DieGruft Geschrieben: 26. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2006 Moin! Heute nachmittag möchte ich meine Nebelscheinwerfer nachrüsten und will mal zur allgemeinen vorgehensweise was fragen: Muss ich die Stoßstange abnehmen, hab mir das noch nich genau angeguckt.Falls ja, wie gehe ich da vor, bzw. wo sitzen die schrauben dafür. Ich würds auch selber rausfinden, aber ich hab grade langeweile und 2. gehts dann schneller8-) Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14323-nsw-vorgehen-beim-nachr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 26. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2006 Was ist das für ein Bj?Normaler Weise ist bei NFL alles an Kabeln schon vorhanden. Den Schalter tauschen, das Relais (ein Schwarzes mit 5 Pins) im Sicherungskasten neben dem schon vorhandenen schwarzen einsetzen. 8 Schrauben und Einsteckmuttern besorgen ET-NR:17 11 9 901 294, je 0,12 € und 63 17 1 367 868, zu je 0,27 €. Hinter den Scheinwerferverkleidungen sind die Stecker für die NSW am Kabelbaum zurückgebunden. Die werden nur nach unten gezogen. Sicherungen 29 und 30, je 7,5 A einsetzen nicht vergessen!Ach so , die Stoßstange muss nicht ab. Evtl die Luftkanäle entfernen.Dauer ca. 30 - 45 Minuten auf der Grube oder Bühne. Bei Klima rechts oder mehreren Fanfaren links weil schlechter zugänglich, dauert es länger. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14323-nsw-vorgehen-beim-nachr%C3%BCsten/#findComment-150362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 26. Januar 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2006 Nein musst du nicht .Du musst die blende von unten abschrauben wo die NSsitzten .da schraubst du die NS rein und die Kabel Dran die da irgentwo rum hängen.Dann noch die Zwei Relais und Zwei Sicherungen in denn Sicherungskasten (Wo die reinmüssen steht in der Betriebsanleitung ). Jetzt brauchst du nur noch denn Zweifach Schalter einbauen und dann bist eigentlich fertig .(Überleg) Ja müsste so gehen wenn ich nichts vergessen habe .Probiers halt mal aus . Gruß Stauber ! " Upps " Da war wohl der Robert Schneller an der Tastatur Schriebt aber das gleiche wie ich , bin halt nicht so schnell (an der Tastatur) Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14323-nsw-vorgehen-beim-nachr%C3%BCsten/#findComment-150364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 26. Januar 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2006 Gut, also is bj 90 nfl, elektrik wird für mich kein prob, relais hab ich dank 3ermeyer!Muss ich unbedingt diese schrauben haben? kann mir grade nicht die befestigung vorstellen, oder würden es auch normale schrauben/muttern tuen? Die luftkanäle hab ich garnicht mehr....dankeschööön Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14323-nsw-vorgehen-beim-nachr%C3%BCsten/#findComment-150367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 26. Januar 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2006 Du kannst auch normale Schrauben M 6x 20 und Muttern, sowie Karosseriescheiben nehmen. Aber die oberen Muttern drauf zu bekommen ist eine böse Fummelei. Und die normalen Schrauben und Muttern, sind garantiert teurer als die Teile von BMW. Da hab ich für alles 3,43 € bezahlt. Die Einsteckmuttern sind aus Kunststoff und werden nur in die vorhandenen Löcher eingedrückt. Treibschrauben hinterher und fertig. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14323-nsw-vorgehen-beim-nachr%C3%BCsten/#findComment-150378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 26. Januar 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2006 jo danke, hoffentlich hat mein händler die heute nachmittag auf lager... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14323-nsw-vorgehen-beim-nachr%C3%BCsten/#findComment-150380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas316i Geschrieben: 26. Februar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2011 Hi, grabe den Thread mal wieder aus weil die Frage nicht eindeutig beantwortet wurde. Haben alle NFL Modelle sz. die Kabel für NSW schon drinnen? Wollen nächstes WE Nebler nachrüsten und weiß jetzt nicht ob mein 316 bj 89 die Kabel schon hat. also sonst wenn Kabel da:NSW reinschrauben- Kabel ranklemmen- 2 Relais in SK- 2 Sicherungen in SK- 2 Fachschalter rein Korrekt? mfg thomas:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14323-nsw-vorgehen-beim-nachr%C3%BCsten/#findComment-932647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 26. Februar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2011 Hi, grabe den Thread mal wieder aus weil die Frage nicht eindeutig beantwortet wurde. Haben alle NFL Modelle sz. die Kabel für NSW schon drinnen? Wollen nächstes WE Nebler nachrüsten und weiß jetzt nicht ob mein 316 bj 89 die Kabel schon hat. also sonst wenn Kabel da:NSW reinschrauben- Kabel ranklemmen, nein nur zusammenstecken, pass auf, daß du nicht von SWRA erwischst- 2 Relais in SK, ja - 2 Sicherungen in SK, ja- 2 Fachschalter rein, ja was fehlt noch? die Kontrolllampe im KI Korrekt? mfg thomas:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14323-nsw-vorgehen-beim-nachr%C3%BCsten/#findComment-932672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas316i Geschrieben: 26. Februar 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2011 Hmm ok soweit und die Kabel sind schon drinnen`ja? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14323-nsw-vorgehen-beim-nachr%C3%BCsten/#findComment-932701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 26. Februar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2011 Hmm ok soweit und die Kabel sind schon drinnen`ja? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14323-nsw-vorgehen-beim-nachr%C3%BCsten/#findComment-932718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snowie Geschrieben: 26. Februar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2011 Kabel sollten am Kabelbaum in nähe der NSW Aufnahmen hochgebunden sein Zitieren gruß BjörnB M W da geht mir einer ab :beemwe: was noch ansteht und in Planung istgroße Bremse, 16 Zoll FelgenFahrwerk neu, E36 Lenkgetriebeneue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14323-nsw-vorgehen-beim-nachr%C3%BCsten/#findComment-932744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas316i Geschrieben: 26. Februar 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2011 Ok dank euch für die schnelle Hilfe:e30talk: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14323-nsw-vorgehen-beim-nachr%C3%BCsten/#findComment-932793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
