Umbauen vorne von 13cm auf 16cm !!
335 e30
Joa, da wirst du auf Probleme Stoßen! Also es soll ja leute geben die sich da mit ner Stichsäge helfen, aber das problem fängt dann fahrerseits an, weil da die motorhauben öffnung ist und 2. bekommst probleme das ordentlich zu machen mit den abdeckungen....mdf ringe...bekommst deinn handschuhfach nicht mehr auf
Willst du zwanghaft die 16er vone verbauen? vielleicht wäre es hinten einfacher, mit sägen und mdf ringe?
Also vorne links könnt man ja die motorhauben öffnung wo anders hin setzen aber mit dem handschufach is es nich einfach. musst das blech aufsägen, mit ringe is da nix....
hmmmmmm das is nix halbes und nix ganzes.......
die abdeckungen kannst dann nich mehr verwenden....... die haubenöffnung must ewig unterlegen das sie nich streift und das handschuhfach sitzt auf dem LS auf....... hab ich auch schon alles getestet.......
wenn du es sauber machen willst....... entweder verbaust 13er sauber oder du bastelst etwas mehr und baust dir Doorboards........ da hast mehr davon,.....
Ich hatte 16er Emphaser Kickbässe im ix in den Originalplätzen verbaut. Am Blech mußte ich gar nichts machen (außer Schraubenlöcher natürlich). Ich habe nur die Plasteverkleidungen entsprechend ausgeschnitten. Die Lautsprecher habe ich einfach von außen draufgesetzt (dann ist der originale Ausschnitt im Blech ausreichend). Wichtig ist Wahl der Lautsprecherabdeckungen, so flach wie möglich (die Emphaser gehen nicht, ich habe alte Rainbowgitter genommen). Gehe zum nächsten Carhifi-Einbauer, die haben meist noch jede Menge Gitter aus "Wehrmachtsbeständen" und suche dir was passendes raus.
Durch die flachen Gitter schleift das Handschuhfach nicht und den Motorhaubenöffner habe ich nur etwas abgeschliffen.
Geht problemlos und ohne Blecharbeiten.
Für "normalen" Mitteltonbetrieb ist der Einbauort Fußraum allerdings akustisch nicht empfehlenswert (sprich bei Zweiwegebetrieb würde ich Doorboards empfehlen)
Ich hatte bei der Anlage ein 13er 2-Wege System in der Tür und im Fußraum die zusätzlichen Kickbässe (hatte auch noch den Vorteil das der Einbauort schon gut "versteift" ist)
