Motor geht einfach aus...
Cross002
Es handelt sich um einen e30 325i (Umbau von 318is)
Der Motor geht einfach aus bei Normaler fahrt oder springt schlecht an.
Wenn man schnell beschleunigt kommt es manchmal vor das der Wagen einfach ausgeht. dann muß man anhalten und dann kann man ihn wieder starten.
Was könnte das für Ursachen haben?
Meine Vermutung ist Leerlaufsteller oder Kraftstofffilter...
Nässe, sag ich nur. Ganz einfache Nässe.
Zündkabel / Zündkerzenstecker oder Verteiler ist feucht geworden.
Die harten Jungs fassen da mal rein und merken gleich, obs irgendwo nen Kriechstrom gibt
STOP!!!!
Auf keinen Fall anfassen wenn der Motor läuft!
Bei nacht kann man mit etwas Glück ein paar Funken springen sehen...
Also trockenlegen und schauen ob besser.
ggf Kabel Stecker Verteilerdeckel (ui, sauteuer) tauschen...
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
Habe das DME Relais mal von meinem 318 is in den 325 i vom kumpel gebaut der das besagte problem hat und sein relais bei mir rein nun müsste er es nicht mehr haben und ich jetzt wenn das relais kaputt sein sollte... mal abwarten der fehler tritt ja nicht so oft auf aber wenn es beim überholen ist und das ist eigendlich nur das nervige dann kann das schonmal lebensgefährlich sein... deshalb muss der fehler weck...
