So nu ich auch noch: BOAH GRÜÜÜN???? Armes Auto! :D
Dann müssen aber noch Embleme weg, Niere weg und allet wat sonst noch auf BMW schliessen lässt ;-)
https://e30-talk.com/topic/14517-beleuchtete-amatur/page/2/#findComment-152935
Junge ne Spassbremse ist gegen den Killer ja Harmlos :-)
Du solltest evtl. mal nicht alles so ernst nehmen und es gibt immer mal einen der ein wenig Spass macht also Heul nicht gleich. Wie du auch sehen kannst werden trotzdem Tips gegeben oder?? Naja schade das manche das Forum so ernst nehmen jeden blöden Kommentar gleich als Angriff oder so zu sehen.
https://e30-talk.com/topic/14517-beleuchtete-amatur/page/2/#findComment-152946
Jo BMw-Neuling, da geb ich dir recht!
also bounty-killer, nich gleich weinen das is normal hier! Trotzdem gibts hier einige die dir helfen wollen dich auf den richtigen weg zu bringen! Wir helfen dir dein Tacho grün zu bekommen, dann wirst du das so scheisse finden das wir uns wieder sehen im marktplatz unter "Suche" Hallo ich hab mein Tacho vermurkst, hat jemand nochn Tacho?!!!:heuldoch:
mfg
Das Böse siegt immer!
https://e30-talk.com/topic/14517-beleuchtete-amatur/page/2/#findComment-152976
Das war nen Wortspiel... du sollst auch Punkte "." benutzen.
Ohne Interpunktion, Groß- und Kleinschreibung und Rechtschreibung sind deine Beiträge wirklich wirklich grausam zu lesen.
https://e30-talk.com/topic/14517-beleuchtete-amatur/page/2/#findComment-153089
So also ich fang mal Sinnvoll an!
Um das Tacho auszuschrauben musst du die pappe die im fussraum ist, da is auch die Leuchtweitenregulierung dran lösen, sind 3 plastikschrauben auf höhe des zundschlosses sozusagen!
Dann musst du dahinter greifen und hast jeweils bei ca. punkt 1 und 2 so 1 cm große muttern die du problemlos per hand löst!
Dann nimmst du das Plastikteil ab, drück einfach auf das rausgugende gewinde wo du die mutter von abhast!
Dann siehst bei punkt 5 und 6 zwei oder drei schrauben die du ebenfalls löst.
Dann löst du die schrauben die über dem tacho sind, 2 stk siehst du ganz einfach. Da drunter sind nochmal 2 schrauben, wo das tacho an sich fest gemacht ist und kannst es dann rausnehmen, musst aber hinten die stecker lösen, ganz links und rechts! Auf dem stecker sind ösen, schraubenzieher durch und nach oben ziehen dann is der stecker ab!
Die heizungsbedienelemente über legs dir genau ob du die ab haben willst!
Is ne scheiss fummelei! Radio usw. natürlich vorher raus!
Um an die schrauben "1" siehe Bild, dranzukommen brauchst du nen kleinen kreuzschraubenzieher(dreher). Dann greifst du sozusagen über den aschenbecher durch und dann musst du die schraube nach unten rausdrehen. Die anderen zwei schrauben hab ich mit punkt 2 markiert, die siehst du wenn du dich etwas verkrümmst, die kannst du schräg nach unten rausdrehen! jetzt is die Konsole, lose, kannst die aber nicht rausnehmen wegen den bautenzügen! das is doof zu erklären, must gucken und logisch denken wie du die abbekommst, musst die eisenklipps etwas verbiegen!
naja hoffe du verstehst das, was ich geschrieben habe!
