brauche dringend rat:evtl.ein endstufenprob.
tach leute,
dieses problem habe ich seit 2 tagen:
wenn ich mein radio anmache, rauscht es aus den boxen und es kommt immer wieder nach ca. 1sec etwas von der musik durch.hab mir die endstufe angeschaut und gesehen, dass die 2 led´s grün/rot(anzeige ob die endstufe aktiv ist od. nicht) immer abwechselnd im 1.sec-takt durchschalten.hab das pluskabel überprüft und hier ist alles i.o.was könnte es noch sein?
gruss aus bc
vadim
https://e30-talk.com/topic/1424-brauche-dringend-ratevtlein-endstufenprob/
wackl0r
überprüf mal alle stecker an der endstufe ob die noch ordentlich fest sitzen, dann die kabel die da hinfüren, ob die irgendwie an die ausen irgendwie kontakt finden, im normal fall sollte eine reperatur leicht sein, und üblicherweise sind es auch keine teuren teile sondern nur irgendwelche stecker die ausgetauscht werden müssen, wenn du jemanden kennst der sich etwas mit elektronik auskennt hol den mal zu rate
des is mein tip
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/1424-brauche-dringend-ratevtlein-endstufenprob/#findComment-12973
