335 e30 Geschrieben: 28. Februar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2006 Hallo habe mir von klngwerke die Emphaser Xt4 geholt in 16.5cm leider passen die net bei mir rein könnt ihr mir vielleicht ein Tip geben wie ich die lautsprecher rein bekomme. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14915-umbauen-vorne-von-13cm-auf-16cm/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 28. Februar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2006 In die Orginalplätze?? ---> Mit nem ordentlich grossen Hammer Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14915-umbauen-vorne-von-13cm-auf-16cm/#findComment-158629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 28. Februar 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2006 Ich dachte ich schneide das Blech vorne an den seiten auf und installier mdf ringe davor was haltet Ihr davon. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14915-umbauen-vorne-von-13cm-auf-16cm/#findComment-158634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 28. Februar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2006 Joa, da wirst du auf Probleme Stoßen! Also es soll ja leute geben die sich da mit ner Stichsäge helfen, aber das problem fängt dann fahrerseits an, weil da die motorhauben öffnung ist und 2. bekommst probleme das ordentlich zu machen mit den abdeckungen....mdf ringe...bekommst deinn handschuhfach nicht mehr auf Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14915-umbauen-vorne-von-13cm-auf-16cm/#findComment-158635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 28. Februar 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2006 hast recht daran hab ich nicht gedacht, kannst du mir was empfehlen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14915-umbauen-vorne-von-13cm-auf-16cm/#findComment-158636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 28. Februar 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2006 Willst du zwanghaft die 16er vone verbauen? vielleicht wäre es hinten einfacher, mit sägen und mdf ringe? Also vorne links könnt man ja die motorhauben öffnung wo anders hin setzen aber mit dem handschufach is es nich einfach. musst das blech aufsägen, mit ringe is da nix.... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14915-umbauen-vorne-von-13cm-auf-16cm/#findComment-158639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. Februar 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2006 hmmmmmm das is nix halbes und nix ganzes....... die abdeckungen kannst dann nich mehr verwenden....... die haubenöffnung must ewig unterlegen das sie nich streift und das handschuhfach sitzt auf dem LS auf....... hab ich auch schon alles getestet.......wenn du es sauber machen willst....... entweder verbaust 13er sauber oder du bastelst etwas mehr und baust dir Doorboards........ da hast mehr davon,..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14915-umbauen-vorne-von-13cm-auf-16cm/#findComment-158642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 28. Februar 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2006 Ich hatte 16er Emphaser Kickbässe im ix in den Originalplätzen verbaut. Am Blech mußte ich gar nichts machen (außer Schraubenlöcher natürlich). Ich habe nur die Plasteverkleidungen entsprechend ausgeschnitten. Die Lautsprecher habe ich einfach von außen draufgesetzt (dann ist der originale Ausschnitt im Blech ausreichend). Wichtig ist Wahl der Lautsprecherabdeckungen, so flach wie möglich (die Emphaser gehen nicht, ich habe alte Rainbowgitter genommen). Gehe zum nächsten Carhifi-Einbauer, die haben meist noch jede Menge Gitter aus "Wehrmachtsbeständen" und suche dir was passendes raus. Durch die flachen Gitter schleift das Handschuhfach nicht und den Motorhaubenöffner habe ich nur etwas abgeschliffen. Geht problemlos und ohne Blecharbeiten. Für "normalen" Mitteltonbetrieb ist der Einbauort Fußraum allerdings akustisch nicht empfehlenswert (sprich bei Zweiwegebetrieb würde ich Doorboards empfehlen) Ich hatte bei der Anlage ein 13er 2-Wege System in der Tür und im Fußraum die zusätzlichen Kickbässe (hatte auch noch den Vorteil das der Einbauort schon gut "versteift" ist) Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14915-umbauen-vorne-von-13cm-auf-16cm/#findComment-158847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 28. Februar 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2006 Super leute ist wirklich ein Top Forum Danke für eure Hilfe ich werde es ersteimal ohne aufschneiden versuchen und dann wenn es nicht geht mit Doorboards Thanks Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14915-umbauen-vorne-von-13cm-auf-16cm/#findComment-158892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
