hat evtl jemand ein Bild vom Originalen Kabelbaum Klimaanlage Facelift welcher an der Trocknerflasche endet bzw der Stecker in den Temp-fühler des Kühlers geht ?
Bei mir wurde dort rumgeschnitten......Aus dem Steckergehäuse für Temp Fühler Kühler gehen 3 Kabel....mitte rechts/links. müsste wissen wie diese original verlaufen.
Das in der Mitte ist nen dünnes schwarzes und die anderen beiden farblich , habs auch nicht genau im kopf jetzt......Problem ist das der Stecker mit den Kabeln fürn den Temp Fühler am Kühler ziemlich kaputt und eben "beschnitten ist"
Danke und Grüße
Alex325iMtechII
https://e30-talk.com/topic/14273-klimakabelbaumfrage/
Hatter Klima?
Hatter, hatter.;-)
Pin 1: grün/weiß -> geht zu X1 -> dort grün/schwarz -> von F19
Pin 2: schwarz -> geht zu Kl. 86 an K2 (Spule) Stufe 1
Pin 3: schwarz/braun -> geht zu Kl. 86 an K1 (Spule) Stufe 2
Zum herausfinden, falls die Farben nicht mehr OK sind kann man noch folgendes testen:
An Pin 2 (schwarz) liegen sobald die Klima eingeschaltet ist auch 12V an, da ja der Lüfter dann zwangsweise auf Stufe 1 läuft. Da geht im Sicherungskasten ein kabel aus dem Innenraum über ne Diode hin.
Georg
https://e30-talk.com/topic/14273-klimakabelbaumfrage/#findComment-149832
Hallo Georg ,
bin momentan am Klima Nachrüsten ;o)) Dann hatter klima , hatter ;o))) hehe
Die kabeln passen alle soweit , werd eben nur an der stelle nen neues Steckergehäuse brauchen und dann die kabel neu an/ein pinnen.....
Denke der Vorbesitzer halt die Kabel angeklemmt um nen extra Schalter im Innenraum zu verbauen . hab aber nix gefunden.
Aber die Pin Belegung hilft mir fürs erste schon sehr weiter ;o) Danke
grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/14273-klimakabelbaumfrage/#findComment-149834
