clemens Geschrieben: 1. Februar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2006 Hallo, weil bei meinem neuen 86er 325i 2-Türer der Fahrer-Anschnallgurt schon ziemlich ausgefranst ist, und sich fast gar nicht mehr aufrollt, soll der jetzt erneuert werden. Ersatz hab ich jetzt günstig bekommen, aber wie es mir scheint, ist der von einem NFL-Modell. Wie ich das bis jetzt sehe, scheint die Gurtpeitsche anders zu sein, wie beim VFL-Modell, da hätte ich aber auch noch eine, könnte ich ja auch mit tauschen. Ich hoffe mal, dass das in der B-Säule auch alles paßt, weiß das zufällig jemand?Und wie ich das in der B-Säule alles (de)montieren kann? Der neue Gurt ist fast ganz aufgerollt, und lässt sich so gar nicht abwickeln, ist der evtl. irgendwie gesperrt? (Habs noch nicht mit Gewalt probiert). Ich hab noch nie nen Gurt gewechselt, und bin über jeden Tip Dankbar. Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14451-anschnallgurtfrage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 1. Februar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2006 du mußt den gurt so halten wie er nachher einbebaut ist. bei nur geringer neidung sperrt der gurt. Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14451-anschnallgurtfrage/#findComment-151913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 18. Juli 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2006 Hi! Will keinen neuen Thread aufmachen: Muss nen Kabel durch die B-Säule in die Fondtüren legen ( ZV ).Wie bekomm ich das denn in die B-Säule? -> Also wie kann ich die Abdeckung von der B-Säule demontieren ohne die Sitze ausbauen zu müssen ? Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14451-anschnallgurtfrage/#findComment-201447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Juli 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2006 also probelmlos die b-säulenverkleidung abbauen geht nur wenn der sitz raus is. unten is nen plastikkreuzschlitzschraube. die muss raus. und dann die verkleidung unten wechdrücken und die ganze verkleidung dann richtung boden ziehn. und schon habt ihr sie inne hand. @clemens: wenn du den gurt wirklich vorher mal testen willst spax die rolle einfach an die holzwand bei deinen eltern . nur wenn die rolle in einbaulage is bekommste den gurt raus. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14451-anschnallgurtfrage/#findComment-201458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 18. Juli 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2006 jo also einfach einbaun, funzt erst wenn fest. und die befestigungen sin gleich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14451-anschnallgurtfrage/#findComment-201468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 18. Juli 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2006 Hmmmmmmmmm und gibt es ein Hausmittel damit der Gurt auch wieder besser Aufrollt??? Ich meine die an meinem sind noch gut nur rollt meiner nicht mehr so gern von alleine auf *grummel* Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14451-anschnallgurtfrage/#findComment-201469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 18. Juli 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2006 hmm ich hab die einfach gewechselt, die will ja eh immer niemand kaufen, waren sozusagen über. hauptsächlich liegt glaub ich an den fusseln, dass das dann irgendwann schlehcter geht, kannst ja mal probieren sauber zu machen und zu ?ölen?. evtl wird aber auch diese aufrollfeder schwächer mit der zeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14451-anschnallgurtfrage/#findComment-201474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Juli 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2006 nee neuling lass des sein. wenn dir beim öffnen die feder rausballert kann dir schnell nen finger anhanden kommen. (wortspiel????) tausch die gurte und gut is. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14451-anschnallgurtfrage/#findComment-201477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 18. Juli 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2006 Hmmmmmmmz zum Tauschen müsste ich erstmal einen haben *gg* Ne ich hörte mal was das man den Gurt mit Spülmittel einreiben sollte dann würde er angeblich wieder gut rollen *leicht komisch schaut* Naja dann werd ich wohl weiter damit leben Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14451-anschnallgurtfrage/#findComment-201480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Juli 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2006 mit spülmittel??? dann schmierste dir immer die klamotten voll!!!! wenn dann ganz rausziehn und mit silikonspray behandeln. aber nur so weit besprühn bis zu dem bereich der auf der kleidung anliegt. sonst jibbet ölflecken auffe tee-schööört Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14451-anschnallgurtfrage/#findComment-201482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 18. Juli 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2006 Silikonspray macht keine Flecken, netmal wenn man direkt draufhält.... Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14451-anschnallgurtfrage/#findComment-201536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Juli 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2006 na noch besser Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14451-anschnallgurtfrage/#findComment-201537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 19. Juli 2006 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2006 @clemens: wenn du den gurt wirklich vorher mal testen willst spax die rolle einfach an die holzwand bei deinen eltern . nur wenn die rolle in einbaulage is bekommste den gurt raus. Habs lange fertich, die erste Antwort brachte mir Klarheit.Hab wohl vergessen ein Feedback zu geben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14451-anschnallgurtfrage/#findComment-201832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
