Checkcontroll und Posis! Wie harmonisch sind die miteinander?
Claudius
Habe bei mir schon eine weile Posis verbaut.
So, nun habe ich endlich mein Checkcontroll fertig nachgerüstet und wollte nun auch mal einen Lampenausfall simulieren. Nur zeigt er eine defekte Rückleuchte nicht als Fehler an, wenn die Posi-Lampe noch mitleuchtet.
Erst wenn ich die Posi-Lampe auch noch trenne wird der Fehler angezeigt.
Dazu sei gesagt, das beide Lampen parallel hinter dem Lampenkontrollmodul liegen.
Ich bin bisher davon ausgegangen, das dieses Lampenmodul den Stromunterschied bemerkt, jedoch scheint es sehr träge zu reagieren.
Wie sind eure Erfahrungen damit??
Gruß Claudius
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
Dein Problem hatte ich auch. Du musst die Posi an anderer Stelle anschliessen und zwar vor dem CC-Heckmodul und nicht zwischen dem Modul und der Heckleuchte ... das hat mich bestimmt 30 Minuten beschäftigt, bis ich auf diese Fehlerquelle gekommen bin ^^
Aus Freude am Fahren ...
Hallo!
Na dann bin ich ja beruhigt, daß es mir nicht nur alleine so geht.
Zwar waren die Posis als erstes drin, jedoch so dicht hinter dem Rücklicht angeschlossen, daß sie jetzt hinter dem CC-Modul sind.:wall:
Dann werde ich sie wohl umklemmen müssen.:motz:
Danke
Gruß Claudius
Ich bin zwar kein Elektriker, aber ich denke das die Warnleuchte angeht wenn der Stromkreis durch den durchgebrannten Glühfaden unterbrochen ist.
Wenn du deine Posies parallel angeschlossen hast bleibt der Stromkreis ja trotz der defekten Blinkerbirne bestehen, also müßtest du sie in Reihe geschaltet anschließen. (wie bei der Lichtekette am Weihnachtsbaum) oder?
Gruß Thomas
Gruß tiijey
Man merkt, daß Du von Elektrik keinen Plan hast :-)
Wenn ich 2 12 Volt Lampen in Reihe schalte, bleibt für jede noch ca.6 Volt.
(Kommt natürlich ganz auf die Stromaufnahme der Lampe an)
Dadurch leuchtet sie natürlich nicht mehr hell genug.
Wenn dann parallel, dann haben sie beide 12 Volt. Jedoch fließt dadurch auch ein höherer Strom.
Mein Gedanke wäre halt, daß dieses Lichtmodul den unterschiedlichen Strom erkennen kann. Tut es aber nicht, es kann nur Strom und nicht Strom unterscheiden.
Wie gesagt man klemmt es einfach VOR das CC-Modul und dann ist ruhe.
Gruß Claudius
Das ganze würde aber gehen, wenn man 6 Volt Lämpchen benutzt und diese in Reihe schaltet. Jedoch wenn eine kaputt ist, dann geht die andere auch nicht mehr. :-UU
