tacho mit drehzahl???
hallo zusammen!
habe vor ein paar tagen einen E30 318i gekauft bj 1987 VFL natürlich!
ein schmuckstück...1 hand-opa auto 120 tsd.org.gelaufen:-p
...und das alles für ein paar cent!
die karre hat super ausst. abs,schiebedach,servo, etc...
....das einzige was mich an:kotz: ist der tacho...mit einer uhr statt drehzahlmesser und einer kaputten wasser temp. anzeige!
nun meine frage hat er schon den anschluss(stecker) oder ähnl.vorgelegt so dass ich den ganzen tacho wechseln kann und einen mit dem drehzalmesser anschliessen kann oder geht es nicht und ich muss doch wieder einen mit der blöden uhr einbauen8-/
gruss vikkiv
https://e30-talk.com/topic/15343-tacho-mit-drehzahl/
Wenn es beim VFL gleich ist wie beim NFL, dann musst du nur die Uhr aus der Steckverbindung raus ziehen und den DZM einstecken. Die Anschlüsse liegen alle schon da.
https://e30-talk.com/topic/15343-tacho-mit-drehzahl/#findComment-164737
das ging bei meinem damaligen 318(ohne i, mit vergaser M10 motor) auch ohne probleme, hab mir günstig ein anderes tacho mit DZM besorgt, eingebaut und fertig, alles lief, allerdings zeigte der DZM falsche werte an, bei tempo 180km/h bei 3000U/min, das lag aber an dem falschen codierstecker hinten im DZM, das teil ist ein plastikschlüssel und kostete damals um die 100DM (schweinerei!)
https://e30-talk.com/topic/15343-tacho-mit-drehzahl/#findComment-164776
