Timbuk2 Geschrieben: 28. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2006 Na-bernd,Hat jemand einen sicheren Tip gegen Schimmel auf leder und im Teppich?Bei einem bekannten steht noch ein Wagen,der wie gesagt von schimmel befallen ist.Gibt es da ein "Hausmittel" oder so etwas? Gruß Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14372-schimmel-im-innenraum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 28. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2006 schimmelfreien tauschen, da der immer wieder kommt und der auch gesundheitsschädlich ist Teppich ansonsten im ausgebauten Zustand mit Heißwasserhochruckreiniger mit Neutralseife und Teppichschaum reinigen, Schimmelvernichter nicht vergessen und den und die Matten wochenlang trocknen Leder mit Lederseife und reiniger behandeln, danach imprägnieren und Pflege einlassen viel Aufwand und nicht vergessen, wo kommt die Feuchtigkeit im Auto her? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14372-schimmel-im-innenraum/#findComment-150959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timbuk2 Geschrieben: 28. Januar 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2006 Mh, vielen Dank! Scheint wirklich viel Arbeit zu sein.... Das leder ist schon etwas abgenutzt,gibts da was,was Du empfehlen kannst?Habe gehört das es von Foliatec sowas wie Lederfarbe gibt.In der Dose. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14372-schimmel-im-innenraum/#findComment-150963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
don525i Geschrieben: 28. Januar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2006 vergiß den Folitec-Mist!!! Das Zeugs stinkt wie Sau und hält auch nicht lange! Schau mal beim Lederzentrum rein, die haben das richtige Mittelchen für jede Art der Lederbehandlung. www.lederzentrum.de Gruß Don Zitieren [/url] http://www.dons-netplace.de http://www.dons-project.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14372-schimmel-im-innenraum/#findComment-150967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timbuk2 Geschrieben: 28. Januar 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2006 sicherer Tip, vielen Dank!! Werd denen mal mailen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14372-schimmel-im-innenraum/#findComment-150970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ken 325iCabrio Geschrieben: 29. Januar 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2006 so Schimmel HÄ ?? Da gibt es was nennt sich Mellerud (erhältlich im Bauhaus) ist sehr gutgegen Schimmel das Zeuch das ein zige Problem wird sein das das zeug aressiv ist wie sau.Das heist das wie stelle wo du eingesprüht hast nacher auf jeden fall nacher farbeläst und du hast einen ausgebleichten fleck. wirst dann das Leder wieder einfärben müssen... mfg Zitieren http://e30-talk.com/images/uploads/e30sued.gif Ich kann Euch gar nicht so beleidigen, wie Ihr mir auf den Wecker geht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14372-schimmel-im-innenraum/#findComment-151144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 29. Januar 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2006 UNTERM Teppich nehme ich Öl gegen den Schimmel. Das Wasser kam bei mir durch die eingelegten Bleche in den Fußräumen und die Wagenheberaufnahmen. Von unten schimmelt der Teppich, muss aber was edles sein, riecht wie irgendein Käse In dem Öl kann sich der Pilz nichtmehr vermehren, die Sporen werden gebunden, es entsteht kein Geruch und der Rost hat auch keine Chance mehr. Natürlich kein Motoröl, ich nehme Fluid Film, das riecht auch angenehm (jedenfalls erträglich) Gegen Schimmel auf Ledersätteln nimmt man Balistol (habe ich gelesen), so bin ich auf die Idee gekommen. So spare ich mir den Teppich-Tausch, denn oben ist er gut, nur der Dämmstoff auf der Unterseite ist vergammelt. Zum Trocknen (mein Teppich war richtig vollgesogen, und ich habe keine Garage/Halle wo ich das Auto ein paar Tage richtig durchheizen könnte, weil ich es auch jeden Tag brauche) habe ich den Teppich hochgeklappt, Löcher in die Heizungskanäle gebohrt und die Austritte hinten mit Lappen zugestopft. Jetzt hab ich ne Fußbodenheizung Wenns richtig durchgetrocknet is kleb ich die Löcher wieder zu und fertig.Das ist mal zeitwertgerechter Pfusch. 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14372-schimmel-im-innenraum/#findComment-151180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timbuk2 Geschrieben: 29. Januar 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2006 Fußbodenheizung:-R Schlag das mal als innovation bei Bmw vor..:-Dcool Ich werde den Teppich aber wohl nicht von oben einölen können.Die Kiste steht so lang und das Fenster stand ein Stück auf..Er dachte,wenn er es einen spalt offen liesse,würde er nicht so schnell schimmeln..8-/ne ist klar.Ich habe dem Lederzentrum mal eine e-mail geschrieben.Die scheinen sich wohl damit aus zu kennen..zumindest mit Leder.Ihr know how erkennt man an den Preisen:http://1kauf.de/leder.htm Naja..Nach Farbkarte 11 E´s mehr. Glaube das wird ein sehr teurer Spaß. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14372-schimmel-im-innenraum/#findComment-151192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 29. Januar 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2006 ... forty two, ich hatte mal nen Winter 318er Bj. 85, da lief das Wasser auf der Fahrerseite im Teppich zusammen, wenn man mit dem Finger nur ein bissle rein gedrückt hat. Beim alten 85er Modell war aber der Ausgleichsschaum noch ned mit dem Teppich verbunden. Den hab ich dann Tagelang zum trocknen aufgehängt, den Teppich mit alten Zeitungen aufgefüttert:eek: Ursache des ganzen war, dass hinter dem Sicherungskasten nach innen das Blech weggegammelt war. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14372-schimmel-im-innenraum/#findComment-151201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timbuk2 Geschrieben: 29. Januar 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2006 Hi, habe schon antwort bekommen.Dazu einige Tips im PDF format.Wer sie braucht oder sehen will bitte kuze Info. Die Antwort kann ich hier leider nicht rein kopieren.Kommt ein Fenster das sagt ich solle meine Mozilla einstellungen prüfen..Naja hab hier nix ein zu stellen.Ich soll auf jeden Fall alle möglichen Produkte kaufen und erhalte dann ein neues altes Leder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14372-schimmel-im-innenraum/#findComment-151208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
