Mittelkonsole (um den schalthebel rum) demontieren???
hallo.
Ich will ein kabel vom radio schacht in richtung ganghebel verlegen und muss deshalb die verkleidung demontieren.
kann mir jemand bitte erläutern wie ich das machen muss? habe keine schrauben gefunden!
welches kabel ist für das rückwärtsgang-signal? das blau-weisse? oder ist das für den handbremsschalter??
https://e30-talk.com/topic/14292-mittelkonsole-um-den-schalthebel-rum-demontieren/
eine is hinten unter dem aschenbecher SW10 kunststoffschraube
eine ist vorne unter dem ascher oder unter der ganghebelverkleidung (leder) auch ne kunststoffschraube mit SW10
dann sind geweils links und recht im fußraum noch 2 kunststoffschrauben mit schlitz die man u 90° verdrehen muß und dan nrausziehn kann
und dann ist noch ne schraube von unten in die übere amatur gedreht, kreuzschlitz müßte das sein, ist oben vom vorderen ablagefach
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/14292-mittelkonsole-um-den-schalthebel-rum-demontieren/#findComment-149922
blau weiß ist rückwärtssignal!
https://e30-talk.com/topic/14292-mittelkonsole-um-den-schalthebel-rum-demontieren/#findComment-150001
hallo.
Dafür muß man keine Verkleidung demontieren. Da nimmssu 'n Schweißdrooht un dann tüddelst Du das do durch....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/14292-mittelkonsole-um-den-schalthebel-rum-demontieren/#findComment-150003
naja abmachen is denk isch schneller getan als tüddeln, erstmal nen draht finden und und und ;-)
https://e30-talk.com/topic/14292-mittelkonsole-um-den-schalthebel-rum-demontieren/#findComment-150017
