eickzone Geschrieben: 7. Februar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2006 Hab mit jemand meine Laderaumabdeckung gegen eine mit Trennnetz getauscht... 1. Sind bei der mit Trennnetz Serienmäßig die Halterungen aus Metall? 2. Die ohne Trennetz hat sich bei super ein und ausbauen lassen... Aber die Neue lässt sich gar nicht einfädeln, habe dadurch heute auch eine Halterung zerknackt. Beim Ausbau aus dem Touri wo sie original drinne war haben wir sie auch nur schlecht rausbekommen... Kann ich davon Ausgehen das die mit Trennetz verzogen ist oder ist es normal das die schlechter ein/ausbar sind? Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14543-laderaumabdeckung-vs-halterung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 8. Februar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2006 zu1: soweit ich weiß ja, habs nie anders gesehen. zu2: ich kenne das nur so das sich alle scheiße ausbauen lassen...habs bisjetzt aberi mmer ohne bruch hinbekommen, kriechöl hilft Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14543-laderaumabdeckung-vs-halterung/#findComment-152944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claudius Geschrieben: 8. Februar 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2006 Ausbauen ist ganz Easy!Du mußt die gesamte Einheit nach unten drücken und dann nach hinten herausdrehen.Die Halterungen links und rechts sind aus Metall. Gruß Claudius Zitieren Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen. http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14543-laderaumabdeckung-vs-halterung/#findComment-152981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 8. Februar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2006 Was macht ihr da geht immer ganz einfach nach unten drücken und dann nach Richtung Heckklappe drehen, dann geht die bei mir ganz einfach raus !! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14543-laderaumabdeckung-vs-halterung/#findComment-152982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 8. Februar 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2006 also metall... ok. Meine ohne Trennetz, konnt ich ohne probleme ein und ausbauen... Nur halt die "neue" mit Trennetz ist total wiederspenstig.Muss ich mal Nachgucken ob sie sich verzogen hat... Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14543-laderaumabdeckung-vs-halterung/#findComment-152984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jollyjoke Geschrieben: 8. Februar 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2006 Bei Abdeckung mit Trennnetz sind sie aus Metal, wenn Abdeckung alleine sind sie aus Kunststoff Zitieren Ich will sterben wie mein Opa, lächelnd, im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14543-laderaumabdeckung-vs-halterung/#findComment-153130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 9. Februar 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2006 Hab aber nur Abdeckung und trotzdem Metallhalterungen, und nu...? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14543-laderaumabdeckung-vs-halterung/#findComment-153358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 9. Februar 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2006 da hatte dein vorbesitzer mal nen trennnetz drin hats aber wieder ausgebaut ;-P Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14543-laderaumabdeckung-vs-halterung/#findComment-153383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 9. Februar 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2006 Glaub ich nich, waren Frauen... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14543-laderaumabdeckung-vs-halterung/#findComment-153415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jollyjoke Geschrieben: 9. Februar 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2006 Guckst du ETK Zitieren Ich will sterben wie mein Opa, lächelnd, im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14543-laderaumabdeckung-vs-halterung/#findComment-153476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 10. Februar 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2006 Da gibts verschiedene? Mit Trennetz meinst Du die Laderaumabdeckung an der sich noch ein Netz nach oben ziehen lässt oder? Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14543-laderaumabdeckung-vs-halterung/#findComment-153681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jollyjoke Geschrieben: 10. Februar 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2006 Genau die Zitieren Ich will sterben wie mein Opa, lächelnd, im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14543-laderaumabdeckung-vs-halterung/#findComment-153685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 26. Februar 2006 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2006 Weis jemand was die Teile bei bmw kosten(die aus metall)? oder hat jemand welche für mich übrig? Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14543-laderaumabdeckung-vs-halterung/#findComment-158078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
