eivissa Geschrieben: 14. März 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2006 Hey, bin grade dabei mein elektrisches schiebedach aus dem alten touring auszubauen, nun habe ich mir mal die liste angesehen von e30.de was man alles braucht um es nachzurüsten. Nur ein teil is bei meinem touring nicht. Die Nr.6 hier. Die blende. Bei mir ist da keine. Braucht man die wirklich oder wurde die nicht immer verbaut? http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00005/teile_blende.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15231-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCstenproblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 14. März 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2006 Beim Touring (Formhimmel) gibt es die Blende nicht, da ist es ein Stück mit dem Himmel. (also brauchst du den kompletten Himmel wenn es in einen anderen Touring soll) Bei Limos (Spannhimmel) brauchst du das Teil. (oder versuchst die "Kurbelmulde" zu tarnen) Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15231-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCstenproblem/#findComment-163240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 14. März 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2006 Du kannst diese schwarze Blende verwenden wenn du den Touringhimmel ca. 1 cm vor der Dachöffnung abschneidest. So hab ichs gemacht. Den ganzen Kram auf dem Bild brauchst auch nicht unbedingt. Ich habe den Motor ohne Adapterplatte an der Antriebseinheit angebaut. Man muss nur die beiden Hohlnieten ausbohren das schwarze Belch tauschen und den Motor mit der mittleren Schraube zuerst anbauen. Dann ein Stück Paneel o. ä. am Dach dazwischen legen und mit einem 5er Bohrer die beiden Löcher neu bohren. Dann durchgehende Schrauben M5x28 mit Mutter verwenden. Darauf achten dass die Schrauben bündig mit der Mutter sind. Sonst gibt es Beulen im Dach.Die Nachrüstung ohne E-Anschluß hat 2,5 Stunden gedauert. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15231-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCstenproblem/#findComment-163244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
