so in meinem "Machs Dir Selbst" steht in Verbindung mit der Lichtmaschine das ein Kabel von der Lima auf Klemme 15 und vom Zünschloss auf Klemme 15 geht !!
Was verdammt is die Klemme 15 ??
Laut dem schlauen Buch sind auch verschiedene Sicherungen auf Klemme 15 !!
Kann ich da einfach von irgendeiner Sicherung die auf Klemme 15 sitzt aus auf mein Erregerkabel messen ??
https://e30-talk.com/topic/15126-klemme-15/
ich weiss zwar nich was du vorhast aber klemme 15 is zündungsplus. und wenn mich nich alles täuscht in allen autos
https://e30-talk.com/topic/15126-klemme-15/#findComment-161896
Stop. Was Klemme 15 ist wurde ja schon gesagt. Du kannst von Zündplus und der Fassung für die Lampe (also LAdekontrolle) messen. Und von dort zur Lima.
Misst Du ohmisch an der Lima zwischen Plus und Erregerkabel (dieses abschrauben) dann müsstest Du irgendwas zwischen geschätzten 50-100ohm haben wegen der Lampe.
Was ist den dein Problem?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/15126-klemme-15/#findComment-162037
ist die Lampe ok?
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/15126-klemme-15/#findComment-162064
Ok, als Kurztest kann er folgendes machen. Motorstecker trennen und Pin 1 an Masse halten. Dann Zündung ein. Wenn dann die Lampe brennt, ist die Strecke in Ordnung. Wenn nicht ist entweder die Lampe/Fassung oder eben das Kabel im Hintern.
Ansonsten liegts am Kabel im Motorraum.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/15126-klemme-15/#findComment-162095
Pin 1 und Masse ergibt nichts da leuchten vielleicht die Sterne aber mein Batterielämpchen nicht !! Birne is in Ordnung denn hab sie mit der Öldruckkontrolllampe ausgetauscht !!!
So wo kann ich jetzt noch suchen ?? An der Zündung ??
https://e30-talk.com/topic/15126-klemme-15/#findComment-162149
ruhig Blut.
hats Du ein Multimeter?
Wenn nicht, besorg Dir eins, am besten mit Bediehnpersonal, falls Du da selber nicht so fit bist.
Wie das ganze funzt, weißt Du? ich spar mir das mal das hierhinzuschreiben
- An der Fassung der Lampe muss auf einer leitung bei Zündung +12V anliegen.
- Das Kabel geht vom Kombi (Blau) zum Motorstecker PIN1, also mal ohmisch durchmessen
- Vom Motorstecker zur Lima, nennt man glaube ich Kl 61
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/15126-klemme-15/#findComment-162157
siehe PN, aber das ist ja schon mal ein Anfang.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/15126-klemme-15/#findComment-162198
so nachdem ich heute Mal nen Akkupack an die Batterie gehängt hab konnte ich auch mal richtig alles durchmessen !! Das Ende vom Lied der Wandler von der Lima ist im Sack hab die Lima gewechselt und der Scheiß ging wieder !!
Danke an alle die sich nen Kopf darüber gemacht haben
https://e30-talk.com/topic/15126-klemme-15/#findComment-162416
