M40 dreht 4000 zu hoch
318i dreht einfach so im Stand 4000 Touren in etwa.
Danke, die Nockenwelle scheint es also noch zu tun.....prima!
Hab jetzt erstmal über Nacht die Batterie ab.
LMM hab ich noch einen da, werde ich mal wechseln.
Wie prüfe ich OT Geber ?
Sollte ich Zündspule und Temperaturgeber (der blaue am Kopf) prüfen ?
Was noch ?
Ich glaube das Thema war diesen Monat noch nicht.....
Erstmal werde ich noch den Gaszug nachgucken, hatten wir ja auch schonmal, da war er verhakt.Glaub ich diesmal aber leider nicht.
Andreas
https://e30-talk.com/topic/15397-m40-dreht-4000-zu-hoch/
Temperaturfühler würd ich ausschließen, denn selbst wenn der falsche Werte liefert, regelt der nicht so hoch im LL.
Leerlaufregelventil kannste mal reinigen und die Schläuche prüfen.
Drosselklappenpoti bzw. Gaszug wären aber auch meine ersten Kandidaten.
Geht er selbstständig auf 4k hoch? Oder musst du dazu "mit dem Gas spielen"?
Macht er das immer? Oder nur zeitweise?
Sind bestimmte Bedingungen notwendig um den Fehler zu provozieren?
Ist er überhaupt reproduzierbar?
Hast du was Neues eingebaut oder was Umgebaut in letzter Zeit?
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/15397-m40-dreht-4000-zu-hoch/#findComment-165610
;-) isStefan...... sag sowas nich zu laut.......
meiner hatte mal das problem das er von alleine auf 3 bis 4000 hoch drehte..... wie von geisterhand......:eek:... und das nur wegen dem blauen tempfühler
aber wenn er nur noch so hoch dreht würd ich auch mal testen ob die drosselklappe auch wirklich in endstellung is...... mal stecker vom leerlaufregler ziehen und achten was er macht.......
https://e30-talk.com/topic/15397-m40-dreht-4000-zu-hoch/#findComment-165913
