Ridetilludie Geschrieben: 15. Februar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2006 Hallo!In meinen Klimaanlagenkühler hatte ich seitlich einen vermute mal Temperaturfühler drin. Den hab ich noch. Doch Kühler ist platt und hab jetzt einen Kühler für klimalose drin. (Klima hab ich auch rausgeworfen den Mist) Der Tempfühler im Wasserkühler hat doch sicher den E Lüfter vor dem Klimakühler aktiviert oder? Dann müsste ich doch mit dem Tempfühler und dem ehemaligen Kabel zur Ansteuerung des E Lüfters Klima, einen Umbau auf Wasserkühler E Lüfter machen können oder? Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14703-l%C3%BCfteransteuerung-k%C3%BChlerklima/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 15. Februar 2006 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2006 Der erstgenannte Klimaanlagenkühler der genannt ist damit meine ich den Wasserkühler. Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14703-l%C3%BCfteransteuerung-k%C3%BChlerklima/#findComment-155325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 15. Februar 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2006 niedrigere Einschaltzeiten hat Klimakühlertempfühler normal 91° bzw 99° bei den E-Lüfterverbau sollte aber 80° als unterste Stufe gewählt werden Warum, der Viskolüfter läuft ja ständig mit und kühlt damit auch schon bei geringeren Wassertemperaturen und der E-Lüfter der Klima schaltet ja nur bei Spitzen zu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14703-l%C3%BCfteransteuerung-k%C3%BChlerklima/#findComment-155342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 15. Februar 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2006 Alles klar!Nur nochmal zum Verständniss.Um den e Lüfter der Klima anzusteuern muss man dazu die Klima eingeschaltet haben oder springt der auch ohne Klima an? Dann müsste ich also nur einen Tempfühler mit niedrigerem Einschaltpunkt kaufen. Den originalen dadurch ersetzen. Dann könnt ich den Kabelbaum Klima übernehmen und an dem ehemaligen Stecker des Klimalüfters einen anderen E Lüfter anbringen...Würde das so gehen? Wo verbaue ich am Besten den Sensor? In der unteren Zulaufleitung des Kühlers? Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14703-l%C3%BCfteransteuerung-k%C3%BChlerklima/#findComment-155352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 15. Februar 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2006 hast die klima noch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14703-l%C3%BCfteransteuerung-k%C3%BChlerklima/#findComment-155353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 15. Februar 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2006 Leider schon verEbAYt. Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14703-l%C3%BCfteransteuerung-k%C3%BChlerklima/#findComment-155368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 15. Februar 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2006 da hängen ja eh schon der Fühler für Motronic und Temperaturanzeige, also sollte dies nicht der schlechteste Ort zum Einbau des E-Lüftersensors sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14703-l%C3%BCfteransteuerung-k%C3%BChlerklima/#findComment-155389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 15. Februar 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2006 Meinst Du damit in mein Thermostatgehäuse reinbohren und da den Fühler anbringen? Dachte ich baue ein Edelstahlrohr in das ich außerhalb des Stroms die Sonde anbringe und dieses in den Kühlschlauch zwischenklemme... Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14703-l%C3%BCfteransteuerung-k%C3%BChlerklima/#findComment-155412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 15. Februar 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2006 wenn du ein bisschen umbau nicht scheust kannst du auch die anleitung für den e-lüfter nehmen die es beim 335i umbaubericht gibt. das einzige was ein wenig schwierig wird ist die befestigung des e-lüfters vorne am kühler. aber wie helheb schon sagte einen temp.fühler nehmen der wesentlich früher schaltet als bei 91 grad. andernfalls wird er früher oder später den hitzetod sterben. grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14703-l%C3%BCfteransteuerung-k%C3%BChlerklima/#findComment-155421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 15. Februar 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2006 Durch die Anleitung steig ich leider gar nicht durch!!! Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14703-l%C3%BCfteransteuerung-k%C3%BChlerklima/#findComment-155440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 18. Februar 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2006 Gibt es irgendeinen bekannten Temperaturwert mit der das Wasser in den Motor zurückfließen soll? Ich kann den Fühler ja am Kühlereinlauf anbringen und am Kühlerausgang. Tendentiell würde ich sagen ist Kühlerausgang sinnvoller. Nur mit welcher Temperatur sollte das Wasser aus dem Kühler kommen? Müsst den Tempfühler ja der Temperatur anpassen. Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14703-l%C3%BCfteransteuerung-k%C3%BChlerklima/#findComment-156203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 19. Februar 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2006 die optimalste temperatur herauszufinden dürfte etwas schwierig werden. ich bin mir auch nicht sicher ob es dazu von bmw exakte aufzeichnungen gibt? aber um einen groben wert zu haben dürfte es vermutlich reichen den wagen auf betriebstemperatur zu bringen und dann den temperaturwert des gekühlten wassers zu ermitteln. es ist dies zwar nur ein grober wert (da betriebstemperatur ja relativ ist) aber er dürfte vermutlich als anhaltspunkt reichen. im zweifelsfall ein paar grad weniger nehmen als ermittelt. bitte korrigieren falls es hier jemand gibt der genauere werte hat bzw. motorenbauer ist. grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14703-l%C3%BCfteransteuerung-k%C3%BChlerklima/#findComment-156271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
