320iCologne Geschrieben: 23. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2003 Hallo, hab da mal ne Frage. Unter den Türkanten hat BMW ja den Unterbodenschutz noch ein bissl nach oben gezogen, die schwarze Schicht überm Lack die man wenn neben dem Auto steht so sehen kann, vermutlich auch Steinschlagschutz. Bei mir isses teilweise abgegammelt, man sieht da nun meinen wunderschönen Callypsorotmetallic Lack. Wollte das mit ner Spraydose Unterbodenschutz erneuern, vorher natürlich abkleben. Was meint ihr, machn oder machen lassen, will keine Farbkleckse überall habn...!? Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1527-unterbodenschutz/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Neutron2XLC Geschrieben: 23. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2003 Also ich würde das selber machen!!!Ist eigentlich kein Akt!!Ich hab es bei mir selber auch gemacht!!Oben abgeklebt, am besten du ziehst einen Klebestreifen über die ganze Seite über dem Unterbodenschutz und klebst dann weiter nach oben eine Folie dran!!Da kann dann normaler Weise nichts mehr passieren!!! PEACE!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1527-unterbodenschutz/#findComment-13857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 23. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2003 jep! und damits richtig hält, würd ich mit verdünnung/ waschbenzin oder ähnlichem saubermachen und !leicht! anschleifen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1527-unterbodenschutz/#findComment-13867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 23. Oktober 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2003 Original geschrieben von jannis320iM20 jep! und damits richtig hält, würd ich mit verdünnung/ waschbenzin oder ähnlichem saubermachen und !leicht! anschleifen. Silikonentferner ist das Mittel der Wahl! Verdünnung enthält Erdölraffinate, also Fett (!) und ist daher für die Lackiervorbereitung nicht geeignet! Und nicht anschleifen mit Schleifpapier, sondern am Besten mit einem Schleifpad, das setzt sich nicht so schnell zu mit dem weichen Steinschlagschutz!!! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1527-unterbodenschutz/#findComment-13901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speedy Geschrieben: 23. Oktober 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2003 zu dem silikonentferner hätt ich da mal ne frage: hab mir mal ne dose "Scheidel Silikon-Entferner" gekauft und da steht seltsamerweise auf der rückseite folgender text: "steuerbegünstigtes mineralölerzeugnis! darf nicht als kraft- oder heizstoff oder zur herstellung solcher stoffe verwendet werden." geht das zeug oder gibts da verschiedene silikonentferner? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1527-unterbodenschutz/#findComment-14047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mseer Geschrieben: 25. Oktober 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2003 ich habs auch schon mal gemacht geht ganz einfach, nimm am besten den von 3m mit strucktur der kostet knapp 8 t€uros reicht gerade für 2 schweller. du mußt nur beim abkleben sauber arbeiten der rest geht wie von allein. teroson würde ich nicht nehmen das länger zum trocknen aber ist sonst genauso gut (hab aber noch keines mit strucktur gesehen)also keine angst grußmichael Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1527-unterbodenschutz/#findComment-14244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
