eigenen Datein gelöscht sein können, da windows unabhängig vom Install verzeichniss die Eigenen Datein immer in das Gleiche Verzeichniss macht. Zudem alle Programme sind zwar da, laufen aber nicht wegen fehlenden DLL und Registry einträgen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15432-pc-problem/#findComment-166059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
