@Mauser
Klar kann man die Lager auch einzeln wechseln. Aber der Arbeitsaufwand lohnt sich nicht . Es sei denn, die hast eine ordentliche Presse.
Und, es gibt Alu und Stahlquerlenker.
https://e30-talk.com/topic/14021-alu-querlenker/#findComment-144858
M3 und einige 325iT haben serienmäßig Aluquerlenker. Die Lager lassen sich sehr wohl wechseln, wie oben schon gesagt wurde
https://e30-talk.com/topic/14021-alu-querlenker/#findComment-144876
Ich würde die Lager auch nur auf beiden Seiten auswechseln.
Einseitig ist immer doof... Und mein Auto hat zufällig diese Alu-Querlenker...:D
:drive:
Kurvenfreudig...!
Der will nicht nur spielen!
https://e30-talk.com/topic/14021-alu-querlenker/#findComment-144913
Ich war bei BMW in Lemgo (Rossmann). Die sagten mir in der Werkstatt das das nicht geht! Sorry wenn ich was falsches geschrieben hab, kann man mal wieder sehen wie man beschissen wird wo man daneben steht...
haha, ich hatte den Touring neu, und er hat den vorbesitzer noch als idiot beschimpft weil er da teure alu querlenker drunter gebaut, die seien ja nur für die M-Modelle......
hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben!
https://e30-talk.com/topic/14021-alu-querlenker/#findComment-145005
die Alu-Querlenkerlager kann man NICHT wechseln. Dazu ist das Material zu weich, die Wahscheinlichkeit, daß das neue Lager beim einpressen nicht richtig fest sitzt, ist zu groß. Das mag mal funzen, aber ich würde Dir abraten.
Deswegen neue kaufen.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/14021-alu-querlenker/#findComment-145017
Oliver
na vieleicht laf der BMW Schrauber da doch richtig!
https://e30-talk.com/topic/14021-alu-querlenker/#findComment-145021
Aluquerlenkerlager wechselt man NICHT.
Gruß André
Doch, eben wenn die Lager kaputt sind ;o))
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/14021-alu-querlenker/#findComment-145122
Ich meine man presst die Lager nicht aus den Alulenkern.
Das kann man bei den Stahl machen aber nicht bei ALU. also wenn alulenkerlager tot sind, IMMER neue Alulenker einbauen.
Gruß André
:drive: Flocktec :drive:
https://e30-talk.com/topic/14021-alu-querlenker/#findComment-145130
Gruß André
kleine Anmerkung: IMMER neue Stahl Querlenker einbauen ;-)
https://e30-talk.com/topic/14021-alu-querlenker/#findComment-145135
Ja, sollte man eigentlich auch machen. Da Querlenker grad in unseren E30 oft sehr alt sind und sie ja einige Schläge abbekommen.
Jedern bordstein den man Quer anfährt bekommt diese Teil zu Spüren.
Bei meinen E30 werden die Lenker immer nur komplett gewechselt. Hab einmal welche umgepresst bei meinen IX. ABER nur weil Samstag war und ich keine neuen mehr bekommen habe, ich das auto aber für Slalumrennen gebraucht habe.
Gruß André
https://e30-talk.com/topic/14021-alu-querlenker/#findComment-145139
rICHTIG; UMPRESSEN BEI DEN aLULENKERN IST NICHT ERLAUBT. ein neuer stahl kostet nen fuffi, die aluteile merkt man ned wirklich.
https://e30-talk.com/topic/14021-alu-querlenker/#findComment-145279
ungefederte massen lassen sich wunderbar durch leichte räder reduzieren.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/14021-alu-querlenker/#findComment-145374
Beide haben weder noch Vor- oder Nachteile im Fahrverhalten. Und 200 Gramm Gewichtsunterschied machen unseren Bimmern bestimmt kein Problem.
Es handelte sich um einen Versuch, die Problematik der Vorderachse zu lösen.
Wie sich im Laufe der Jahre gezeigt hat, war das sinnlos.
Die Aluquerlenker haben noch zusätzlich den (kostenpflichtigen) Nachteil, dass dort die Einzelbuchsen nicht auszutauschen sind.
ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen
https://e30-talk.com/topic/14021-alu-querlenker/#findComment-145416