https://e30-talk.com/topic/14517-beleuchtete-amatur/page/2/#findComment-153095
ps an clamens
sie mal so wenn heir jemadn was interessante postet fidn ich das super bin ich um jede hilfe froh wenn jemand nichts hat dann solle r halt nichts reinschreiben finde ich auch ok aber nicht müll den kann ich mir überall anhlören bin hier um hilfe zu suchen udn nicht um komentare über grüne farbe zu hören die hol ich mri von meinen freunden oder wo anders schon dachte das forum ist da um zu fragen wennich wissen will ob grün kacke ist oder nicht hätt ich gefragt
thx
der schreibstil geht schonmal gar nicht, da bekommt man ja AUGENKREBS. warst du eigentlich besoffen, als du das geschrieben hast?
das ist nunmal nicht wirklich das richtige forum für derartige fragen. frag doch beim syndikat oder bei motor-talk nach, da wirst du sicher geholfen. warum liest du dich hier nicht erstmal etwas ein? wenn du das tust, wirst du vielleicht merken, dass die meisten hier auf ORIGINAL oder DEZENT getunt abfahren und nicht auf irgendwelchen quatsch à la grüner tacho, gelbe mittelkonsole usw.
vom e30 sind immer weniger gute exemplare vorhanden. umso mehr kotzt es mich an, wenn einige leute ihre energie dafür verschwenden, diese wunderschönen und sehr intelligent konstruierten maschinen zu verschanden.
diese "getunten" exemplare landen dann in der presse oder werden geschlachtet, weil ihre "tuner" meistens von nichts ausser dem quatsch, den sie an dem wagen verbrochen haben, eine ahnung haben und bei dem ersten ernsten problem die karre loswerden wollen. aufgrund des "tunings" will sie dann leider niemand mehr haben. beispiele für solche aktionen findet man jederzeit auf ebay.
ich will hier nichts unterstellen. ausnahmen bestätigen nur die regel.
:popo: :popo: :popo: :popo: :popo: :popo: :popo:
aber ganz gewaltig,
mein wagen ist auch tiefergelegt, hat fette 9x16er felgen mit 215er schluppen druff,
nen edelstahlendpott bekommt er nu auch dank olli ;-)
und den soll ich in die presse kloppen
also deine meinung kann ich wirklich nicht teilen........
https://e30-talk.com/topic/14517-beleuchtete-amatur/page/2/#findComment-153098
:popo: nee, genau so eben nicht. Die drei Bedienelemente der Heizungregelung abziehen, die Blende dahinter vorsichtig abhebeln .... über die 4 gefundenen Schrauben freuen und diese rausdrehen. Nix hebeln, nix brechen, nix verbiegen. Am Auto wird seltenst etwas gehebelt oder verbogen um etwas abzubauen.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/14517-beleuchtete-amatur/page/2/#findComment-153104
joa so gehts auch!
Ich hab halt erst hinerher das heizungsteil auseinander genommen!
Die eisenklipse die die bautenzüge halten, die hab ich zwar gebogen ber nicht verbogen*g*
aber hast gewonnen deine variante is besser8-/:heilig:
https://e30-talk.com/topic/14517-beleuchtete-amatur/page/2/#findComment-153107
danke gruft mehr brauch ich nicht
thx für die bilder
(für rechtschreibfehler wird nicht gehaftet)
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/14517-beleuchtete-amatur/page/2/#findComment-153109
PS: gruft wo hast du die bilder her und gibts da noch mehr weil so bilder brauch ich immer
https://e30-talk.com/topic/14517-beleuchtete-amatur/page/2/#findComment-153111
entweder du lädst dir von einer netten russischen seite, deren adresse hier nicht gepostet werden darf, den kompletten ETK herunter oder du schaust, englisch vorausgesetzt, unter http://www.realoem.com/bmw/select.do nach. da gibt es den etk online. ich finde, die onlineversion ist zum stöbern sogar besser als das installierte programm.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/14517-beleuchtete-amatur/page/2/#findComment-153507
also wenn du die rusische nicht reinschrieben dafst kann du mir die page per mail sch9iekcen roland@ancilla.de währe cool aber die onlien version ist auch gut
nur zum weiter empfelen
mfg roland
https://e30-talk.com/topic/14517-beleuchtete-amatur/page/2/#findComment-153547
