Zusatzinstrumente?
Hallo, ich hab vor mir 3 zusatzinstrumente einzubauen, also einen voltmeter aber dieser ist kein problem, nur weil ich mir einen oeltemp und einen oeldruck einbauen will wo kann ich die anschliesen normal baut man doch da einen geber ein aber wo und welchen???
https://e30-talk.com/topic/14644-zusatzinstrumente/
Ich hab meinen Öldruckgeber jetzt an Stelle der Blindschraube vom Ölfiltergehäuse an der Stirnseite des Motors dran geschraubt. Sitzt einwandfrei. Nächste Woche müsste der dazu passende Druckmesser von eBay kommen. Bin mal gespannt, ob das Ding dann korrekte Werte anzeigt.
https://e30-talk.com/topic/14644-zusatzinstrumente/#findComment-154411
fuer den is gibt es auch die moeglichkeit eines oelfilterdeckels mit anschluss fuer einen geber.
siehe hier:http://www.sanituning.de/catalog/product_info.php?cPath=1&products_id=959&osCsid=b6b95855b04427e3f93d07ff0abf2e77
ich würde dort den oeldruckgeber einbauen da es beim is platzmaessig ein problem gibt den oeldruckgeber am originalplatz zu verbauen.
den oeltemperaturgeber kannst du in die hohlschraueb am oelfiltergehäuse eindrehen.
hier mal ein bild der stelle:
www.sanituning.de/sascha/oelgeber.JPG
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/14644-zusatzinstrumente/#findComment-154461
