Instrumentenbeleuchtung defekt!!! HILFE!!
Hallo!
Ich habe mir vor kurzem einen BMW E30 318i gekauft. Leider funktioniert die Instrumentenbeleuchtung nicht. Das wären: Tachoeinheit, Abblendlicht, Licht bei Dreh- und Schiebeschalter bei Heizung und Uhr- bzw. Außentemperaturanzeige (Die Anzeige funktioniert, das Licht bleibt aber leider aus) Dafür funktionieren Aschenbecherlicht, Fernlicht, Batteriewarnanzeige, Handbremsanzeige) An was kann das liegen? Ich habe hier schon gelesen, dass es evtl. am Dimmerschalter liegt, aber wie kann ich den Brücken? Welche kabel?
https://e30-talk.com/topic/14422-instrumentenbeleuchtung-defekt-hilfe/
Wie sieht´s mit den Sicherungen aus? Nur so ´ne Idee...?!
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/14422-instrumentenbeleuchtung-defekt-hilfe/#findComment-151590
sicherungen können heile aussehen und trotzdem korodiert sein und den kontakt versauen.
mal ganz dumme frage, falls die sicherungen ok sind, dann ist gewiss dein dimmer des lichtschalters hinüber, haste das schonmal nachgeprüft?
ich habe auch das glück gehabt, nur hab uch den jetzt gebrückt und gut.
edit:
zerleg den lichtschalter, dann siehst du welche pins den dimmer angehen, die kabel die vom stecker auf den pin gehen kannst du außerhalb des schalters brücken. ich weiß die farben und pins jetzt nicht genau, weil ist nen jahre her bei mir. auch wenn du den dimmer gebrückt hast, lass ihn drin das der schalter weiter gut funzt.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/14422-instrumentenbeleuchtung-defekt-hilfe/#findComment-151593
Ich glaube er würde dann gerne wissen wie du es gemacht hast...:watch::-D
https://e30-talk.com/topic/14422-instrumentenbeleuchtung-defekt-hilfe/#findComment-151594
Ich müsste wissen, welche Kabel ich brücken muss! Ich hab den Lichtschalter (Dimmer) schon zerlegt, sehe da aber nicht viel! Welche Kabel muss ich brücken? Ach ja, komischerweise kann ich das Aschenbecherlicht auch dimmen und das Lämpchen für die Beleuchtung der Heizung geht nun wieder, war nur durchgebrannt. Tachoeinheit ist leider noch immer finster. Sicherung und Birne ok...
https://e30-talk.com/topic/14422-instrumentenbeleuchtung-defekt-hilfe/#findComment-151597
haste die füße der sicherung mal sauber gemacht? wenn die korodiert sind dann haste auch null kontakt.
https://e30-talk.com/topic/14422-instrumentenbeleuchtung-defekt-hilfe/#findComment-151600
also wie wärs einfach mal zb die lampe überm lcihtschalter rausnehemen und angucken und prüfen, evtl mal tauschen, kann acuh sein, dass deinem Vorbesitzer mal alle Birnchen abgeraucht sind ... hatte miener in der mittelkonsole auch ^^
https://e30-talk.com/topic/14422-instrumentenbeleuchtung-defekt-hilfe/#findComment-151647
