DieGruft Geschrieben: 13. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2006 Wann bzw. was wechselt ihr regelmäßig und wo? Also mein 316i M40 ist seit der Geburt sozusagen mein Auto, hatte Papa vor 16 Jahren neu gekauft.Es gibt keinen Einzigen Scheckhefteintrag und alle inspectionen hat er selber gemacht. Regelmäßig wird das Öl, Ölfilter und Luftfilter bei ca. 9000 km gewechselt, wenn die gelbe Lampe halt leuchtet.Die Zündkerzen hat mein papa damals das erste mal bei 70000 km gewechselt, danach bei 150000 km und als ich den wagen mit 170000 km übernommen habe, hab ich diese Bosch 4 Kontakt teile reingeschraubt. Der Spritfilter ist noch der Originale (heute hat der e30 250000 km), die Bremsscheiben, bzw. belege je nachdem wie nötig und die Bremsleitungen komplett habe ich vor 10000 km gewechselt. Habt ihr feste Zeiten wann ihr bestimmte Teile tauscht? Was sollte man nicht versäumen zu tauschen (Öl und Luft ist klar)??? mfg Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14022-wechselintervalle-bzw-regelm%C3%A4%C3%9Figer-tausch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sotto320i Geschrieben: 13. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2006 Denke mal was überaus sehr wichtig is,ist der Zahnriemen,Hab da irgendwas in erinnerung das der bei den M40 Motoren alle 40000 oder 50000 gewechselt werden sollte Zitieren GrussSotto http://images.spritmonitor.de/130298.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14022-wechselintervalle-bzw-regelm%C3%A4%C3%9Figer-tausch/#findComment-144910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M10 Geschrieben: 13. Januar 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2006 Wenn das noch der orig. Spritfilter ist, kannst den auch mal rausschmeissen. Ich persönlich wechsle den so alle 100 tKm. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14022-wechselintervalle-bzw-regelm%C3%A4%C3%9Figer-tausch/#findComment-144912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. Januar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2006 Theoretisch würde ich mich an die originalen BMW-Intervall halten, die in den gängigen Unterlagen angegeben sind. Praktisch schaff ich grad mal ÖL- und Filterwechsel, sowie neue Kerzen und Lufi alle 10000. Einmal hab ich sogar den Zahnriemenwechsel verpennt, das war mir eine Lehre, der Spaß hat mich ca. 700Euros gekostet, allerdings rennt er jetzt wie der Teufel (Kopf 0.25 geplant)! Demnächst mit dem is wird das anders! Der wird gehätschelt!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14022-wechselintervalle-bzw-regelm%C3%A4%C3%9Figer-tausch/#findComment-144924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 13. Januar 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2006 Also beim M40 (alle 40tkm) mach ich immer Zahnriemen, Zündkerzen und Ölrohr gemeinsam!alle 10tkm Luffi, Ölwechsel.Alles anderne nach verschleiß! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14022-wechselintervalle-bzw-regelm%C3%A4%C3%9Figer-tausch/#findComment-144942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 13. Januar 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2006 Alle 8000km Ölwechsel und LuftfilterAlle 20tkm ZündkerzenAlle 60tkm ZahnriemenAlle 100tkm SpritfilterAlle 180tkm Pleul- und evtl. HauptlagerFahrwerksgummis, bremsen, zündverteiler+kabel nach bedarf. Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14022-wechselintervalle-bzw-regelm%C3%A4%C3%9Figer-tausch/#findComment-144948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 13. Januar 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2006 Bei jedem 2 .Zahnriemenwechsel die Wasserpumpe mittauschen.Getriebe bzw Differnzialöl sollte ebenfalls gewechselt werden Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14022-wechselintervalle-bzw-regelm%C3%A4%C3%9Figer-tausch/#findComment-144954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 13. Januar 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2006 Alle 8000km Ölwechsel und LuftfilterAlle 20tkm ZündkerzenAlle 60tkm ZahnriemenAlle 100tkm SpritfilterAlle 180tkm Pleul- und evtl. HauptlagerFahrwerksgummis, bremsen, zündverteiler+kabel nach bedarf. Zahnriemen aber nicht für nen M40, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14022-wechselintervalle-bzw-regelm%C3%A4%C3%9Figer-tausch/#findComment-144967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 13. Januar 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2006 nee m20. achso und alle 60tkm diff und getriebeöl..... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14022-wechselintervalle-bzw-regelm%C3%A4%C3%9Figer-tausch/#findComment-144982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 13. Januar 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2006 Alle Jahre wieder im Frühjahr (Fahre ca. 9-10000 im Jahr)ÖlwechselLuffi reinigen und neu ölen (K&N)Zündkerzen erneuernAlle 4Jahre Zahnriemen,Keilreimen, Getriebe- Difföl, Bremsflüssigkeit und Kühlwasser Verteilerkappe und Läufer wechseln.Bezinfilter alle 100000Bald fällig Pleullager hab über 180000 Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14022-wechselintervalle-bzw-regelm%C3%A4%C3%9Figer-tausch/#findComment-144999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 13. Januar 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2006 alle 640km Benzin Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14022-wechselintervalle-bzw-regelm%C3%A4%C3%9Figer-tausch/#findComment-145025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 13. Januar 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2006 wie das wechselst du??? ich hau immer raus die scheisse... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14022-wechselintervalle-bzw-regelm%C3%A4%C3%9Figer-tausch/#findComment-145031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 13. Januar 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2006 ich komm nie über 600km mit nem tank, hehe Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14022-wechselintervalle-bzw-regelm%C3%A4%C3%9Figer-tausch/#findComment-145032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 13. Januar 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2006 Ne Azev ich füll nach .. irgendwo isser undicht .. das Zeuch is immer von selbst weg Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14022-wechselintervalle-bzw-regelm%C3%A4%C3%9Figer-tausch/#findComment-145038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
